Скрип с левой стороны
d95
Последний раз редактировалось d95 26 янв 2024, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
PMM
"Резиновый" скрип спереди
Не нашел подходящего варианта из имеющихся, поправьте, если знаете.
Буквально неделю назад, собираясь выезжать с парковки, обратил внимание, что при повороте руля практически на любой угол спереди справа раздается скрип, как будто резиной по резине. Хорошо слышно на малом ходу и на месте, на скорости, скорее всего, просто не слышно. Вроде бы раньше не было такого... Что бы это могло быть? Скоро предстоит ехать на ремонт задней двери и бампера по КАСКО, думаю заодно и это устранить, хотелось бы быть предварительно "подкованным"
Saifer
- Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с, РКПП, Exclusive
Re: "Резиновый" скрип спереди
У меня тоже такое бывает, зимой постоянно. Сейчас, когда потеплело, в основном утром, когда на работу выезжаю, потом весь день нормально. ХЗ что это, через месяц на ТО, тоже хочу спросить.
PMM
Re: Скрип с левой стороны
Оказывается, правильную рубрику нашел: вчера на диагностике у ОД приговорили правый опорный подшипник! Ещё в поиске нашел своё же сообщение в разделе почему-то "Тормозные диски", про диагностику год назад шума в том же месте, мне тогда мастер сказал "будет скрипеть, как песок под ногами - тогда приезжай на замену". Однако, год прошел. Мне порекомендовали поменять сразу оба, типа, чтоб уж заодно, однако что-то мне не кажется, что это так уж необходимо, у меня один-то целый год умирал, а по деньгам на один получается от 1200 до 1700, в зависимости от того, менять чашку или нет.
2424
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
Поменяй оба. Я когда у себя менял, обоймы были просто трухлявые от ржавчины. Думаю это ещё один расходник, который надо менять раз в 3-4 года.
PMM
2424 писал(а):Поменяй оба. Я когда у себя менял, обоймы были просто трухлявые от ржавчины. Думаю это ещё один расходник, который надо менять раз в 3-4 года.
А "обойма" - это какая деталь?
Я ж говорю: у меня один умирал целый год, у второго ещё признаков нет. Я понимаю, если бы они скидку за опт давали
Просто про аммортизаторы - там вроде есть резон менять парами, чтобы перекосов кузова не было, а тут есть такое, или нет?
Обойма - это сепаратор между шариками. Он сделан из тонкого штампованного металла и поэтому довольно быстро корродирует.PMM писал(а):А "обойма" - это какая деталь?
PMM
Блин, Юра! Ну я же номер детали спрашиваю! На картинке ни "обоймы", ни "сепаратора", и "гравицапы" тоже нету...Юниан писал(а):Обойма - это сепаратор между шариками. Он сделан из тонкого штампованного металла и поэтому довольно быстро корродирует.PMM писал(а):А "обойма" - это какая деталь?
PMM Да я понял...
На картинке он изображён, как одна целая деталь, почему-то... №4
Юрий, это-же подшипник! Они всегда целиком продаются! (за редкими исключениями...).Юниан писал(а):PMM Да я понял...На картинке он изображён, как одна целая деталь, почему-то... №4
жан Евгений! Я это к тому, что обычно он из двух половинок состоит...
Я думал, что на картинке его, хотя бы схематично, изобразят... как подшипник.
А то, что он весь в резину запаян, это я и так знаю.
2424
Я резины там не видел. В резине верхняя чашка.Юниан писал(а): А то, что он весь в резину запаян, это я и так знаю.
Сорри! Не совсем верно выразился.2424 писал(а):Я резины там не видел. В резине верхняя чашка.
PMM
Я так подозреваю, что это и есть пресловутый "опорный подшипник", и цена ему от 230 рублей. Однако же 100% гарантии, что менять надо только его, нет...
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
учитывая что он спрятан в резиновой обойме то может и он скрипит.PMM писал(а):Я так подозреваю, что это и есть пресловутый "опорный подшипник", и цена ему от 230 рублей. Однако же 100% гарантии, что менять надо только его, нет...
Обычно на опорные подшипники можна грешить сделав простой и не сложный тест. Напарника за руль, сам берешся за пружину, он крутит руль на заведенном авто, если пружина идет как бы "рывками" а не плавно значит это они родимые.
