Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2013, 12:32
Egorich Игорь! Здесь уже это обсуждалось. На самОм фильтре резина довольно мягкая и крышка её нормально прижимает. Без подсоса воздуха. Но, если присутствует раздражение при виде этого "косяка", можно напрячь дилера на предмет замены "некачественной" детали.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 27 апр 2013, 14:00
Еще во вторник купил я себе фильтра воздушный и салонный(воздушный MANN, салонны угольный Knecht), на одометре уже 9тык и скоро первое ТО, так как поездка и туда обратно более 1.5тык км, надо значит ТО срочно пройти.
Вобщем записался к ОД, а эти фильтра за 10 минут с перекуром сам махнул, сделано что называется для людей и без взрыва мозга.
вот наш салонный спрятался:
Достал, вот он во всей красе
А вот новенький уголоный кнехт. Кстати к слову добавлю, угольный таки лучше фильтрует запахи и обдувчик повеселее стал.
Ну и воздушный перекинул
Удивился, что возднушный довольнто чистенький, это видимо из за того что заборник стоит выше чем у седанов, не так гавно с дорог внутрь летит.
Фильтра встали в 245грн.
Надеюсь ОД не подведет и поездка состоится.
alex58
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение alex58 » 29 апр 2013, 18:13
Такой вопрос-если салонный фильтр поставить вверх ногами, что от этого изменится?
Благодарил (а): 608 раз
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 апр 2013, 18:59
Возможно, качество фильтрации.
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 апр 2013, 19:17
alex58 писал(а):Такой вопрос-если салонный фильтр поставить вверх ногами, что от этого изменится?
Я прошлый раз умудрился так поставить... :oops: Пришлось бумажный край фильтра подгибать. В остальном без разницы.
alex58
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение alex58 » 29 апр 2013, 19:23
Сегодня решил немного пыль выбить из него, посмотрел, а он наоборот стоит (надпись up смотрит вниз). Причём так поставили на ТО 5500км назад. Посмотрел ещё на срез фильтруещего материала, и если поставить фильтр правильно, воздух сначала проходит через светлую составляющую элемента , а потом через угольный слой.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 29 апр 2013, 22:21
В случае установки "вверх ногами" вероятность проникновения частиц пыли в месте соприкосновения фильтра и стенок посадочного гнезда увеличивается, в обход самого фильтра.
Egorich
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Egorich » 29 апр 2013, 22:35
Погодите, как его можна поставить не правильно, если на фильтре есть стрелка, она должна смотреть вниз
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение xcb » 30 апр 2013, 04:31
что такое стрелка, кто на нее смотрит :)
Как правильно нарисовали выше - когда фильтр стоит - правильно, то воздушный поток прижимает стенки фильтра, и все работает как надо.
alex58
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение alex58 » 30 апр 2013, 09:40
Так у меня получается что фильтр стоит по указанной схеме правильно, но все надписи на нём вверх ногами и надпись down смотрит на улицу, а up вниз (в воздухозаборник). Получается, что надпись неправильно на заводе штампанули чтоли???
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 апр 2013, 09:41
alex58 Надпись не могут "штампануть" неправильно. Это - конвейер.
argon1410
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение argon1410 » 30 апр 2013, 10:19
Стрелка указывает направление потока, а некоторые ж-рукие думают что это верх
alex58
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение alex58 » 30 апр 2013, 11:33
вот в чём и дело, что нет никаких стрелок, только номер, значки ситроэн пежо и надписи up и down. Фильтр ставили ОДшники, я конечно надеюсь что они правильно его туда воткнули, но пассажиры в последние время уже зачихались, у меня вроде нормально всё. Я подозреваю что из-за неправильной установки пыль прёт в салон и соответственно всё это го...но оседает и на деталях климата, а потом и вонять может начать :cry:
Андрей Викторович
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 30 апр 2013, 11:44
alex58 писал(а):Я подозреваю что из-за неправильной установки пыль прёт
Вряд ли. Уж переть точно не будет.
А вот, чтоб запаха и аллергенов не было не забывать вовремя менять фильтр.
В наших условиях эксплуатации Ситроен рекомендует периодичность замены:
через 7500 км. пробега или раз в полгода (что наступит ранее).
И если есть пассажиры с повышенным восприятием к пыли или пыльце, лучше ставить угольный класса Премиум.
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 апр 2013, 12:15
Андрей Викторович писал(а):И если есть пассажиры с повышенным восприятием к пыли или пыльце, лучше ставить угольный класса Премиум.
alex58 писал(а): Я подозреваю что из-за неправильной установки пыль прёт в салон
Вот тут я вас поправлю. Пыль будет видна в салоне по-любому. А вот дезинфицировать воздуховоды необходимо из-за работы кондея ! Именно из-за него в воздуховодах плодятся аллергенные микроорганизмы.
NKaado @ Кондиционер.
Юниан @ Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
