Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
2 по 250 стоит 900руб а 1л 600, кстати в северном Бутово
Собрался почистить кондиционер, даже жидкость купил, а трубка пвх настолько сильно изогнута и в изломах, что её не получается протиснуть в воздуховод, она вся собирается в самом начале. Может у кого есть схема воздуховодов, чтобы посмотреть во что там эта трубка может упираться.
"Собрался почистить кондиционер, даже жидкость купил, а трубка пвх настолько сильно изогнута и в изломах, что её не получается протиснуть в воздуховод, она вся собирается в самом начале. Может у кого есть схема воздуховодов, чтобы посмотреть во что там эта трубка может упираться.
Схемы нет, я просто регулятор направления потока крутил и в те воздуховоды и заливал. Трубка влезала см. на 15-20. Запах нового авто появился дня через три езды с конд..
У меня климат, и в какое положение он встает после остановки мотора, остаётся только догадываться. А в инструкции от очистителя написано, что заливать на заглушенном моторе. Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь??? Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Не должно быть разницы, как чистить. Разнице в доп.датчиках и других кнопочка.alex58 писал(а):У меня климат, и в какое положение он встает после остановки мотора, остаётся только догадываться. А в инструкции от очистителя написано, что заливать на заглушенном моторе. Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь??? Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Чистил, но не через те, которые уже в салоне, а через входной снаружи (предварительно сняв салонный фильтр).alex58 писал(а):Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Подробности по ссылке:
Андрей Викторович @ Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
P.S. Использовал рекомендации Ситроен.
Андрей! Препараты разные и способ обработки тоже разный.Андрей Викторович писал(а):Чистил, но не через те, которые уже в салоне, а через входной снаружи (предварительно сняв салонный фильтр).
Алексей! Трубку надо поворачивать вокруг своей оси и потихоньку просовывать в воздуховоды. Я засовывал на 2/3 длины. Схему воздуховодов можно посмотреть в FAQе.alex58 писал(а): трубка пвх настолько сильно изогнута и в изломах, что её не получается протиснуть в воздуховод, она вся собирается в самом начале.
а по поводу того, в какое положение встают заслонки после выключения мотора?
alex58 В каком настроены, в таком и остаются.
А что же тогда после выключения мотора, гдето секунд через 20 начинает жужать в печке или в воздуховодах, это жужание происходит всегда.
Предполагаю, что заслонки закрываются, т.к. тоже замечал писк сервоприводов через какое-то время, после остановки и закрытия авто.
как его настроить чтобы в ноги не дул? включаю климат и тут же холодной воздух в ноги.
Тоже заметил движение заслонок после останова движка.Если например при ручной настройке КК оставляешь направление потока воздуха на стекло,и выключаешь эл.дв.печки,то при последующей заводке двигателя,не включая эл.дв. при движении встречный поток воздуха будет проходить через сопла на торпеде.Стоит включить эл.дв печки,как заслонки меняют направление на стекло.
когда климат на автомате, он всегда сначала или охлаждает или нагревает область ног. Подругому чтобы дул, надо в ручном режиме пользоваться.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот в чём фишка, если перекрываются воздуховоды после выключения зажигания, то как же тогда туда очиститель залить??? Или может его тогда и через воздуховоды и через фильтр салонный закачать, чтобы уж навярняка до испарителя достало (в иструкции очистителя написано, что через салонные воздуховоды заливать надо)?
может посмотреть на какую длинну трубка залезет при работающем двигателе и сравнить с заглушенным...alex58 писал(а):Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь?
Последний раз редактировалось d95 22 май 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
