Вопрос по USB
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 26 мар 2013, 15:17
За установку и использование с гарантии не снимут, а вот если поставить кривыми руками и из-за коробочки накроется штатная голова (ну к примеру), то в гарантии откажут. Можно смело ставить, второй год в использовании, только удовольствие :-D
Благодарил (а): 613 раз
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2013, 15:28
snopov писал(а):Если такую коробочку попросить ОД поставить
А зачем ОД просить? Там работы на 5 минут... К ним потом на активацию только съездить, а может и без нее заработает.
В гарантийном ремонте могут отказать, если будет прямая зависимость между установкой коробочки и поломкой.
snopov
Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение snopov » 26 мар 2013, 16:19
А как магнитолу снимать? Инструмент нужен какой-нибудь специальный?
Саму коробочку в бардачек реально вытащить?
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2013, 17:58
Магнитола легко достается, в качестве инструмента подойдут 2 вязальные спицы загнутые вот так: U. Бардачок в принципе тоже должен легко сниматься. Когда буду ставить USB разъем в бардачок, постараюсь сделать подробный фотоотчет (где-то в воскресенье или в понедельник)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Коробочку в бардачок реально вытащить, фото на форуме где-то были, только мне не нравится отверстие под провод.
snopov
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение snopov » 26 мар 2013, 20:47
MegaVolt писал(а):Магнитола легко достается, в качестве инструмента подойдут 2 вязальные спицы загнутые вот так: U. Бардачок в принципе тоже должен легко сниматься. Когда буду ставить USB разъем в бардачок, постараюсь сделать подробный фотоотчет (где-то в воскресенье или в понедельник)
С нетерпением жду подробный фотоотчет :)
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Анатолич » 26 мар 2013, 20:57
MegaVolt, Павел, посмотри 5 и 6 стр. в этой теме. Если у тебя такая-же коробочка, то в ней находится разъем, к которому можно добраться через заднюю крышку. И тогда отверстие будет совсем маленьким. Порядка 6-8 мм.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2013, 22:11
У меня вот такая.
Поэтому как ни крути, а придется отверстие резать под размеры коробки, которая по середине шнура, или под разъем, который к USB BOXу подключается, разницы почти никакой, отверстие будет примерно 1х2см.
Хотя...для меня это уже не важно, т.к. завтра иду забирать USB/AUX удлинитель, который врежу в бардачок. :)
Анатолич
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Анатолич » 26 мар 2013, 22:40
MegaVolt, а попробуй протянуть провод через отверстие охлаждения бардачка.
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2013, 23:37
Анатолич писал(а):MegaVolt, а попробуй протянуть провод через отверстие охлаждения бардачка.
Кстати, как вариант! :good:
Добавлено спустя 51 минуту 51 секунду:
Нашел отчет об установке коробочки в бардачок, оказывается это на соседнем форуме было.
Отверстие под провод смотрится не эстетично, как будто мыши прогрызли.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение d95 » 27 мар 2013, 11:05
MegaVolt писал(а):Отверстие под провод смотрится не эстетично, как будто мыши прогрызли.
можно резать не по всему периметру, а сделать "дверцу" буквой П, а в ней под провод вырез 6мм. провод протянул - дверцу закрыл :-D
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 мар 2013, 15:02
Можно коробочку приклеить вплотную к стенке бардачка, чтобы разъем снаружи оказался... Я на эту тему мозг давно ломал, пришел к варианту отдельного разъема USB/AUX.
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 27 мар 2013, 15:15
Коробочку спрятал под магнитолой, удлинитель (0,8 м) разъема USB-мама приклеил двухсторонним скотчем в нише под рулем. Ничего не видно, ничего не дырявил, флэшка меняется даже на ощупь, но лучше это делать остановившись :unknown:
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 27 мар 2013, 15:42
Инструкция по установке USB BOX (АКСЕССУАРЫ) 9702 EZ
продолжение
Последний раз редактировалось Андрей Викторович 27 мар 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
snopov
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение snopov » 27 мар 2013, 15:43
Nerpiks писал(а):Коробочку спрятал под магнитолой
Имеется ввиду, в кармашке под магнитолой? Или под фразой "под магнитолой" подразумевается прятка где-то внутри скрыто?
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 27 мар 2013, 16:08
snopov, Вынул магнитолу, подсоединил коробочку, в нее удлинитель, самУ коробочку оставил под самОй магнитолой (там места немерянно), шнурок под руль на скотч 3М, магнитолу на место (коробочку не видно) - ВСЁ! :-D
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Андрей Викторович писал(а):Инструкция по установке USB BOX (АКСЕССУАРЫ) 9702 EZ
Слегка посмотрел на инструкцию :shock: :%)
Сравнил количество ее листов с той работой, которую я проделал, автора инструкции стало искренне жаль, я потратил 15 минут жизни, он наверное целый день... :ROFL: :-D
