В общем пора самому чаще смотреть под колеса
genom
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Докладываю: дрязг как от консервной банки создавала колодка заднего колеса (внутренняя часть), которая стерлась до метала и уже обросла стружкой. Плохо, что когда в понедельник меняли передние колодки - не проверили задние. Но еще боле странно, что на плановом ТО, мне сказали, что запаса хватит до лета! Это как же они там смотрят? Заказал теперь и задние на existe (730 р.). Поставили временную, чтобы дождаться заказа. В субботу поменяю. Когда поставили временные исчез и скрежет и дрязг. Диски хоть и стерлись где-то по 1 мм, но менять не буду, т.к. вряд ли это критично. К тому же в сервисе сказали, что это нормальный износ для современного авто 35-40 тыс.
Игорь45
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
genom Артем, привет! Ты не в "Агате" менял, там надо говорить. что делать и то не факт, что проверят и сделают. Проверено на собственном опыте. Но для задних колодок правда совсем мало, я в пробках в Волгограде только после 46 тыс. менял и то запас остался.
Её бы и хватило "до лета", если бы не сорвало само феродо с тела колодки. От этого никто не застрахован. Другое дело, что при появлении металлического скрежета, надо было оперативно заменить дефектную колодку, а не тереть диск.genom писал(а): на плановом ТО, мне сказали, что запаса хватит до лета!
Fidel
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 PICASSO,2009,115л.с. Exclusive
Поменял передние на пробеге 35т.к. Поставил TRW . Сегодня на 40т.к. поменял задние. Внутренние около 1мм наружные примерно 3-4 мм. Поставил BOSCH за 630р из экзиста.
PATRIA O MUERTE
SPINOZA
- Реальное имя: Татьяна
- Машина: С3 Picasso,115л.с, МКПП 2011,голубой, MAZDA CX-5
Поменяла на Нюсе колодки неделю назад Передние TRW, задние BOCH пробег был 27790.
Износ был передние : остаток 4мм(60%), задние 5мм(50%).
Левая передняя была немного надломлена. Вся работа проводилась у дилера Ситроен , заплатила всего 800р, время ожидания 40минут
Серега
- Машина: C3 picasso, 2012, 114 л.с., робот, Classique
поменял колодки на 55 150 км.
передние и задние BOSCH! износ передних 90%, задних 80%
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Сегодня прошел ТО2. При осмотре оказалось задняя правая тормозная колодка почти в ноль. Как будто залип ручник или колодку оборвало, остальные три только половина износа. Вердикт, замена задних, в среду буду менять. Пробег: 19 тык ровно
Egorich
Сегодня прикупил задние колодки Pagid T5075(идут на очень многие авто, поэтому металических пластинок внутри упаковки нет) и поехал к ОД на замену.
При замене оказалось что одна колодка стерта почти в ноль, остаток 1мм. Слева внутренняя колодка стерта почти до 3мм остатка, вариант обрыва внутренней колодки не оправдался.
Кстати по передним поставили диагноз, хватит до следующего ТО, к нему и передние по Pagid возьму, на VAGах они часто в оригинале идут.
splin
- Машина: BMW
Всем привет)
Меняю передние колодки на 22. Ибо на первом ТО сказали что износ 80% да бортовой сообщил что система не исправна.
В экзисте порекомендовали колодки Brembo.
Nadir
- Реальное имя: Надир
- Машина: Ситроен С3 Пикассо 2009 комфорт 95л.с.
Пробег 40 тыс км...Планирую поменять колодки вместе с дисками..т.к. на диске имеются глубокие борозды. Купил колодки bosch 0986494027 и диски trw df4184 в магазине Exist . Когда купил комплект колодок то в упаковке не было пластинок, а вместо них 2 болта! Вопрос коллегам, что за болты и для чего нужны пластинки? Второй вопрос -могу ли я использовать старые пластинки..если нет то где их можно взять или мне всучили недокомплект? Спасибо!
fireman/upss
Болты предназначены для крепление внутренней части суппорта с наружней. (один верхний болт, др. нижний). Пластины (они же салазки, они же Скобы суппорта) предназначены для движения колодок под воздействием тормозного цилиндра суппорта (17), они (пластины) меняются по возможности с колодками или очищаются слабым раствором соляной кислоты или металлической щеткой.Nadir писал(а):что за болты и для чего нужны пластинки
Ваши болты - 13, пластинки (они же салазки) - 8.
Nadir
Спасибо. Правильно я понял, что можно не волноваться на счет отсутствия пластин в комплекте тормозных колодок?
fireman/upss
Правильно, производитель колодок не обязан комплектовать продукцию дополнительными деталями. В коробке с колодками Брембо пластины были, на старый авто покупал феродо и трв -максимум болты.
argon1410
Мне Брембо не понравились, может попались такие, диски ими перегрел аж два комплекта. Думал первый раз диски го...о, поменял, после полутора тыщь опять бить начало. Поменял колодки и проточил диски, 2000 все пока в норме. Колодки брембо сносились всего на 10 процентов, короче выкинул. Брал в Экзисте из наличия. Сейчас поставил АВС
vchernilov
- Реальное имя: владислав
