Беда бедовая по собственной глупости...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 10 июн 2013, 22:46
Всем привет с Украины :cry: :cry:
По собственной глупости подарил себе беду :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Решил промыть испаритель кондиционера по протоптанному пути, аэрозолем из балончика. Вся процедура прошла успешно, солнечный день, не спеша..... :good: Проветрил машину и отогнал на стоянку.
Два дня как то не пользовался климатом, ездил с открытыми окнами... В воскресенье решил воспользоваться, включил, через минуту раздался такой звук, будто двигатель разлетается на куски. Остановился всё пролез, ничего, выключил климат, приехал домой. Постоял, подумал, открыл нишу салонного фильтра :shock: :shock: :shock:
А под ним куски штатного фонарика из багажника - я его там ложил для подсветки и ...ля забыл :wallbash: :wallbash: :wallbash:. Все что достал, это обе половины корпуса, внутренность и один мизинчиковый аккумулятор. Нет кнопки включения, еще двух аккумуляторов и стекол - среднего и фонарного. По идее должна быть еще какая нибудь плата со схемой для зарядки.
Сейчас вентилятор до трех рисок вроде работает нормально, на четырех начинается небольшой "колбас", дальше не пробовал. Нашел в Луганске дилера Ситроен, записали на среду.
Собственно вопрос ко всем, может быть сталкивался:
Какая там крыльчатка, могли запчасти фонаря уйти дальше вентилятора?
Откуда доступ к вентилятору, с улицы я понял никак, торпеду снимать, или через перчаточный ящик?
Какие могут быть плохие последствия?
В фонаре какая либо плата присутствует?
Буду рад любым ответам и советам.... :cry: :cry: :cry:
Вот такая беда бывает из-за невнимательности... Всего лишь фонарик, а геморроя теперь на целый прожектор.... Шутить пытаюсь, а самому хреново, и еще 3000 км домой ехать, а там без печки никак... :cry: :cry: :cry:
Хочется верить, что обойдусь простой чисткой, но думаю, что для крыльчатки встреча с фонариком не прошла бесследно.
Хотя может конструкция всё же спасла :unknown: А верить то хочется :cry: :cry:
Последний раз редактировалось Nerpiks 10 июн 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Беда бедовая по собственной глупости...
Непрочитанное сообщение Egorich » 10 июн 2013, 22:54
Наверное все добро застряло или до вентилятора, или под ним в корпусе лежит.
По хорошему снимать корпус, разбирать, доставать остатки и собирать по новой
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 11 июн 2013, 00:32
Может быть мощным пылесосом? Через фильтр засунуть гофр от пылесоса.
Клубная карта N54
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 11 июн 2013, 07:18
Нет, пылесос точно не поможет, да и не достанешь им все кусочки, полюбому только разбор и получается за свои кровные, ну если конечно не придумать для диллера какую нибудь сумасшедшую историю о том, как туда попал фонарик.
Непрочитанное сообщение Снег » 11 июн 2013, 07:44
Nerpiks писал(а):Откуда доступ к вентилятору, с улицы я понял никак, торпеду снимать, или через перчаточный ящик?
Всё ещё хуже. Снимается с левой стороны. По описанию, даже рулевую колонку нужно откручивать и смещать влево. Вкратце: (по книжке) снимается панель под рулевой колонкой, снимается педаль газа, снимается воздуховод (я так понял, что ножной), откручивается и сдвигается влево рулевая колонка, сдвигается шумоизоляция моторчика, откручиваются два болта крепления мотору, оттягивается снизу какая-то защелка и мотор вытаскивается, потом отсоединяется разъём и хитрым поворотов извлекается мотор-крыльчатка.
tokarev_d_i
Машина: Citroen C3 Picasso 2012г. VTi95 МКПП компл. Confot
Непрочитанное сообщение tokarev_d_i » 11 июн 2013, 09:00
Чем кончилось всё? Сколько ремонт обошелся? Клыльчатке хана?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 июн 2013, 11:04
Записался на среду, завтра узнаю, если придется покупать, то позиция 1 на картинке стоит 10 т.руб. :cry:
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 11 июн 2013, 12:04
Nerpiks писал(а):Какая там крыльчатка, могли запчасти фонаря уйти дальше вентилятора?
Крыльчатка из полимера. Если все лопасти в барабане крыльчатки целы (что вряд-ли), то сквозь них смогли пролететь только мелкие детали. Но далее испарителя им не пройти. Чтобы туда добраться, к сожалению, необходимо снимать вентилятор салона. Вопрос о замене самого вентилятора решится только после осмотра. Моторчик скорее всего цел. А вот возможно ли будет подклеить повреждённую крыльчатку или удалить несколько сломанных "рёбер" покажет только вскрытие.
Вид на крыльчатку вентилятора со стороны салонного фильтра:
Последний раз редактировалось Андрей Викторович 13 июн 2013, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 июн 2013, 12:16
Андрей спасибо огромное, очень полезная информация :good:
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 11 июн 2013, 12:22
Не за что. Надеюсь испаритель не пострадал от "снарядов", разогнанных вентилятором. Иначе возможна ещё и утечка хладагента...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 июн 2013, 12:30
А как я надеюсь... Из "снарядов" напрягает только отсутствие двух мизинчиковых аккумуляторов, но всё завтра - т.т.т.
adalez
Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
Непрочитанное сообщение adalez » 11 июн 2013, 13:37
Nerpiks писал(а):на четырех начинается небольшой "колбас"
очень плохой признак, похоже кранты...
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 11 июн 2013, 13:43
на самом деле, моторчики для вентиляторов салона для контейнера делает BOSCH. На старом авто, я подбирал себе моторчик и просто на новый мотор перепресовывал крыльчатку.
Думаю у нас тоже самое, но вот с каталожными номерами этих моторчиков может быть засада, так как авто новое и пока такой информации наверное в сети пока нет.
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 11 июн 2013, 13:46
adalez писал(а):похоже кранты
оптимистично, ничего не скажешь... успокоили человека
да там просто обломок застрял в лопостях, вот и колбасит чуток
Nerpiks, вентилятор крутит - значит разбит не сильно, эл-во поступает; кондишн холодит - утечек нет.
скорее всего вопрос решится простым разбором и чисткой/модернизацией вентилятора. Удачи!
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 11 июн 2013, 13:50
... и возможно, балансировкой крыльчатки, либо навешиванием балансиров, либо симметричным удалением (припаиванием самодельных) лопастей, либо подбором не родной крыльчатки. Вадим прими мои сожаления о случившемся. Как говорится лучшее- враг хорошего. Сколько раз мы все наступали на такие грабли :pardon:
Вернуться в «ДТП, Угоны, Порча имущества»
