Вентилятор системы охлаждения двигателя
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 29 июл 2013, 00:00
Подскажите, кто знает: как определить, работает ли главный "карлсон", который живет на радиаторе охлаждения? Поймать момент, когда он включается, никак не могу, но допускаю, что условий для его запуска не было.
Интерес к предмету возник после того, как вчера после 600 км поездки я словил ошибку перегрева двигателя. И тут я вспомнил, что давненько не слышал гудения вентилятора... Предохранители, какие нашел по книжке, поменял - безрезультатно. (а какие правильно? я смотрел F1 и F21, где упоминается вентилятор).
Re: Вентилятор системы охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 июл 2013, 00:38
может просто найти его разъем и подключить 12В??
dream_sky
Непрочитанное сообщение dream_sky » 29 июл 2013, 01:32
как вариант кондей включи, пускай помолотит минут 10 на холостом, обязятельно если исправен стартанет. . вентилятор у нас гудит прохожие оглядываются:)
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 29 июл 2013, 12:16
dream_sky Вентилятор охлаждения двигателя практически не слышно. Но если он один тады да.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 29 июл 2013, 12:22
Вентиль один. Вот только пока авто новое и радиаторы чистые, то включается он на первую скорость и его не слышно.
А вот когда работает компрессор, то включается он сначала на первую, а потом уже на вторую
Последний раз редактировалось Egorich 29 июл 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 29 июл 2013, 12:26
Egorich писал(а):А вот когда работает компрессор, то включается он сначала на первую, а потом уже на вторую
Вот только чтобы его услышать, надо выйти из машины или хотя бы открыть окна. звукоизоляция у Пикассо :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 июл 2013, 22:59
PMM Игорь! Сигнал о перегреве движка мог дать датчик ОЖ. О причинах этого - вопрос отдельный. А вентилятор, при включенном кондее услышишь буквально через минуту-другую !
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 29 июл 2013, 23:03
Съездил на диагностику во "французский" (но не офф) сервис у нас в Зеленограде. Заодно масло поменял. Диагностика ничего не показала: вентилятор принудительно включается, датчик, показывает комп, нормальный. Но самостоятельного включения вентилятора мне дождаться так и не удалось. Что интересно, ни ошибка перегрева, ни предшествующая ей ошибка про низкий уровень масла никаких следов в памяти не оставили..
Вчера проехал 700 км, и гнал, и в пробках постоял - перегрев не проявлялся, вентилятор не включался (по крайней мере, я не заметил).
В общем, решил пока забить, так как пищи для размышлений мало. Единственный вариант - шел сильный дождь, может, из-за этого каким-то образом появилась ошибка перегрева...
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 июл 2013, 23:11
PMM Тогда проверенный рецепт: ЗАБЕЙ ! :-D Это глюк в гости приходил. :wink:
Тут на днях передачу слушал про электронику и автомобили... Чем больше её в машине, тем чаще выскакивают различные ошибки. Не по каждому случаю надо "караул" кричать... НО, лучше переб...еть, чем недоб...еть :wink: :-D
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 30 июл 2013, 17:49
До Пикассо, на Ланосе, тоже вентилятор включался даже при +15 если на 1-2 передаче едешь. А на Пикассо, ни разу не слышал и при +30, возможно у него лучше режим охлаждения, я только на это списываю. Но при включенном кондиционере, он работает. Значит просто не перегревается.
Непрочитанное сообщение Djaha » 31 июл 2013, 07:45
Taurus просто на пикассе без кондея вентилятор чтоб услышать :) нужно ухо к радиатору приложить :oops:
Taurus
Непрочитанное сообщение Taurus » 31 июл 2013, 07:49
Djaha Спасибо, приложу как нибудь :-D
Что-то мне Пикассо всё больше и больше нравится, куда ж ещё больше :)
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 20 авг 2013, 10:32
Да, кстати. По вашим сообщениям я вижу, что не у одного меня при включении кондиционера начинает молотить вентилятор. Почему это так? Как буд-то космический корабль летит)))
No comments...
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 авг 2013, 10:58
jeepers, посмотри в теме - кондиционер. Там обсуждали! :wink:
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 20 авг 2013, 11:00
jeepers писал(а):Да, кстати. По вашим сообщениям я вижу, что не у одного меня при включении кондиционера начинает молотить вентилятор. Почему это так? Как буд-то космический корабль летит)))
Это всегда так. Танцуй и воспевай его :Yahoo!: , вот когда перестанет включатся тогда :cry:
