Здесь не электрический случай,а слесарный. Нагрев болт, можно незначительно деформировать резьбовое отверстие в алюминиевом диске и оно расширится... Но остудив ДИСК и нагрев БОЛТ ты не добьёшься ровным счётом НИЧЕГО !vikozr писал(а):Юрий - это практика электриков
Откручивание провернувшейся "секретки"
Re: Откручивание провернувшейся "секретки"
Юрий! Законов физики то никто не отменял. Нагрев болта вызовет небольшую просадку алюминия и ослабление соединения. Нагрев шин алюминиевых при протекании больших токов в "элекрическом случае" приводит к их нагреву и расширению, более высокому чем у болта их стягивающего (разные коэффициенты расширения). За счет этого происходит просадка алюминиевых шин в месте соединения. При последующем ослаблении протекающего тока происходит охлаждении шин, но они останутся в том же "просаженном" положении, т.к. болт оставался менее вытянутым при нагреве. В нашем случае и будет такой эффект "памяти" диска, когда разогретый болт слегка раздаст стенки алюминия. На резьбовом соединении это не отразится, а вот выкрутить болт поможет (При нагреве болта окисная плёнка болта, грязь в резьбовом соединении ведут себя как смазка).
ЗЫ А как ты предлагаешь нагревать ступицу если она под диском колеса?
Вариант№3 А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки, только вместо головки отвертки поставить головку ключа?
- Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
vikozr Вариант№3 А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки, только вместо головки отвертки поставить головку ключа?
Более разумное предложение
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А второй вариант не подойдёт это сколько надо секретных головок.
vikozr Ну,ну.. Удачи в эксперименте!
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 Picasso, 2009 г., 115 л.с., Белый Exclusive
Не пойдет! Я уже писал, что там болт проточен (видно на фото) и голова отломится, если к ней прилагать усилие.ПУМБА писал(а):Может попробовать газовым ключем тоненьким за основание, только прежде чем отворачивать нужно крепко зацепится.
Наверняка крутили пистолетом, гады!Fidel писал(а):Сие результат закручивания пневмогайковёртом.
vikozr писал(а):Нагреваем головку болта промышленным феном или горелкой
Не совсем простой в исполнении и требующий специального оборудования способ. Веревка и крестовой ключ проще, я думаю. Но наличие такого способа в сервисе вполне признаю.
Шло в комплекте с автомобилем. Хотя по "слизанности" болта и штифтов головки видно, что материал совершенно не закален. Так быть не должно, я думаю. Нагрузки предельные, а материал - "сырой".PAVlin писал(а):Одноразовый инструмент и одноразовые болты, на них не написано сделано в китае?
Думаю, что шансы 50/50: или сломаются штифты головки, или окончательно залижутся отверстия в болту. Очень нежно и с максимальным прижатием головки к болту надо тянуть. Удар по отвертке немного другого рода. Хотя, можно попробовать...vikozr писал(а):А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки
Юниан писал(а):Законов физики ещё никто не отменял.
ТИШЕ, ВЫ, горячие эстонские парниvikozr писал(а):Юрий - это практика электриков.
Вы бы еще высокоэнергетические пучки для откручивания болтов применили. Понаполучают высшего инженерного образования, а потом чувствуешь себя снова в школе, когда училка с ботаниками теоритезируют прямо у тебя под носом, а ты "слегка не в теме"
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Предлагаю, совместит методы и разбить гонорар на троих, если очень много раз нагревать и охлаждать то размер все само отвалится и проблемы отпадут сами собой...
А если серьезно, то я бы высверлил...
- Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Такая же хрень! Саш, а оригинальные болты на 17 диски где взять? Давно подумываю выкинуть эти секретки нах!estragon писал(а):История вопроса такова: в комплекте с 17-ми колесами шли "секретки" "от Ситроен".
Так ведь там же, где и я брал болты на штампованные диски - в автосервисе.Валодя писал(а):Саш, а оригинальные болты на 17 диски где взять?
Ну, или заказать через EXIST.
Не забывайте про Дрель сверло и метчик с обратной резьбой, или просто без метчика...
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 95 л.с.,МКПП
Приветствую. Только приобрел С3 пикассо, как можно прикрутить номерной знак на секретки? Чем заменить штатные саморезы?
Нет таких секреток. Из народного - есть саморезы под торцевой ключ, 8 или 10. Грани на саморезе скруглить, вкрутить плокогубцами (не каждый их носит с собой ). Если пойти дальше, взять отвертку, жало в центре сточить, оставив по бокам два усика. Под эти усики в шляпках уже округлых саморезов просверлить дырочки. А вообще извращения в эту сторону, только от вашей фантазии
А смысл ???Станислав Б писал(а):Чем заменить штатные саморезы?
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
На вытяжные клепки посадить, лучше всяких секреток.Станислав Б писал(а):как можно прикрутить номерной знак на секретки?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Снимать монтировкой придётся с последующей заменой знака... Смысл?
- Машина: C3 Picasso 2009 95 л.с.
Болгарочкой в гараже или на сервисе за 2 мин. снимут почти за спасибо...
Почти Эстонец...
