Пружины задней подвески
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Re: Пружины задней подвески
Непрочитанное сообщение Pol265 » 22 май 2013, 15:46
Egorich, огромное спасибо за наводку... Килен - выход из положения. Буду просчитывать варианты. :good:
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 22 май 2013, 15:53
Pol265 писал(а):Egorich, огромное спасибо за наводку... Килен - выход из положения. Буду просчитывать варианты. :good:
Ну тут все просто, искать продавцов пружин Kilen или других производителей у вас и вести переговори с продавцом на возможность примерки, чтобы принять решение встанет оно или если встанет, то что получится на выходе
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 22 май 2013, 18:49
Pol265
кстати, читал и вот только заметил.
у тебя высота пружины указана 36,5см, а стандартная наша идет высотой 37,7см
это они так просели чтоли или замер указал не правильно?
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 22 май 2013, 18:56
Где я живу продаванов нет, надо ехать в Вологду. А длина моей пружины меня тоже слегка озадачила, в замерах не ошибся. Неужели так просела? Грузов особых не возил, только злобный асфальт по пересеченной местности частенько бывает.
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2013, 19:05
Egorich писал(а):это они так просели чтоли или замер указал не правильно?
Pol265 писал(а):в замерах не ошибся. Неужели так просела? Грузов особых не возил, только злобный асфальт по пересеченной местности частенько бывает.
Нормальное явление - усталость металла. Это У ВСЕХ ! 8--)
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 29 июн 2013, 16:39
Ув. коллеги! Недавно обнаружил что потерян отбойник задней балки с правой стороны. Сейчас стою перед дилеммой что делать - заказать оригинал (цена за штуку в Екзисте 434 грн. - 40 евриков :shock: ), найти более дешевый аналог ??? - "знатоки" говорят что на С3Р их в природе не существует или колхозить, как тут выше писали, из вазовских отбойников (цена 14 грн. за штуку). Интересно услышать мнение, отзывы коллег , особенно тех кто сталкивался с данной проблемой.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 июн 2013, 16:41
telegin67 писал(а):Ув. коллеги! Недавно обнаружил что потерян отбойник задней балки с правой стороны. Сейчас стою перед дилеммой что делать - заказать оригинал (цена за штуку в Екзисте 434 грн. - 40 евриков :shock: ), найти более дешевый аналог ??? - "знатоки" говорят что на С3Р их в природе не существует или колхозить, как тут выше писали, из вазовских отбойников (цена 14 грн. за штуку). Интересно услышать мнение, отзывы коллег , особенно тех кто сталкивался с данной проблемой.
Ставь аналог из отечественной резины (ВАЗ в помощь) и забудь, как будто так и было. А в чём боязнь то?
telegin67
Непрочитанное сообщение telegin67 » 29 июн 2013, 16:51
А мало ли... :-D вдруг отечественная резина тверже...помнет нежный французский металл и т.д. :)
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 29 июн 2013, 22:39
В месте соприкосновения отбойника с кузовом двойной металл, так что ничего страшного не должно произойти
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 29 июн 2013, 23:57
Заменил задние пружины на Берлинговские. Машина стала суть повыше, не колбасит. Жестковато слегка (пока новые, думаю). Короче - тестирую уже неделю. Позже будет фотоотчет.
P.S. Ничего в конструкции авто не переделывал.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 июл 2013, 10:02
Pol265 Пора бы уже выложить отчет. А то меня в путешествии на одной кочке так подбросило, что жопа очень долго успокоиться не могла, прыгала, я вот мечтаю о чуть более жестких амортизаторах.
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 10 июл 2013, 10:19
Pol265
ЭЭЭЭЭЭЭЭ, так же не по мужски.
Каталоги рыли вместе, а как установить то сам.... давай отчетец :)
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 10 июл 2013, 12:38
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Прошу пардону - авралы кругом! Сегодня вечером засяду за отчет.
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 10 июл 2013, 21:55
Ну вот, даю отчет по установке задних пружин от Берлинго вместо штатных.
ДАННЫМ ОТЧЕТОМ НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН САМ РЕШАТЬ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДАННОГО ПОСТУПКА.
Исходя из каталогов Килен, выбрал пружины 51427. Размеры - 12,75х128х372мм. Наши - 11х128х373мм. Т.е. разница только в толщине прутка и в нижней части (наши заужены). Поэтому купил еще и чашки под пружины - каталожный номер - 516451 (чашки пружины от Берлинго). В принципе можно было их не покупать, а подобрать что-нибудь другое, хотя-бы и от русских машин, это дешевле будет.
Замена пружин не вызвала каких-то проблем. Все элементарно, лишь бы были стяжки для пружин. При установке нижний срез пружины должен быть направлен по движению авто +- 50 градусов.
Итак - фото:
1. Замер просвета на старых пружинах и пустом авто
2. Участники эксперимента, общий все около 300кг
3. Сели в авто, меряю просвет - налицо сильная просадка. Кузов уже почти лежит на отбойниках.
4. Теперь новые пружины Килен и чашка
5. Сравниваем
6. Чтобы новая чашка хорошо установилась - слегка подрезал выступы и установил на нашу старую резиновую проставку
7. Верх подходит идеально
8. Установленная чашка
9 Установленные новые пружины и чашки
9. Меряем просвет на пустой машине (с новыми пружинами). Разница почти 3 см в сравнении со старыми.
10 Слегка загрузился (жена+ребенок 17 лет+фляга с водой 50 литров+почти пустой бак=менее 200 кг). Более "весомые" члены эксперимента уже слиняли на юг отдыхать.
11. Вид авто слегка груженого
12. Небольшое отступление: До покупки пружин ставил на старые вот такие вставыши (Арсений65 как-то писал)
Впечатление в общем-то хорошее, только пришел им кирдык где-то на 3 сотне километров моих полугрунтовых дорог. Изжевало резину здорово.
Короче деньги на ветер.
Как стала себя вести машина: Пустая слегка козлит на коротких бугорках, типа лежачих полицаях. Хотя поездил 2 недели - вроде и нормально.
При загрузке не проседает, когда едешь по колдобинам - отбойники не участвуют. На трассе теперь слегка ощущаю мягковатый передок : после очередной впадины-бугорка - зад качнулся и все, то передок еще разик другой махнет. Но это так, на грани ощущения.
Подумываю заменить и аморты, так же от Берлинго. По размерам подходят.
Вот и все. Что непонятно - спрашивайте.
P.S. Еще раз спасибо всем, кто откликался на мои просьбы в поисках инфы. Егорычу :good:
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 10 июл 2013, 22:10
Pol265
Кул :)
Еще добавь плиз в тему, номерок амортов на берлинго, ну и если их поставиш, добавить фото не забудь.
Можна сказать будет готовый кит по задку, при посадке родных пружин.
