Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Kasper
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение Kasper » 22 май 2013, 00:23
Юниан, ты меня опередил на неделю. Точно также хочу себе поставить антенну. Уже подготовился, сделал кронштейн, времени пока нет поставить.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2013, 07:11
Ну и как теперь с такой антеной приём/передача (дальность,качество связи)?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2013, 16:08
Сегодня обнаружил, что моя старая антенна sirio на 60см. померла. Поехал приобрёл новую 1,5м optimum ml145, прием и передача заметно улучшились, провод и у старой и у новой был заявлен 4м, но на новой он явно на25-30см длиннее, магнит просто огромный, соответственно думаю что антенна будет отлично держаться на крыше и будет хорошая масса. Короче поезжу, испытаю, надеюсь что хорошая модел. Рация мегаджет mj400.
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 18:11
alex58 писал(а):думаю что антенна будет отлично держаться на крыше и будет хорошая масса
:%) Чего будет "хорошая"... ?!! :shock: У антенны на магните "масса" изолирована резиновым чехлом и пластмассовым корпусом (с магнитом).
Т.е. роь "массы" выполняет одна из жил кабеля. Поэтому и рекомендуют ставить стационарно.
Я не агитирую за стационарную установку. Сам ездил бы и дальше с антенной на магните, но выдалось свободное время и решил поэкспериментировать.... Сегодня ездил в Москву. Включал рацию. Ничего особенного с новой антенной не почувствовал. Может для чистоты эксперимента надо "на дальняк" смотаться...? :roll:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 22 май 2013, 18:21
Юниан писал(а):Перечитывал ещё раз всю ветку и решился-таки на стационарную установку антенны. Выбрал LEMM.
Юра , очень так прилично! :good: Может и я стационарно потом сделаю , кабель есть :) .
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 18:27
Drjunja67 Антенна, для стационарной установки идёт с кабелем (около 4-х м.) У неё место крепления и подсоединение кабеля по-другому сделано.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 22 май 2013, 18:32
Юниан писал(а): Антенна, для стационарной установки идёт с кабелем (около 4-х м.) У неё место крепления и подсоединение кабеля по-другому сделано.
А я же универсальную антену взял :-D . Она изначально шла под стационар, а магнит я отдельно взял :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 18:33
Drjunja67 Тады ОЙ ! :oops: :-D
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2013, 18:56
Юниан писал(а):А теперь пинайте ! :-D (Кстати... КСВ показал заветные 1,1 ед. :good: )
Юрий, поздравляю, все отлично получилось! Даже мне захотелось, при движении колонной связь друг с другом - великое дело! Только в наших краях рации не популярны, практически ни у кого их нет... С кем говорить-то? :unknown:
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 22 май 2013, 19:06
жан писал(а): Только в наших краях рации не популярны, практически ни у кого их нет.
Евгений, довольно странно!!! Катаясь по Уралу , рации встречал очень у многих! Даже с парнем на "бумере" X5 разговаривали. Боюсь Вы просто не обращали внимания на наличие раций у водителей. :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 20:00
жан Евгений! Тут, для примера, ролик выкладывали... Была бы рация у водилы - успел бы среагировать на опасность. Рация - это оперативная информация и способ общения. Даже за 10 км от дома она может пригодиться. Проверено !
Kasper писал(а):Юниан, ты меня опередил на неделю. Точно также хочу себе поставить антенну.
Kasper Тёзка ! Ты же уже устанавливал антенну... :shock: Даже отчёт есть. Kasper @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Что пошло не так ? Есть какие-то нюансы ?
Kasper писал(а):Насколько мне известно, у всех раций есть выход на внешний динамик (ну или на большинстве раций).
Kasper писал(а): Купил 2 метра тонкого телевизионного (2 мм) коаксиального кабеля и моноджек 3,5 мм. Воткнул как раз в выход на внешний динамик.
Отсюда вопрос: если рацию соединить через разъём AUX с магнитолой, будет ли ЭТО работать ? :wink: Т.е. должна появиться "громкая связь"....
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 май 2013, 20:07
Юниан писал(а):Т.е. должна появиться "громкая связь"
Обязательно должна. по идее :unknown:
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Непрочитанное сообщение pike » 22 май 2013, 20:12
Юниан писал(а): :%) Чего будет "хорошая"... ?!! :shock: У антенны на магните "масса" изолирована резиновым чехлом и пластмассовым корпусом (с магнитом). Т.е. роь "массы" выполняет одна из жил кабеля.
Не совсем так. Конечно стационарно лучше, но не на столько. Это не постоянный ток. В качестве "земли" выступает именно крыша автомобиля и чем больше площадь магнита, тем больше емкостная связь кабеля с ней. А вот если такую антенну на магните поставить не на край, а в центр крыши, то ее эффективность будет скорее лучше стационарной в углу на рейлингах.
P.S. Не разглядел в стационарном креплении. Уголок с антенной крепится на пластмассу? Электрический контакт с кузовом автомобиля есть?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 22 май 2013, 20:12
Юниан писал(а):Отсюда вопрос: если рацию соединить через разъём AUX с магнитолой, будет ли ЭТО работать ?
Юр, если даже и будет работать , а на кой ... тебе вместо магнитолы слушать хрипы и мат??? Я пошел по другому пути, в этот выход включаю наушник с одним каналом. Лично мне так удобнее. :oops: И дети не слышат "могучий" язык.
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 20:29
pike писал(а):. Уголок с антенной крепится на пластмассу? Электрический контакт с кузовом автомобиля есть?
pike Алексей! Кронштейн ставится на пластмассу, но связан с кузовом через анкерный болт/шпильку. Т.е. соединение вполне надёжное ! :good:
pike писал(а): В качестве "земли" выступает именно крыша автомобиля и чем больше площадь магнита, тем больше емкостная связь кабеля с ней.
Специально узнавал у мастера по антеннам и рациям: стационарное соединение ЛУЧШЕ, чем на магните. В силу ограниченной площади и массы. Место установки особой роли не играет.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
арсений 65 писал(а):Я пошел по другому пути, в этот выход включаю наушник с одним каналом. Лично мне так удобнее.
ОК ! Я ещё не решил для себя: а нужно ли ОНО мне вообще ? :unknown: Но идею с наушником украду. :wink: :-D
