Как прокачать сцепление
Джек
Машина: Citroen C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение Джек » 04 апр 2013, 11:11
Всем привет! Подскажите кто нибудь прокачивал сцепление как положено, есть ли там какие нибудь нюансы?
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Подскажите пожалуйста как прокачать сцепление
Непрочитанное сообщение PMM » 04 апр 2013, 11:16
Наблюдал, как это делают у ОД: у них для этого специальная хрень, напоминающая самогонный аппарат :) - под давлением заполняет систему. После этого как-то стрёмно самому этим заниматься...
Джек
Непрочитанное сообщение Джек » 11 апр 2013, 16:21
на всех машинах всегда сам прокачивал ничего там космического нет. А тут смотрю на спускной клапан какой то он не такой просто тонкая трубочка заткнутая резиновым колпачком ни чё не понял.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 11 апр 2013, 20:22
Попробуй рукой за вилку покачать на величину свободного хода, я вроде бы так делал после замены цилиндра, а потом ногой педаль выжимал несколько раз, все заработало. А если просто прокачать для избавления от воздуха как в тормозах, то не знаю.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 11 апр 2013, 22:11
Джек писал(а):на всех машинах всегда сам прокачивал ничего там космического нет. А тут смотрю на спускной клапан какой то он не такой просто тонкая трубочка заткнутая резиновым колпачком ни чё не понял.
Это для тех ,где прокачка не под ключ.
Джек
Непрочитанное сообщение Джек » 20 июл 2013, 18:03
:good: Спасибо
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Re: Как прокачать сцепление
Непрочитанное сообщение PAVlin » 08 апр 2014, 21:07
У меня вопрос: чтобы прокачать сцепление нужно ли снимать защиту и только снизу это делать, или же можно сверху, из под капота? И еще: что значит зажать фиксатор "2"?
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 09 апр 2014, 08:50
Обычно для прокачки нужно открыть штуцер на рабочем цилиндре сцепления, а где он расположен надо смотреть.
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2014, 19:36
PAVlin писал(а):У меня вопрос: чтобы прокачать сцепление нужно ли снимать защиту и только снизу это делать, или же можно сверху, из под капота? И еще: что значит зажать фиксатор "2"?
Алексей, прокачивается из- под капота. По поводу фиксатора нужно смотреть мануал, там картинки, словами не объяснишь.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 ноя 2014, 10:55
Продувка.Гидравлический_привод_сцепления_механической_коробки_передач.rar
aplewitchserega
Машина: Citroen C3 Picasso 2010, 1.4Vti
Непрочитанное сообщение aplewitchserega » 10 дек 2015, 09:25
После замены сцепления стали плохо включать первая и задняя передачи. Даже не знаю поможет ли прокачка сцепления, так как если покачать немного педалью, то передачи очень легко включаются.
Непрочитанное сообщение жан » 10 дек 2015, 10:51
aplewitchserega писал(а): Даже не знаю поможет ли прокачка сцепления
Должно помочь.
aplewitchserega
Непрочитанное сообщение aplewitchserega » 13 дек 2015, 23:52
Должно помочь.
Два часа мучились, но все таки одолели. Это ж надо было так выпендриться.. ФРАнцузззыыы... По итогу передачи начали немного лучше включать, но не айс, поезжу пару дней, потом еще раз прокачаем, тогда и о результате можно говорить.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 14 дек 2015, 07:03
Сергей. Шероховатость с новых накладок диска уйдет и включатся передачи станут нормально,мы иногда специально "подпаливаем" диск чтобы клиент не жаловался на плохое включение передач.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 13 ноя 2017, 16:15
Кто нибудь прокачивал сцепление, объясните толком как это делается, не могу разобраться по мануалу. Система с двумя фиксаторами. Можно ли прокачать привод открутив его от двигателя?
