Установка музыки.
Re: Установка музыки.
С этим нельзя не согласиться. Когда я подъезжаю в жилой район, вообще приглушаю радио или выключаю.
Очень информативно, теперь есть представление о том сколько чего нужно. Нехватает фото.....вот еслибы пяток фото о том как разбирал.Djaha писал(а):Итак, сколько стоит установить музыку в авто без музыки, чтоб ушам приятно было и навалить если приспичит не стыдно было бы.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Реальное имя: Костя
Всем привет!
Хочу поделиться своей проблемой, т.к. кроме как к Вам не знаю к кому еще обратиться по особенностям нашего прекрасного автомобильчика, да и может быть кто-то уже сталкивался с такими же проблемами.
Начало:
1. Захотел поставить саб и повесить фронтальные штатные динамики на усь
2. Выпаины тюльпаны (мама) в штатной башке
3. Установлен сабвуфер, усилитель
4. Раскинуты провода (сила по водительской стороне, акустика по пассажирской стороне)
Суть проблемы:
Включаем систему и дикий фон (гул). Кидаем тонкий КСПВ от корпуса башки до кузова. Фон сходит практически на нет.
Ездить можно. Но, когда включается кондер с вентилятором его начинается звонящий писк. Негромкий, но если на первых уровнях громкости слушать, то заметен.
Разговаривал со спецами в вопросе автозвука. Говорят что скорее всего минус от генератора или кондея вялый
Как быть? Что посоветуете?
Начало:
Суть проблемы:
- Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Всем добрый день.
Если кому интересно (для меломанов), товарищ продает качественную аппаратуру (б/у поэтому ценник приемлемый), если понравится пишите.
посмотреть можно тут:
http://shop.tchernovaudio.com/good/ML_3800
http://shop.tchernovaudio.com/good/bit_one
http://magnitola.ru/JL-Audio-10001v2-p-16311.html усилитель такой, только не v2, а v1
P.S.прошу прощения если не по теме.
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
Стандартная проблема после выпаивания низкого уровня. Встречается очень часто и на разных марках авто. Именно из-за нее не стал выпаивать. Многих поиск решения приводил к замене головы. Попробуйте адаптер, понижающий уровень, или усилок с высокоуровневым входом. ИМХО, но если искать большего качества, то замена головы однозначно.Blin-02 писал(а):Как быть? Что посоветуете?
Maxim02 замена головы исключена
1) штатный дисплей (дата, настройки)
2) штатный парктроник
3) штатный подрулевой джойстик
+ 100500 такая же ситуация. У меня, правда, дома и ресивер и акустика и саб имеется - стоят пылью зарастают. Слушаю музыку в авто, а кино вечером на кухне на ноутбуке с женой смотримDjaha писал(а):Юниан Юр, у меня авто это единственное место, где что-то можно послушать. У меня дома самая мощная акустика после ноутбучных колонок.... барабанная дробь - компьютерные колонки на 3 вата. В машине я наслаждаюсь музыкой, а не слушаю в пол-уха.
Уезжаю утром - все спят.
Приезжаю вечером - ужинать, гулять, делать уроки, всех спать.
Выходные - Гулять, кататься на роликах, огород, путешествовать.
Юниан писал(а):
сто раз слушано-переслушано в более подходящей обстановке.
у меня такого не бывает.
- Реальное имя: Роман
Как установлен усилитель, к чему прикручен? Смотри последовательно все провода. Попробуй кинуть минус на усилок или на башку напрямую от аккумулятора. Какое сечение силовых кабелей?Blin-02 писал(а):Суть проблемы:
Если не поможет, попробуй переложить акустические провода. Тут только методом научного тыка. Удачи.
Я поэтому и нестал выпаивать, а поставил конвертер уровня. Для низов качества достаточно (на 3+из 5). Если требования к звуку высокие то только замена головы. Джостик подключить через переходник.Blin-02 писал(а):Maxim02 замена головы исключена
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Вроде на Alpine реализовано управление штатным БК и с подрулевого джойстика через переходник. Про парктроник мне говорили, что есть возможность в настройках авто изменить вывод звука от него со штатной "музыки" на пищалку, которая сигнализирует о непристегнутом ремне и т.д. Звук, естественно, будет не такой приятный._DriveR_ писал(а):Я поэтому и нестал выпаивать, а поставил конвертер уровня. Для низов качества достаточно (на 3+из 5). Если требования к звуку высокие то только замена головы. Джостик подключить через переходник.Blin-02 писал(а):Maxim02 замена головы исключена
_DriveR_ типа этого?
Да.Blin-02 писал(а):_DriveR_ типа этого?
вот мой [album]1504[/album]
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Машина: C3 picasso 2012, 115л.с. РКПП Trekker
а можно уточнить, что почём?Sanchezzz писал(а):Всем добрый день.
Всем привет! Ну вот "дошли руки" до подрулевого переключателя , теперь я могу: регулировать звук, переключать треки и выключать ГУ
Больше мне и не надо было от этих кнопок. Напомню, что я поменял штатную голову. Связь с БК сделал как на классике, а кнопки подрулевые переделал на резистивные(не помню кто-то из клубней идею подал), теперь я доволен
