Не работает подогрев сидений.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Re: Не работает подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение hwguide » 04 мар 2013, 14:53
voingora я про эту емелю и говорил, накидки это все от лукавого.
Я на ДРАЙВЕ
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 04 мар 2013, 15:26
hwguide Узнавал про установку от 4000-6000..и по времени 6-8 часов...
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 04 мар 2013, 15:42
voingora Своими руками надо, там не сложно, время надо только.
Я на ДРАЙВЕ
Dim993
Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Подогрев сидений
Непрочитанное сообщение Dim993 » 29 сен 2013, 21:10
Перестал работать подогрев вод сидения, пас сиденье работает . Все фишечки, контактики проверил все на месте провода тоже целы. Прошу помощи.Может у кого было? Предохранитель судя по книге один, но так как пассажирское работает его исключаем. :(
Тема перенесена. Дмитрий, поиском воспользоваться никак? :twisted:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 29 сен 2013, 21:24
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 29 сен 2013, 23:37
Dim993 У меня было такое, делал у ОД по гарантии, в чем проблема хз
Dim993
Непрочитанное сообщение Dim993 » 30 сен 2013, 09:28
Было дело вставал коленом, думаете обрыв? К ОД обращатся наверно не стоит? Дело в том что пробега уже 38т на ТО был на 10-ти, думаю что с гарантии уже сняли. Или как считаете?
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 30 сен 2013, 15:11
Dim993 писал(а):думаю что с гарантии уже сняли
Почитайте свои документы и узнаете какой срок гарантии у Вашего автомобиля.
axel
Машина: C3 picasso 2012, 115л.с. РКПП Trekker
Непрочитанное сообщение axel » 02 окт 2013, 17:10
Обогрев тоже кончился, не могу найти предохранитель, помогите фоткой, в каком месте находиться, всё облазил :%)
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
понял где, увидел фотку в самом начале, предохранителя там и не было
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Re: Подогрев сидений
Непрочитанное сообщение yuriing » 07 окт 2013, 10:36
Dim993 писал(а):Перестал работать подогрев вод сидения, пас сиденье работает . Все фишечки, контактики проверил все на месте провода тоже целы. Прошу помощи.Может у кого было? Предохранитель судя по книге один, но так как пассажирское работает его исключаем. :(
Такая же проблема. Решить удалось?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 07 окт 2013, 10:47
Если предохранители целы, попросить друзей, которые знают что такое тестер, попробовать прозвонить контакты на разъеме самогО сидения (обязательно при включенном колесике обогрева). Это должно показать исправность нагревательного элемента. Для чистоты эксперимента, прозвонить работающее сидение и сравнить. Естественно всё это проделывать при отключенном от разъёма питании. :roll:
Непрочитанное сообщение жан » 07 окт 2013, 20:54
Nerpiks писал(а):Если предохранители целы, попросить друзей, которые знают что такое тестер, попробовать прозвонить контакты на разъеме самогО сидения (обязательно при включенном колесике обогрева).
Разъем обогрева сиденья после "колесика".
Dim993
Непрочитанное сообщение Dim993 » 07 окт 2013, 22:30
Завтра попробую, рассматривал седло и обнаружел небольшую вмятину по центру , думаю после коленки осталась ,возможно обрыв. :shock:
Sosed007
Машина: C3 picasso, 2011, 120л.с.
Непрочитанное сообщение Sosed007 » 14 дек 2013, 18:50
sti писал(а):Подогрев сидений отремонтировали. Реле-регулятор напряжения на генератор отдельно не нашел, генератор в сборе-дорого. подобрали аналог реле подходящего по параметрам, установили. напряжение в сети 14,4В- подогрев сидений заработал. Появилась другая проблема- все время работает вентилятор охлаждения. Синяя лампочка после прогрева тухнет, ошибка двигателя не горит.
Такая же беда, после замены реле-регулятора, при старте двигателя начинает работать вентилятор охлаждения, а на улице -13, соответственно с печки идет теплый воздух, раньше такого не было. Sti удалось устранить проблему?
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 14 дек 2013, 21:54
Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора . в итоге поставил новый генератор (13200руб) все проблемы исчезли.
