Re: Замена тормозных колодок [фотоотчёт]
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 14 июн 2012, 19:26
vikozr писал(а):Какие выбрать, что посоветуете?
Я бы купил так:
Колодки тормозные передние:
TRW, артикул GDB1819, цена 1916, 86р;
Колодки тормозные задние дисковые, комплект:
TRW, артикул GDB1813, цена 1407,81р.
Задние пока не менял, но на замену передних ушло всего около 30 мин. :D И я точно теперь уверен, что там всё закручено, затянуто и т.д. Сплю и езжу спокойно... :D :D
Благодарил (а): 209 раз
Re: FAQ. Колодки оригинальные и не очень :-)
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 июн 2012, 21:48
Прежде чем довериться FAQ, проверьте артикул на деталь, соответствующую мощности Вашего двигателя (или на худой конец сверьтесь с параметрами двигателя того человека, у которого берёте за основу артикулы деталей), может оказаться так, что детали для авто с разными мощностями двигателя имеют разные коды.
Re: Замена передних тормозных колодок. (фотоотчёт)
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 дек 2012, 12:18
n-di писал(а): Заодно попросил смазать оба суппорта, т.к. неравномерный износ наверняка с этим связан.
Распространённое заблуждение. Неравномерный износ связан с отсутствием грязезащитных щитков на механизме тормоза. Быстрее изнашиваются ВНУТРЕННИЕ колодки. Это "болезнь" бюджетных автомобилей.
За три года эксплуатации у меня суппорта двигались "как по маслу". Главное чтобы пыльники сохраняли целостность.
Александр-23031976
Машина: C3 Picasso 2011, 115 л.с. МКПП Vitamin.
Непрочитанное сообщение Александр-23031976 » 27 фев 2013, 21:35
Nerpiks писал(а):Народ, чем направляющие суппорта можно смазать, чтоб на морозе не дубело? :g:
Сегодня другу помогал :) (ну как помогал пиво пили) менять передние колодки на С4 Picasso. Перед этим поехали в автозапчасти за смазкой для направляющих. Так я и себе взял на будущее. Я недавно менял у ОД. И после сегодня буду менять сам по времени час- полтора (это вместе с пивом :roll: ) и денег в три раза меньше. Так вот сами ОД смазку графитовую не рекомендуют так как она с алюминием ( пишу как они сказали ). А в КЕМПе взяли специальную. Вот фото с инструкцией и ценой. Может кому пригодится :unknown: .
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Замена тормозных колодок(фотоотчет)
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 18 апр 2013, 11:45
Ребят, по поводу свиста! Сия, штука очень не предсказуема! И как правило , не зависит от производителя, (кто то выше писал, что TRW .пищат а вот у меня нет) Когда то, на заре капитализма в России, на 41 москвиче, (которых у меня было 4 шт) мы боролись с этим скрипом , делая фаску на колодке, помогало! И еще наблюдение , этот скрип, через неделю интенсивной езды проходит!!! (проверенно многократно) Так , что , как скажет наш МОДЕРАТОР, ЗАБЕЙТЕ! :Yahoo!: И еще, если свистят, попробуйте на ПУСТОЙ!!! дороге предпринять экстренное торможение! (тоже помогает)
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 25 апр 2013, 17:02
додя писал(а):Сегодня меняли колёса,а там колодки прибл.4мм,а вот диски сточены. ... Подскажите номер для заказа новых, пожалуйста. ... Будем менять всё сразу.
Передние диски:
Оригинальные - 4249 83 - КОМПЛЕКТ 2 ПЕРЕДНИХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ДИСКОВ DIAM 266 EP 22
Неоригинальные, но они же :-D , правда поштучно - BOSCH 0 986 478 618 - Диск тормозной вентилируемый;
Номинальный диаметр нового диска - 266 мм. Толщина нового диска - 22 мм. Минимальная допустимая толщина - 20 мм.
Передние колодки:
Оригинальные - 4254 23 - КОМПЛЕКТ 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Неоригинальные, но они же - BOSCH 0 986 494 027 - Колодки тормозные дисковые передние комплект;
Минимальная толщина накладок тормозных колодок - 2 мм.
Задние диски:
Оригинальные - 4249 32 - СТУПИЦА ДИСКА ПОДШИПНИКА, он же диск, DIAM 249 EP 9
Неоригинальные, но они же - TRW DF 2059BS - Диск тормозной;
Номинальный диаметр нового диска - 249 мм. Толщина нового диска - 9 мм. Минимальная допустимая толщина - 7 мм
Задние колодки:
Оригинальные - 16 070 832 80 - КОМПЛЕКТ 4 ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Linac
Реальное имя: Иван
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Classique
Непрочитанное сообщение Linac » 16 май 2013, 22:19
9 мая я отпраздновал заменой передних тормозных колодок и дисков,
в итоге провозился весь день, и еще на 10е осталось:
болты крепления суппорта затянуты оч сильно, да еще и болт-торкс
правую сторону открутил норамльно, а на левой сломал ключ, причем с двух сторон : и не разберешь, и назад уже не собрать, затягивать нечем...
в итоге пришлось 10 го ехать на велосипеде в Дмитров (туда 10 км) покупать "цельный" ключ. Но откручивали все равно в две руки (друган ключом за шляпку болта помогал). в итоге поменял все, уже неделю езжу. Смазку использовал GUNK для тормозов.
да, на правой стороне сорвал торкс и пришлось центрующий болт высверливать и распиливать. потсавил под крестовую отвертку (из того что было на даче)
в итоге денег примерно 3 500 (покупал все в экзисте) + 1.5 дня работы с велопрогулкой на 3 часа.
в официальном сервисе предложили все сделать за 13 000р. но у них времени удобного не было. :pardon: такие дела.
ЗЫ По замене колодок пользовался фотоочетом дяди Юры, вобщем проблем не возникло. Направляющие не менял.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 04 июл 2013, 14:33
Про свист уже много писали и матерились не по деЦки. Это проблема материала колодок, я был на Украине у дилера, задал вопрос, мастер сказал, что с этой проблемой к ним народ гурьбой потянулся, причем не только ситроен. Проверяем, говорит, по матчасти везде норма, а они свистят заразы... Это материал, и по производителю тоже нет предпочтений, даже именитые свистят.... Ну и много от диска конечно, если есть буртики, даже небольшие, это почти стопроцентная почва для подсвистывания :pardon:
Славян
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Пикассо 95л.с. Комфорт серебристый
Непрочитанное сообщение Славян » 31 июл 2013, 08:31
:oops: ... Забудьте все, что знали раньше ...
на 56 ккм начали скрежетать тормоза. Помня твердые знания , что задние колодки ходят как минимум на 20% дольше, со спокойной совестью пошел купил пердние колодки - поменял. Да были изношены в ноль почти, но еще живые. Скрежет остался. Купил задние - пока тепло думаю поменяю . Вскрыл - оп - внутренние колодки сношены до железа. Записываейте в книжку- ресурс колодок , что спереди, что сзади сделан примерно одинаковый!!!
Юра- будь добр внеси в начало темы следующее:
задние цилиндры вкручиваются вправо- по часовой стрелке! оба! Людям не имеющим слесарных навыков - обязательно иметь спец приспособление. Размер ключа для удержания пальцев скобы 15, размер головки болта 13
Решил, что вкручу как обычно узкогубцами ... не идет и все тут хоть лопни.
засадил смартфон перчитав всю тему, хотел узнать в какую сторону всетаки вкрутить - фиг.
Потом сказал себе красный , так красный и потея и упираясь всетаки сделал то , что собирался.
Я счастлив , а то на работу сегодня было уже собирался на метро ехать.
Последний раз редактировалось Славян 31 июл 2013, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 23 фев 2014, 22:44
Анатолич писал(а):Nerpiks, Вадим, ты где такие цены видел? У нас такие наборы в "Кемпе" почти 3 килорубля стоят.
А вот тот ключ, про который Алексей пишет я купил на авторынке за 850 руб.
На вскидку 1
На вскидку 2
:pardon:
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Непрочитанное сообщение axyal » 04 мар 2014, 23:29
Менял задние колодки. Пробег 30000.
Внутренние с права до метала стерлась, левая осталось 1,2 мм.
Внешние еще бы 100000 отходили бы.
Для вкручивания поршня тормозного сколхозил за 5 минут спец. инструмент из ключа от болгарки, шайбы стальной и части съемника поломанного.
Попутно смазал направляющие суппортов специальной смазкой. название не помню, цвет синий.
И немного неприятного. с левой стороны на направляющей суппорта порван пыльник. видно что порвался недавно, так как вытащил направляющую относительно легко, полностью закиснуть не успела. Набухал пока под пыльник смазку, утром буду решать что делать. Может найду что подходящее...
Добавлено спустя 37 минут 45 секунд:
Кажется нашел то что надо TRW SJ 1039 Набор сальников тормозного цилиндра примерно 200 рублей
устройство заднего суппорта:
axyal
Непрочитанное сообщение axyal » 23 мар 2014, 16:09
Сегодня поменял пыльник направляющей суппорта. Купил в магазине от хендая за 70 рублей. По диаметру чуть меньше, но встает идеально.
fireman/upss
Благодарил (а): 129 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 14 апр 2014, 11:03
Да на любой вкус... 8--)
artem
Реальное имя: Артем
Машина: C3 picasso,2010,115л.с,МКПП,Exclusive
Смазка для супортов
Непрочитанное сообщение artem » 14 апр 2014, 19:08
Хочу поменять колодки и сделать небольшую ревизию.Смазать направляющие и супорт.Вот интересуюсь кто чем смазывает??? Я думаю прикупить вот такую http://mc1600.smazka.ru/ Что скажете добрые люди :)
Re: Смазка для супортов
Непрочитанное сообщение жан » 15 апр 2014, 01:24
artem писал(а):Хочу поменять колодки и сделать небольшую ревизию.Смазать направляющие и супорт.Вот интересуюсь кто чем смазывает??? Я думаю прикупить вот такую http://mc1600.smazka.ru/ Что скажете добрые люди :)
Артем, посмотрел ссылку, пожалуй самая подходящая смазка.
