Стуки в передней подвеске.
NKaado
Автор темы - Участник
В левом переднем колесе есть явный стук. При движении слышится, что что то разболтано. Стойка стабилизатора заменена, стук не ушел. На стоящей машине стук диагностируется если поставить ногу на верх колеса и толкать так колесо. Получается как бы поперечная раскачка, поэтому сначала и грешил на стойку стаба. Стук очень явный, глухой, металлический. Шаровая? Рулевой наконечник? 10 тысяч назад менял уже левую шаровую. Может опять шаровую раздолбал.
NKaado Раньше, на техосмотре, так проверяли целостность шаровых опор.
В указанном направлении стучат так-же ступичные подшипники.NKaado писал(а):В левом переднем колесе есть явный стук.
Попробуй при покачивании нажать педаль тормоза- если стук исчезнет- точно подшипник.
жан Я думаю, что гул от подшипника он услышал бы гораздо раньше.
Пусть проверит, не трудно.Юниан писал(а):жан Я думаю, что гул от подшипника он услышал бы гораздо раньше.
жан Солидарен.
NKaado
Гула никакого нет, но завтра проверю и этот вариант. Еще сегодня попробовал разное. При вывернутом руле (влево или вправо, не важно) стука при вышеуказанной проверке нет. Еще после замены стойка СПУ появились скрипы при повороте руля, особенно они слышны когда едешь по кочкам и крутишь руль туда сюда. Стойка кстати которая стояла Мейли в очень хорошем состоянии, когда я ее снял была. Прошла 14 т.км. Попробую поставить ее назад, может хоть скрипы пропадут.
NKaado Алексей! По скрипам посмотри здесь: Скрип с левой стороны
Попробуй еще прощупать люфт штока стойки (проверка вдвоем, на яме, один пинает колесо другой прощупывает люфт штока относительно корпуса стойки). Неудобно подлезть, но надо!NKaado писал(а):Гула никакого нет, но завтра проверю и этот вариант. Еще сегодня попробовал разное. При вывернутом руле (влево или вправо, не важно) стука при вышеуказанной проверке нет.
NKaado
Если будет люфт, на что грешить? А как на счет того, что при вывернутом руле ничего нигде не стучит при проверке?жан писал(а):Попробуй еще прощупать люфт штока стойки (проверка вдвоем, на яме, один пинает колесо другой прощупывает люфт штока относительно корпуса стойки). Неудобно подлезть, но надо!NKaado писал(а):Гула никакого нет, но завтра проверю и этот вариант. Еще сегодня попробовал разное. При вывернутом руле (влево или вправо, не важно) стука при вышеуказанной проверке нет.
Люфты обычно проявляются в свободном, т.е. "ненапряжённом" положении. Вот в таком положении их и диагностируют.NKaado писал(а):А как на счет того, что при вывернутом руле ничего нигде не стучит при проверке?
NKaado
Я тоже о них подумываю. Шаровую менял недавно. Когда сверху колесо толкали, снизу я щупал, в шаровую отдавалось меньше стука чем в стойку СПУ.argon1410 писал(а):Может рулевые наконечники
NKaado
Это не рулевой наконечник. Он сидит жестко. не подшипник ступицы, при выжатой педали тормоза стук никуда не делся. Щупал аморт.стойку, вот в ней явно ощущается биение, сам шток пощупать не получилось, а вот на вид видно, что внутри болтается она. Пришел конец стойке?
NKaado
Сегодня провел еще один тест. На стоящей машине взялся за спицы диска и интенсивно стал дергать. Стук отчетливо слышно и по стойке аморт. видно, что она дергается. Опорный подшипник?
