Замена штатного клаксона на более громкий.
Re: Замена штатного клаксона на более громкий.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z5lr1YXApDo[/youtube]
Последний раз редактировалось Nerpiks 13 мар 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
Анатолич
Вот так ездит, сигналит, прикалывается.
А потом вдруг совсем неожиданно поймает кирпичик в лобовуху. Во смеху будет.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
arkanar
Ну блин... извращенцы...
На мое скромное ИМХО - пикасон и так ревет как слон. Не бешеный, но деликатный. Но слон
Blin-02
- Реальное имя: Костя
Это вы о сигнале или о работе двигателя?)arkanar писал(а):пикасон и так ревет как слон
arkanar
О сигнале )) двигун шепчет ))Blin-02 писал(а):Это вы о сигнале или о работе двигателя?)arkanar писал(а):пикасон и так ревет как слон
ЗЫ ко мне можно на "ты"
Игорь45
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Я как-то шел ПЕШКОМ по городу. Вдруг слышу трамвайный сигнал, ну трещетку. Вначале не обратил внимание. а потом до меня дошло, что до ближайшего трамвая 300 м и он в этом месте идет под землей. Оглянулся, вижу Ауди. а в ней 2 жителя солнечного и гостеприимного Кавказа. Они смотрю лыбятся, как увидели, что я оглянулся - ну прям обтрещались. Как воткнули? Уму не растяжимо
alibiyke
- Реальное имя: Юрец
- Машина: Citroen C3 picasso
Волговсий сигнал поставь себе. Эффект будет тот же, гемороя с установкой меньше.
odyssey_ua
- Реальное имя: Серега
- Машина: ИЖ 2717, Citroen C3 Picasso Vitamin 1.6 РКПП
Не пойму как подключить двойной обычный клаксон: соединять последовательно или параллельно ?
Предохранителя в комплекте не было, а реле есть. А оно надо ?
Вряд ли штатный подключен сейчас без реле и предохранителей.
При установке реле смущает то, что надо напрямую с аккума брать выход на клемму реле №30,
т.е. в обход ЭБУ, которое тестирует падение напряжения на аккуме и отключает лишние потребители.
(да и провод отдельно тянуть к "+" аккума, который там будет как бы отдельно подключен на съемной клемме, не то это.. колхоз)
Всегда и всюду тот, кто странен, кто не со всеми наравне, нелеп и как бы чужестранен в своей родимой стороне. (с) И.Губерман
Параллельно.odyssey_ua писал(а): соединять последовательно или параллельно ?
axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Сгорел штатный сигнал.
Решил сразу поменять на пневмо, чтобы погромче было. Снял бампер, посмотрел. места много, ставь не хочу
Сначала разобрал старый сигнал, и взял от него контакты, чтобы не резать проводку (т.с. для возможности возвращения стандартного сигнала), Припаял провод 3мм2 в красной изоляции на плюсовой вывод. (минусовой не использовал вообще) и замотал черной изолентой.
Компрессор прикрутил на окантовку фары (помоему она так называется, в общем на фото видно). Дудки, их две, установил рядом, там есть штатные отверстия, как раз "для наших целей". Там же рядом установил реле, выбрано самое сухое место, во избежание возможных неприятостей.
Обжал все клеммы, прикрутил "землю". провода обмотал черной изолентой. Подсоединил.
Проверил, супер: сигнал как у "камаза"
(почти)
Вся работа заняла 1,5 часа. Со снятием-установкой бампера.
Вмешательств в штатную проводку нет. просто с колодки аккумулятора прокинут один провод питания сигнала до реле. схема включения примерно как на рисунке.
axyal Александр! У меня тоже валяется дома комплект для воздушного сигнала. Всё никак не решался его поставить. Ваше решение, возможно, ускорит мою решительность.
Анатолич
А оно те нада ??????Юниан писал(а):axyal Александр! У меня тоже валяется дома комплект для воздушного сигнала. Всё никак не решался его поставить. Ваше решение, возможно, ускорит мою решительность.
Phoebe
С нашей плотностью потока, с быдлом на дорогах хороший сигнал не помешает.Анатолич писал(а):А оно те нада ??????
Как-то сделал замечание - посигналил борзому водиле, который меня подрезал, так даже жена рассмеялась.
- Уж лучше бы ты матом выругался.
У приятеля на L-200 стоит такой гудок, что я по-первости чуть "в штаны не испугался" !Phoebe писал(а):С нашей плотностью потока, с быдлом на дорогах хороший сигнал не помешает
Иногда "оно нада".
