Где Вы устанавливали сигнализацию?
Paulus
Re: Где Вы устанавливали сигнализацию?
А разве родная сигналка не идет в базе?
Она весьма хороша..
Дело в том, что электроника ситров не дружит с неродными и коряво установленными сигналками. Можно потом намаяться.
Если уж и устанавливать неродную, то Шерхан-10, он CAN-модулем внутри и протоколы делались под ситроен.
admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
Родные сигналки обычно за защиту не считают)Paulus писал(а):А разве родная сигналка не идет в базе?Она весьма хороша..
По моим данным все шерханы взломаны (сграбливаются без проблем)Paulus писал(а): Если уж и устанавливать неродную, то Шерхан-10, он CAN-модулем внутри и протоколы делались под ситроен.
viewtopic.php?f=32&t=47
SHUstriK
- Реальное имя: Костя
- Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Любая сигналка при желании отключается и машина угоняется. ИМХО КАСКО лучше.
Да и больше шансов что вынцт магнитолу или ещё что, чем прям угонят.
Благо ситроены не очень популярны как на белом, так и на угонном рынках =)
29 000, полёт нормальный
Paulus
Кто не считает то?))) Если имеешь в виду страховые компании, то они не принимают во внимание центральный замок. А сигналка на ситре - именно сигналка.admin писал(а): Родные сигналки обычно за защиту не считают)
Или ты родным сигналкам в принципе не доверяешь?
admin
Замок с сиреной? Например датчики удара есть в этой сигнализации?Paulus писал(а): А сигналка на ситре - именно сигналка.
Да штатным сигнализациям не доверяю, есть у тебя статистика какая-то по угонам C4 например со штатной сигнализацией?Paulus писал(а): Или ты родным сигналкам в принципе не доверяешь?
Paulus
Датчика удара нет. Ну и что теперь?)))))
Ну не доверяешь, дело твое..)))) Твоя машина, устанавливай, что угодно..)))
admin
Значит фактически есть только ЦЗ с сиреной, срабатывающей при открытии двери/капота/багажника ..Paulus писал(а):Датчика удара нет. Ну и что теперь?)))))
В большинстве авто подобные "сигнализации" открываются совместно со сворачиванием личинки двери водителя, т.е. открытием ЦЗ..это если не брать условную слабость штатного радиоканала.
Нет датчиков - нет обратной связи. Помимо проявлений шпаны/хулиганов есть такие "удобности", как датчики объема, датчики наклона/перемещения, обратная связь с авто и т.п.
Пример: машину ударили другой машиной на парковке - обратная связь сообщит о срабатывании датчика удара, машину эвакуируют - обратная связь сообщит о срабатывании датчика наклона/перемещения и т.п.
Paulus
Есть датчики объема.
Примеры:
1.Ты у шэфа
2. Банально в туалете
3. да просто не слышишь.
Соответственно не успеешь снять машину с эвакуатора)))) Ну а про "ударили другой машиной", поможет только полис КАСКО.
Сорри, на каком авто сейчас ездишь?
Если обратной связью ты называешь пэйджер, то толку, что он тебе просигналит??Пример: машину ударили другой машиной на парковке - обратная связь сообщит о срабатывании датчика удара, машину эвакуируют - обратная связь сообщит о срабатывании датчика наклона/перемещения и т.п.
Примеры:
1.Ты у шэфа
admin
"случаи бывают разные" (С), но наличие обратной связи с авто увеличивает вероятность реагирования владельцем машины на происходящее с машиной в данный момент, в то время, как отсутствие обратной связи оставляет единственный вариант: констатация факта по приходу на место парковки.Paulus писал(а):Есть датчики объема.![]()
Примеры:
1.Ты у шэфа
Соответственно не успеешь снять машину с эвакуатора)))) Ну а про "ударили другой машиной", поможет только полис КАСКО.![]()
КАСКО то же не всегда панацея, могут и отказать в выплате из-за неправильно составленного протокола ментами, сама страховая может гикнуться.
Honda Civic 4D 2007г.в.
Paulus
DrHapper
- Реальное имя: Иван Иванычь
Насколько мне известно ситроэн машина непопулярная у угонщиков а если захотят, то угонят и нечего непоможит... Магнитолу вытащить зачем она там штатная и смысла просто нет её тащить... А от хулиганов нечего неспасёт они раз стекло разбили вытащили что нужно и убежали((( Только если конечно неподключить 220 что бы неповадно было))) Нет конечно у кого есть лишние 15-20 тысячь то конечно ставьте надёжней будит)))
Energizer
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
Использую сигналку как дополнительная фитча авто - автозапуск, открыть багажник на подходе, подсветить дорогу к подъезду.
Не более того, следовательно устанавливать в таком случае надо там, где Ситро не лишат гарантии за "наворот". Ну, а если бояться угонщиков - дорога к диллеру Митсубиши за Colt'ом.
Вопрос защиты возложил на КАСКО.
P.S.: Хочу пейджер!...
sbs
- Машина: C3 picasso 1.4, Confort, 2010, синий
Нужна помощь. Машина пришла, жду ПТС, предложили, пока машина всё равно стоит поставить сигнализацию, трамбуют на штатную, которая с установкой на 2,5 тр дороже чем к примеру у них же Аллигатор М-1700. Как понимаю, штатная без обратной связи (брелок отсутствует, значит и информационного экрана нет, пищать сам ключ наверное тоже не может).
Кто располагает информацией, подскажите, чем же тогда штатная лучше. Желательно аргументированно, со сравнениями с обычной сигналкой.
Может у штатной выше степень защиты?
euromac
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Провел тут тест. Сел в машину, закрыл ЦЗ с ключа. После этого открыл изнутри дверь. И....
тишина, двери разблокировались, то есть, что, сигналки то нет? Есть только иммо и все? Заходите, люди добрые, берите что хотите?
Или иммо тоже нет?
Или иммо тоже нет?
