Автор темы - Опытный
 - Реальное имя: Кирилл
Egorich
 - Машина: теперь, пешеход
Koreshman писал(а):привет, друзья! новую машину купили и напрягают звуки при переключении с 1 на 2 и 2 на 3 и обратно. как железку втыкают)) это нормально?
если нету толчков, то это звук актуатора выжима сцепы, у меня тоже его иногда слышно, если музыку не громко включать.
				miklek
Был сегодня на первом ТО на Каширке.Рассказал о проблемах включении передач.Отнеслись с пониманием и сказали, что получили новую прошивку по этому поводу.Предположили, что в этой прошивке увеличен ход выжимного подшипника,он ведь у нас гидравлический.До дома доехал абсолютно без проблем , на днях буду тестить на протяжении 200 км.
Михаил, а какая у Вас машина?miklek писал(а):Был сегодня на первом ТО на Каширке.
Koreshman
 - Реальное имя: Павел Корешков
 - Машина: С3 Picasso 2013 Exclusive
				miklek
У меня эксклюзив апреля 2012 года,проблемы с включением с нейтралки были с момента покупки.Инициализацию в этом-же сервисе делали летом,но проблема слегка ушла.В этот раз были другие сервисмены,и они сказали якобы по моим проблемам(проблемам переключения передач) Ситроеном выпущена новая прошивка увеличивающая амплитуду хода выжимного.А это всвою очередь приводит к более правильному включению передач.Сомнения всеравно остались,испытания покажут.Отпишусь.
Был седня у ОД - спросил насчет новой прошивки - сказал, не поступало. на следующей неделе спрошу еще раз.
Koreshman
Звонил в ОД, говорят что на 2013 машинах нет смыла перепрошивать...итак всё новое
arkanar
xcb, а есть проблемы?
Мой пикассон тоже 12 года. Бывает что с небольшим стуком включается первый раз после запуска "реверсивная" передача. То есть если парковался на задней - со стуком включается 1-я. Если на парковку заезжал "передом" - стук может быть при включении задней. Но он не пугающий абсолютно. И далеко не каждый раз.
Koreshman
Arcanar. а есть ли заметные звуки при переключении с первой на вторую и при торможении, с третьей на вторую?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
простите, неверно имя написал..)
Есть провал про который я уже писал, между 30 и 50, что весьма напрягает в городе. И как бы удар при включении 2 и 3-е передачи если резко стартую со светофора.arkanar писал(а):xcb, а есть проблемы?
Стуков при переключении не замечал. На летней резине уходит со светофора как ракета, я ручкой переключаться так не смогу.Koreshman писал(а):а есть ли заметные звуки при переключении с первой на вторую и при торможении, с третьей на вторую?
Ажил
 - Машина: С3Р Confort 1,6 РКПП, если помыть, то белый
Подпишусь под словами Megavolt. Что на трассе, что по пробкам коробка переключается без стуков, провалов и каких-то акустических неприятностей (т.т.т. через левое плечо). Машину собрали в декабре 12 года. Пробег небольшой, но трасса 1500 км и ростовские пробки показали адекватность робота.MegaVolt писал(а):Стуков при переключении не замечал. На летней резине уходит со светофора как ракета, я ручкой переключаться так не смогу.Koreshman писал(а):а есть ли заметные звуки при переключении с первой на вторую и при торможении, с третьей на вторую?
GariG
 - Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Confort
есть ощущение не удара а разрыва мощности (прекращение ускорения), т.е. когда выжимается сцепление и двигатель отключается от колес, но это никак не удар и на удар совсем не похоже.Koreshman писал(а):то есть ни у кого нет ощущения "удара" при переключениях с первой на вторую?
Koreshman
разрыв мощности это да но есть ли щущение что ты чувствуешь как передачи включаются? прям "тух"?
