Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
fireman/upss
Re: Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективно
У меня такой вопрос: Если на заведенной а/м в движении на педаль тормоза по нажимать несколько раз , то педаль "дубеет" и падает эффективность тормозов. Но после этой процедуры убрать ногу на несколько сек (2-3 сек) с педали и нажать снова, то вроде бы все "ОК"..Это конструктивные особенности торм. системы или поломка? Раньше была нексия (без абс) такого никогда не было..спасибо
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
fireman/upss
Андрей, так и должно быть!
fireman/upss
арсений 65 Арсений
Спасибо, успокоил! А то проездил 2 года, а до сих пор привыкнуть не могу...
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
Эффективность падает из-за подсоса воздуха, однозначно. У меня так же было. Нечаянно сломал штуцер на вакуумном насосе. Он, если смотреть на двигатель(открыв капот), на правой стороне сверху, штуцер защелкивается перпендикулярно земле. Бывает его надламывают, происходит подсос воздуха и педаль "дубеет". В продаже только насос в сборе и цена неадекватно большая. Я просто отрезал носик у шприца, с одной стороны обточил напильником, дабы влез в трубку и приклеил все "супер клеем". Езжу так давно (40000 км) и проблем нет.
Все соединения пластиковые и трубка тоже, осмотр проводите лучше на хорошо прогретом двигателе (зимой) или в теплом гараже, удачи.
- Реальное имя: Кирилл
Re: Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
Обратил сегодня внимание, что при остановке на светофоре при удержании педали тормоза она потихоньку уходит вниз. Раньше не замечал. Тормозит при этом нормально. Тормозуха на максимуме. Это главный тормозной цилиндр, начинает мозг компостировать? Соклубники проверьте у себя, так же уходит, или педаль на месте стоит?
У меня так же . Вот уже 4 года .FANAT писал(а): Обратил сегодня внимание, что при остановке на светофоре при удержании педали тормоза она потихоньку уходит вниз. Раньше не замечал. Тормозит при этом нормально. Тормозуха на максимуме. Это главный тормозной цилиндр, начинает мозг компостировать? Соклубники проверьте у себя, так же уходит, или педаль на месте стоит?
сергей петрович, вот только нормально ли это? Ехать на юг скоро, при стоимости гтц в 2000 тысячи думаю все же поменять.
Это правильно. У меня не проваливается.
Тогда и я в сервис!!
А на незеденном двигателе педаль тоже проваливается? Если нет, то ГТЦ не при чем.
жан, нет, на незаведенном колом стоит.
При гтц, она на незаведенном вроде проваливаться не должна. Заводишь, педалью покачаешь, чтобы твердая была, а она хоп и вниз уходит. Колодки, задние менял недавно, но после замены вроде все ок было.
Тоже так 4 года. С первого дня. Кто то сказал, что это из-за АБС. Мол - так и должно быть. Ничего менять не собираюсь...сергей петрович писал(а):У меня так же . Вот уже 4 года .FANAT писал(а): Обратил сегодня внимание, что при остановке на светофоре при удержании педали тормоза она потихоньку уходит вниз. Раньше не замечал. Тормозит при этом нормально. Тормозуха на максимуме. Это главный тормозной цилиндр, начинает мозг компостировать? Соклубники проверьте у себя, так же уходит, или педаль на месте стоит?
У меня до этого тоже авто с абс были. Педаль в пол не уплывала. Да и на этой я того не припомню, после той же прокачки тормозов например...
