Che
Непрочитанное сообщение Che » 27 окт 2011, 21:51
ВИДЕОотчёт Александра Che.
http://youtu.be/IAaJsBti5Ck
Благодарил (а): 612 раз
Re: Межсервисная замена масла
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 май 2013, 20:20
В понедельник записался к ОД на замену масла, возникла пара вопросов:
1. Сколько нормо-часов закладывается на замену масла?
2. Из материалов надо только кольцо, фильтр и масло? Сертификат на масло требуют?
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 май 2013, 21:28
MegaVolt писал(а): Из материалов надо только кольцо, фильтр и масло? Сертификат на масло требуют?
Павел ! Сертификатов не надо. Хозяин-барин ! Какое масло принёс, такое и зальют. Из расходников нужно масло, фильтр и уплотнительное колечко под сливную пробку.
Нормо-часы можно посмотреть в теме "Кто сколько отдал за ТО ?" Кто сколько отдал за ТО Там выложены сканы квитанций.
arkanar
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Непрочитанное сообщение arkanar » 27 май 2013, 22:29
Инструкция по эксплуатации, стр. 32
После прохождения очередного планового технического обслуживания счетчик указателя следует вновь установить на ноль. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
выключите зажигание,
нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на ноль счетчика пробега за поездку,
включите зажигание;
счетчик пробега начнет обратный отсчет,
когда на дисплее высветится "=0" , отпустите кнопку; символ гаечного ключа при этом погаснет
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 май 2013, 22:32
Добавлено спустя 51 секунду:
Тёзка опередил :)
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 май 2013, 22:44
ас 4колеса писал(а):почитал 3 раза про сбросить ключик не нашёл даже упоминания...? :cry: :)
:shock: стр.125 флудим здесь, я же указал см.за 27 апреля этот раздел.... Павел именно эту картинку выложил.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 28 май 2013, 19:25
Человек спрашивает как ВЫСТАВИТЬ интервал до ТО, а вы все отвечаете как его обнулить, сбросить. Сбросили, и когда загорится следующий ключик ? Через 20 т или через 15 после обнуления, а может кто-то хочет установить себе 10 ?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 28 май 2013, 19:30
kiv_spb писал(а): Сбросили, и когда загорится следующий ключик ? Через 20 т или через 15 после обнуления, а может кто-то хочет установить себе 10 ?
Мне думается , что загорится тогда, на сколько запрограммирован комп вот и все :pardon: .А самому настроить никак.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 май 2013, 19:38
Drjunja67 писал(а):Мне думается , что загорится тогда, на сколько запрограммирован комп вот и все
Точно! Владелец не может САМ устанавливать интервал между ТО.
PS. Видимо как-то "коряво" был задан вопрос, поэтому ответы были мимо цели. :pardon:
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 05 авг 2013, 22:15
Приехал оригинальный маслянный фильтр, внутри оказывается лежит: Purflux L358A
Немного был ошарашен, потому как ничего не слышал хорошего и вообще ничего о этом производителе
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 05 авг 2013, 22:45
Egorich писал(а):Приехал оригинальный маслянный фильтр, внутри оказывается лежит: Purflux L358A
Игорь, зато теперь можно немного и сэкономить. "Вместо" оригинального в следующий раз заказать Purflux L358A :) . И там и там уплотнительное кольцо в комплекте.
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 06 авг 2013, 02:05
Egorich писал(а):... оказывается лежит: Purflux L358A
Кстати. Во время одной из замен мотор. масла внимательно осмотрел пластиковую крышку стакана (куда вставляется масл.фильтр) на предмет трещин и т.п. На корпусе крышки обнаружил надпись оч. мелкими буквами - "Purflux".
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 14 окт 2013, 14:49
Кто поделится "документальным" моментом затяжки сливной пробки поддона? С руками проблема, резьба какая то слабая пошла :oops: На прошлой машине менял поддон из-за этого :pardon: Всё дотянуть хотелось :oops: Буду масло менять сам первый раз, страшно :shock:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 29 окт 2013, 21:23
Нашел! :Yahoo!:
Может кому пригодится
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Непрочитанное сообщение Disco » 26 ноя 2013, 12:24
Заметил, что некоторые указывают в перечне необходимых "товаров" для замены масла, шайбу пробки картера (или как ее там?). Насколько она изнашивается? Где ее взять. Мож размер кто подскажет. И ваще ... мож не запаривацца с ней?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 26 ноя 2013, 12:53
Disco Вадим, я уже писал, но дядя Юра удалил. Медная шайба подходит от нашей (ВАЗ2110). но я просто беру старую шайбу и довожу ее на оселке! Убираю бороздки, вот и все!
