Звуки
kiv_spb
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 23 июл 2013, 15:13
Anthony писал(а):Уверены, что это стойки?
Это уже второй раз буду менять, стуки характерные, вроде-бы кажется что где-то сзади стучит, но по факту стойки . В общем вскрытие покажет.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Anthony » 23 июл 2013, 15:14
kiv_spb писал(а):вроде-бы кажется что где-то сзади стучит
Именно, у меня также, значит пора на сервис рулить. :(
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 23 июл 2013, 18:55
alakazoo писал(а):Подскажите еще раз, с какими звуками умирает бензонасос? У меня из под заднего левого колеса при заведенной машине шипит, как будто, на нипель на колесе слегка надавили. Не скажу что звук появился недавно, вроде давно так шипит (или даже всегда так было не обращал особого внимания). Шипит ровно без звонов, стуков и т.п. скрипов :)
Спасибо!
Это звук бензонасоса, скорее всего еще послужит.... Менять, когда звук перейдет в назойливый вой.
kiv_spb
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 23 июл 2013, 20:44
Anthony писал(а):Именно, у меня также, значит пора на сервис рулить.
Поменяли 2 стойки и сразу все стихло :) Правда нашли что сгнило 2 крепления глушителя, нужно варить.
Shizgara
Благодарил (а): 53 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Shizgara » 24 июл 2013, 10:26
Подскажите, может кто знает. У меня на скорости от 103 до 108 начинают гудеть колеса передние (ну или что то в раёоне передних колёс), звук похож на звук двигателя самолёта. При сильной закладке в поворот, этот звук может появиться в момент поворота на меньшей скорости. Что это может быть? Подшипники? Резина?
ЗЫ резина Nokian Nordman SX новая
Благодарил (а): 186 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 июл 2013, 10:51
Shizgara Затяжку болтов первым делом проверь. Скорее всего подшипнику приходит кирдык.
Благодарил (а): 293 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 июл 2013, 11:33
Shizgara, ну если резина, то зависимость звука больше от покрытия дороги (оно же не однородное везде) а не от скорости! не наблюдал появление или пропадание звука в условиях разнородного асфальта?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 июл 2013, 12:01
Подскажите, как проверить что стойкам хана, кроме того что гремит, как будто сзади?
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorich » 24 июл 2013, 12:05
осмотреть, если есть подтеки то замена.
второй дедовский способ: покачать передок или задок, пару качков и авто должно стабилизироваться, если продолжает раскачиваться значит они на подходе.
третий: заехать на стенд и посмотреть коеф зацепа с дорогой.
четвертый если сильно где то стучит на ямках с одной стороны, то скорее всего сорвало клапан в аморте.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 24 июл 2013, 21:00
Shizgara писал(а):Подскажите, может кто знает. У меня на скорости от 103 до 108 начинают гудеть колеса передние (ну или что то в раёоне передних колёс), звук похож на звук двигателя самолёта. При сильной закладке в поворот, этот звук может появиться в момент поворота на меньшей скорости. Что это может быть? Подшипники? Резина?
Обычно так начинают гудеть подшипники. По мере ухудшения состояния их гудеть начинают при меньшей скорости.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 июл 2013, 21:04
жан писал(а):Обычно так начинают гудеть подшипники.
Опередил ))) У меня так же начиналось.
Shizgara
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Shizgara » 25 июл 2013, 10:06
Код на подшипник не подскажете
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Звуки в передней подвеске
Непрочитанное сообщение NKaado » 01 авг 2013, 01:41
На днях стал замечать иногда отчетливый стук спереди в момент когда подвеска выпрямляется, т.е. при съезде с чего нить или при не совсем медленном проезде "лежачих" как раз когда с него съезжаешь. И при мелких неровностях на средней скорости кажется, что спереди что не так, как будто где-то что-то разболтано. Вот думаю на что грешить. Помогите советом что посмотреть в первую очередь.
fireman/upss
Благодарил (а): 129 раз
Re: Звуки в передней подвеске
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 01 авг 2013, 09:47
Такая же фигня, стойки не менял? я еще нет. Записываюсь на СТО.
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 01 авг 2013, 10:07
Сначала звук был периодически,сейчас постоянно-бдым,бдым... Купили стойки стабилизатора. Если бдым,бдым уйдёт-значитца ОНИ :-D .
