Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
- Машина: ...
Re: Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Goshin
По опыту знаю, что у большинства машин соты радиатора кондиционера крупнее, чем у радиатора охлаждения, поэтому основная грязь живёт между этих двух радиаторов, соответственно, можно, слив антифриз, снять радиатор охлаждения, промыть его на мойке керхером с малым давлением перпендикулярной струёй, а кондейный радиатор продуть воздухом из-под капота наружу, не снимая и не гоняя туда-сюда фреон.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Какая ОЖ и какой хладогент мужики?
Радиатор кондера и радиатор ОЖ отодвигаются за счет длины патрубков, тоесть отодвинули друг от друга, замочили шампунем, потом смыли водой и поставили все обратно, так с покон веков делают и ОД так же сделает, а вам понаросказует
На прошлом авто ВАГ в каталоге ориг приспособ был фиксатор радиаторов между собой при выполнении данной процедуры
Goshin
Зачастую на радиаторе охлаждения такое одеяло из песка и пуха, что без снятия и керхера не обойтись.
- Машина: ...
Goshin
Сие действо возможно при снятом радиаторе охлаждения, который в это время будет на мойке промываться керхером малым напором да перпендикулярною струёю.Goshin писал(а):а кондейный радиатор продуть воздухом из-под капота наружу, не снимая и не гоняя туда-сюда фреон.
При снятом радиаторе можно керхером промыть и кондейный радиатор (тоже малым напором), от воды эффект выше да и шампунем перед этим замочить не грех- эффект усилится!Goshin писал(а):Сие действо возможно при снятом радиаторе охлаждения, который в это время будет на мойке промываться керхером малым напором да перпендикулярною струёю.Goshin писал(а):а кондейный радиатор продуть воздухом из-под капота наружу, не снимая и не гоняя туда-сюда фреон.
додя
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Читаю,читаю..... и не могу определиться. Сынулька хочет помыть движок,так ему посоветовали. Масло подтекает и так мол будет видно-откуда. Ну против я
,столько электроники(или как там её?). Неужели нет другого способа найти течь?
alexeyhlamov
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Я на предыдущей машине (рено меган) помыл двигатель мойкой высокого давления и попал на замену всех катушек зажигания. Я-бы не мыл. И вообще в пикасе вся электроника под капотом (включая блок управления двигателем).додя писал(а):Читаю,читаю..... и не могу определиться. Сынулька хочет помыть движок,так ему посоветовали. Масло подтекает и так мол будет видно-откуда. Ну против я,столько электроники(или как там её?). Неужели нет другого способа найти течь?
NIGGAtiv
Я мыл мотор летом из керхера на даче. Лил не жалел, но без шампуня и без фанатизма на электрику. Вышло чисто и потом завелась без проблем. Катушки у нас пластиком прикрыты.
NIGGAtiv
Проще для вас самому протереть тряпочкой все сальники на моторе и следить за тем, откуда начнёт сочиться. Если где то снизу, то обратите внимание на помпу.
Egorich
Ищите мойку где двигатель моют паром.
Летом мыл паром, все ок, сейчас бы не мыл, на улице грязь и если под капотом все не высушить то уже после первой поездки все опять будет в грязи, а сушить лучше на солнце конда жарко.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
По-моему, в мануале прописано: ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЫТЬ ! Какие ещё нужны рекомендации ?
Shizgara
+1Юниан писал(а):По-моему, в мануале прописано: ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЫТЬ ! Какие ещё нужны рекомендации ?
