Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
Все своими руками
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
Непрочитанное сообщение Egorich » 30 май 2013, 10:24
а по мне так неплохо получилось. картинка кликабельна с большим расширением
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 июн 2013, 22:05
Сегодня дошли руки. :Yahoo!: Крепил на стяжки, сам процесс ничего особенного из себя не представляет, сетку заключил в резиновый кант, к решетке прикрепил по углам и в центре.
на верхнюю решетку не хватило этого самого канта, сделаю со временем.
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 08 июн 2013, 15:04
финиш :wink:
добавлю только, если вы хотите закрыть и верх и низ, то берите решетку 1мх30см, ее то как раз хватает.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 15 июн 2013, 18:39
Установил :Yahoo!:
Спасибо первопроходцам!
залог успеха жара на улице :d949:
Вот зачем такая сеточка. Так сказать, Первые трупики :twisted:
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 23 июн 2013, 20:03
Для сомневающихся!!!
кроме встречи с малой авиацией, что в предыдущем посте, сегодня вернувшись от тещи обнаружил в сетке такое :x :shock:
тут уж либо к теще не ездить :roll: , либо ставить сетку :good:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 01 июл 2013, 16:58
Добрался и я до защиты радиатора. Сеток и окантовок для неё в наших автомагазинах просто нет, поэтому взял камазовский воздушный фильтр и оконный (или дверной) уплотнитель. Сетка для верхней решётки маленько коротковата (на 2,5 см., на фотографии видно), но эти сантиметры особой роли не играют (кроме эстетичной). Уплотнитель клеил с обеих сторон, чтобы он через сетку склеился друг с другом, крепил на капроновые стяжки. Результат на фотографии.
Вот как то так.
Последний раз редактировалось RA0AQB 01 июл 2013, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 06 июл 2013, 22:00
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
belbar
Реальное имя: belbar
Непрочитанное сообщение belbar » 06 авг 2013, 21:50
Добрый день, может было но по теме не нашел...
Может кто нибудь снимал защитные накладки противотуманных фар
Откуда их лучше начинать снимать (нужно снять левую накладку для покраски).
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 07 авг 2013, 07:05
belbar писал(а):Может кто нибудь снимал защитные накладки противотуманных фар
Сначала нужно снять вставки под противотуманками, а потом свободный доступ будет уже к накладкам.
arubanka
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Непрочитанное сообщение arubanka » 02 сен 2013, 18:25
Машинка 2013 года, пробег на момент установки сетки 6000км. Посмотрел я на радиатор и понял, нужно пока не поздно
Пытался снять или бампер, или решетки, у меня не получилось, снизу где-то закреплено, не смог найти. Снизу тоже подлезть не получилось. Спасибо нашим форумчанам за идею, закрепить сетку снаружи. Сетка и окантовка покупалась на рынке в Киеве на Перова, по деньгам 150 грн. Стяжки были в хозяйстве.
Вырезаем по шаблону ( заглушка на зиму ), и крепим черными стяжками. Не эстетично, зато практично.
С уважением Александр.
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 сен 2013, 18:36
arubanka, крепить резиновый кант к сетке стяжками так часто не обязательно, он за счет натяжения держится. Я обтянул его непрерывно по кругу и закрепил внахлест концы :oops: (в уголке).
egozic
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение egozic » 19 янв 2014, 19:41
Нашел на просторах интернета...
Готовый вариант защитных сеток и зимних щитков для обновленных бамперов, два цвета (черный, хром). Есть видео по установке.
http://strelka11.ru/zaschita-radiatora/citroen.html
Может кому пригодится...
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 12 мар 2014, 13:34
Где то уже публиковал, повторюсь - зимний вариант
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 06 май 2014, 22:22
Завтра постараюсь забрать сетку из Экзиста, правда не 15-ю, а 10-ю ячейку http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BFK-10250BL. Ставить хочу внутрь, под крепления заглушек выгну ячейки. Осталось решить вопрос снятия бампера. Думаю, что проверенный метод тыка не подведёт :) Постараюсь отписаться по результату.
чипльдук
Непрочитанное сообщение чипльдук » 28 май 2014, 10:26
Сетку не поставил. Начал разбирать бампер и остановился на втором этапе :) Этап первый: отщелкиваем две заглушки ( как оказалось этап необязательно первый, необязательный и вполне вероятно последний). Этап второй: опять же отверточкой через тряпочку отщелкиваем среднюю накладку. Этап третий: понимаем, что как с предыдущей модификацией C3P, здесь не получится и скорее всего для установки сетки придется снимать весь бампер и только потом уже решетку радиатора. Там еще и проводка в гофре проходит, "до кучи", как говорится :) В общем ждем ТО и там будем задавать вопросы.
Вернуться в «Очумелые ручки»
