Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2013, 20:08
арсений 65 писал(а): ion_80 По поводу антенны, не заморачивайся!Я менял на более мощную (ибо родную сломал) Эффект тот же!!!!
Штатная антенна согласована со входом магнитолы и всякое изменение параметров антенны не улучшит качества приема.
У меня станции ловит до 100км от города. Куда лучше? :pardon:
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2013, 12:20
argon1410 писал(а):Не путать, когда штатная антена сос штатной магнитолой, то да. У меня не штатная магнитола и пришлось лепить Бошевскую, т.к. в Дмитрове нихрена не ловит, только на подъездах к Москве. Сейчас с активной стал нормальный прием. Магнитола JVC
Обычно у магнитол есть подстроечный конденсатор входного контура (находится внутри корпуса, доступ через отверстие в корпусе) с помощью которого проводят согласование антенны со входом приемника (по наилучшему приему станций).
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 08 мар 2013, 22:44
safemode, советую контакт провода с пружиной, внутри антенны, смазать литолом 24. Смазка не даст развиться окислению из-за перепада температур. Есть большой опыт, когда такие антенны переставали работать на следующий сезон. Вчера смазал очередную антенну, правда от рации, там тоже есть пустоты, антенне 2 месяца, а она окислена, после чистки все смазал хорошенько литолом, теперь от окисления точно не откажет. В штатной антенне нужно смазать только резьбу, сама антенна герметична, разбирал. Удачи.
Благодарил (а): 612 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 апр 2013, 21:39
Скорее всего изнутри откручивается, надо под обшивку лезть.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 04 апр 2013, 06:59
Gulen писал(а):Подскажите, как снять штатную антенну? Я свою сломал при въезде в гараж.
Если сломал сам хвостик, то он откручивается от основания. Возьми плоскогубцы и крути ими. У меня была такая же история. У О,Д не заказывай, дорого. В любом авто-магазине куча подходящих антенн. от150р до 500р. А вот если сломал основание... тут сложнее. вскрываешь обшивку!.
[album]Изображение[/album]
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Taurus » 04 апр 2013, 07:10
А какая получается высота до кончика антенны? А то у меня тоже ворота 188 см, пройдёт или переделывать?
Gulen
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Gulen » 04 апр 2013, 14:32
Спасибо за советы! Снять получилось через дырку заднего плафона, а вот назад ставить пришлось обшивку потолка отдирать. Две клипсы срывать и болты крепления детского кресла откручивать. Назад всё стало без проблем, только клипсы пришлось заменить. Так что поломка устранена.
Заодно посмотрел на плату антенного усилителя. Сделано добротно и грамотно. Менять на китайские "аналоги" не вижу смысла.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение stepanidze » 19 апр 2013, 23:41
на спидометре 800 км, сегодня заехал на портальную мойку, вышел из машины что бы спросить нужно ли снимать антену оглянулся на свою кроху и ВАЙ ВАЙ антену скрутили уже без меня :shock: :cry: :x г..ны какието, я вот не понял наша антена подходит на другие авто или как?
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 20 апр 2013, 00:01
stepanidze писал(а):я вот не понял наша антена подходит на другие авто или как?
Если у Вас ПРУТ АНТЕННЫ 6561 JT, то он помимо C3 Picasso используется и на:
C4 (B7) - DS4
C4 PICASSO
DS3
C3 (A51)
3008
1007
208
5008
А если 6561 JS, то помимо C3 Picasso на:
C4 PICASSO
3008
1007
308
5008
арсений 65
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 20 апр 2013, 06:58
А кроме всего перечисленного, еще и на Опель, и не Пежо и на многие другие машины, (на сколько я знаю отличие только в диаметре резьбы,и в комплект новой антенны, в магазине, входят три переходника) Так, что желающих много.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 20 апр 2013, 11:08
Пока не сломал, но уже заказал 6561 JT.
На родной жалко эксперименты проводить каким способом и куда можно деть лишние 3 см.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 апр 2013, 17:17
ra0aqb писал(а): каким способом и куда можно деть лишние 3 см.
Здесь уже писали, что просто откусывают пассатижами и всё. Без ущерба для приёма.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 20 апр 2013, 21:26
Юниан писал(а):просто откусывают пассатижами и всё. Без ущерба для приёма.
Этот метод не для Сибири. Просто поймите что в Сибири (и не только) , где в принципе нет радиопередающих центров(только в крупных городах они имеются и вещают не далее 50 км от антенны) каждый сантиметр антенны по законам физики и радиосвязи имеет значение. Я живу на расстоянии 160 км. от Красноярска. Дальнейшие комментарии (по поводу пассатижей) излишни.
P.S. По образованию, по работе, по увлечению ( радиоспорт, имеется личный позывной - RA0AQB) связист.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 май 2013, 17:36
Начал экспериментировать с антенной, прикладываю фотографии,
смысл можно по ним понять. Если завтра магазины будут работать
куплю ТУТ (термо-усадочная трубка), закатаю и всё. Вынес на ваш
суд, кто что скажет.
Благодарил (а): 186 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Djaha » 09 май 2013, 18:08
ra0aqb идея просто шикарная.
