Замена шаровой опоры.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nicronom » 26 июл 2011, 18:54
Предстоит вышеозначенная операция. Уже несколько авторитетных спецов (в т.ч. и из салона) независимо рекомендовали. Вопрос в следующем: т.к. с завода шаровая идет закрепленная заклепками, то чтобы аккуратно их срезать, нужно снять ее вместе с рычагом. А вот рычаг он как крепится, тоже заклепками или все же болтами? Заказывать новые крепежи рычага или нет?
На вырезке из каталога не оч понятно.
maxdamage
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Непрочитанное сообщение maxdamage » 26 июл 2011, 21:12
рычаг на болтах однозначно! ничего не надо докупать, вот только при съеме рычага возможно понадобиться чуть приопустить подрамник передний.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 26 июл 2011, 22:21
Заклёпок там нет! Покупать ничего не надо!!! Подрамник тут тоже вовсе не причём! Просто и тупо откручиваешь шаровую, и болты рычага... (дальше монтировочкой поможешь ему вылезти) Заодно втулки проверишь (сайлентблоки). Срезать лучше маленьким диском болгаркой, нежно и аккуратно... Зубилом хрен собьёшь заклёпки...
На всех машинах операция проста и одинакова!!! Удачи в ремонте!!!
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 27 июл 2011, 10:23
maxdamage писал(а):на мегане у себя менял, там чтоб рычаг вынуть, подрамник надо опустить
Ради бога, надо, значит надо! Я стойку в сборе снимал и рычаг ломом отгибал! Он свободно отгибается, а значит когда болты открутятся то и вынется легко! :x Бред! Ещё пол машины разобрать чтоли? :unknown:
maxdamage писал(а):да шаровую запрессовывать и выпрессовывать на снятом рычаге удобней!
Что есть "запрессовать и выпрессовать"??? :shock: :unknown: Она на заклёпках, а ставится новая уже на болты! :x
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2011, 16:54
Che писал(а):На сколько я знаю,продается либо рычаг в сборе с приклепанной шаровой,либо отдельно шаровая.
Мне меняли в ОД сервисе. Заклёпки срезали болгаркой, а меняли только саму шаровую (она идёт в комплекте с болтами). Без лишнего геморроя!
Che
Шаровая опора
Непрочитанное сообщение Che » 09 авг 2011, 08:05
Вчера наконец обнаружил причину стуков.Либо это разбилась резинка,в которой находится корпус опорника,либо это сам подшипник.Буду заказывать и менять.Замене подлежат оба подшипника или резинки,без разницы,чтобы по сто раз не разбирать :( Менять-жуть как впадлу
Выяснилось,что это шаровая опора :( Она передавала вибрации на стойку.Будем менять
митька
Реальное имя: дмитрий голубев
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.
Непрочитанное сообщение митька » 30 ноя 2011, 22:09
заменил шаровые---пробег 60000 начали брякать на 50000----очень мало походили--стараюсь ездить аккуратно. рычаги снимал--на весу не выбить клепки--токо если высверливать.ничего сложного но нужно отводить в сторону стойку вместе с полуосью а она легко выскакивает из коробки---и вытекает масло----ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. я прое... граммов 90 вытекло.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 11 мар 2012, 14:46
Anthony феби, сасик, трв, сваг или лемфедер- я бы из этих выбирал, скорее всего трв :)
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 11 мар 2012, 21:06
maxdamage писал(а):Anthony феби, сасик, трв, сваг или лемфедер- я бы из этих выбирал, скорее всего трв :)
Я бы даже сузил выбор либо феби, либо трв. Хотя лемфердер тоже солидная фирма.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 11 мар 2012, 21:13
Анатолич я просто перечислил те фирмы, запчасти которых ставил сам на М2 и остался доволен :good:
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 17 май 2012, 23:26
Виталий, я брал TRW http://exist.ru/price.aspx?pid=BE4059F5&sr=-4
код 3640.65
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 23 июн 2012, 12:23
Поменял шаровые, поставил TRW (1200 за пару, работа тоже1200, в сервисе- не ОД).Снятые оказались TRW. Задумался: надо было ставить шаровые какого-нибудь другого производителя, на предыдущих авто шаровые пробегали больше 100 тыс. км.
Последний раз редактировалось sti 02 сен 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 23 июн 2012, 14:23
Юниан писал(а):Мне меняли в ОД сервисе. Заклёпки срезали болгаркой, а меняли только саму шаровую (она идёт в кмплекте с болтами). Без лишнего геморроя!
Менял!
ещё: voingora, 2010, 21000 км, шаровая опора, гарантия, ОД
Anthony, 2010, 36000 км, шаровая опора, не гарантийный, самостоятельно
m61-61
Re: Замена шаровой опоры [фотоотчёт]
Непрочитанное сообщение m61-61 » 25 июн 2012, 09:48
xryst писал(а): Не снимая рычага - хотел бы я на вас посмотреть!
Леха, я просто делал это не на яме, а на подъемнике, упер дрын снизу в рычаг и машину чуть приспустил, короче, распер рычаг, зафиксировав его в верхней позиции, аккуратно обтачивал, а потом реально без выколоток бабахнул раза три-четыре в каждую заклепку и все)))
©О.Озборн
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 25 май 2013, 08:25
А у меня вот довольно сильно застучали на 22000т.км. Обнаружил так - один держит шаровые рукой, другой энергично качает рулём, на опущенной машине.
