Кто что менял по гарантии???? - опрос
Kasper
Re: Кто что менял по гарантии???? - опрос
Непрочитанное сообщение Kasper » 05 окт 2012, 18:41
Сегодня по гарантии (осталось три недели до окончания) заменил контактор стоп-сигналов и датчик стоп-сигналов. Причина - регулярно при торможении отключался круиз-контроль, вместо цифр появлялись прочерки, выкл/вкл на подрулевом переключателе не помогал, снова КК можно было активировать только после перезапуска двигателя.
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 05 окт 2012, 18:45
Kasper писал(а):заменил контактор стоп-сигналов
Тоже такая фигня была. Заменили по гарантии.
egozic
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение egozic » 06 окт 2012, 08:58
05.10.2012г. Поменял, потрескавшийся после зимы, Чехол рычага КПП.
Ждал эту штуку около 4-х месяцев! Дилер у нас уж очень тормозной!
Заверяют что новый чехол (уже с новым кодом детали) сделали более мягким и он лопаться на морозе не должен!!!
Будем ждать Зимы.... А потом посмотрим.... Если что будем менять еще раз!
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 12 май 2013, 14:30
12.05.13 замена правой хромированной накладки под противотуманной фарой.Вздутие хрома без механических повреждений.Мэйджор на Новой Риге.Процедура заняла 30 минут от обращения до установки,при том что сервисной книжки с собой не было (привезу попозже).Пробег 8600.
Pavela
Машина: Volkswagen Tiguan 2.0 турбо дизель АКПП 2010 года
Непрочитанное сообщение Pavela » 16 окт 2013, 18:23
У меня вот такая проблема начала подтекать помпа на пробеге 15000 км сегодня был у ОД говорят да действительно подтекает будут менять по гарантии,слава богу еще не кончилась.Помпы нет в наличии ждем после 23 числа.Наши ОД разводят руками почему на таком маленьком пробеге :unknown:
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 16 окт 2013, 18:57
Pavela писал(а):начала подтекать помпа на пробеге 15000 км:
Я менял по гарантии после второй зимы при пробеге ок. 20 000 км.
За зиму антифриз ушел чуть ниже расшир. бачка. На ТО пожаловался, сперва сказали что это типа нормально (??!), но при осмотре выявили явные потеки (правда, пальцем мастеру сам тыкнул). Спорить не стали, через две недели заменили.
У меня, однако, закралось подозрение, что это последствия замены термостата.
Объясню. После замены термостата антифриза налили выше уровня, а учитывая что крышка помпы вешь достаточно хлипкая и мог не работать клапан расширительного бачка(преценденты встечались и на форуме) - ДАВЛЕНИЕМ МОГЛО ПРОДАВИТЬ ПОМПУ...
P.S. Теперь уровень антифриза держу на МИН, просто чаще заглядываю. Пробег 34 тыс - уровень на месте. Кстати на ТО-30тыс, мастер указал на необходимость пополнить уровень, на что я любезно отказался.
Pavela
Непрочитанное сообщение Pavela » 31 окт 2013, 01:00
16000 км
помпа
smv2008
Реальное имя: Mihail
Машина: Citoen C3 Picasso 2013, 1.6 iHDI, МКПП
Непрочитанное сообщение smv2008 » 08 ноя 2013, 18:22
На 20000 замена дудки сигнала, почему сгорела никто не знает все на СТО были в шоке, говорят, вообще впервые дудку меняют, заказывали аж на заводе, т.к. в Украине их просто нет! Открутилась ручка переднего пассажира (та что на потолке), прикрутили по гарантии! :-D
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 08 ноя 2013, 22:17
Как-то зимой заметил, что сломан задний дворник. Видимо, вода натекла в шарнир и замёрзла, я не увидел и когда чистил стекло по привычке поднял его. Наверно что-то после этого сломалось, поскольку через пару дней дворник повис, будто очень довольный своей работой. Я заказал новый поводок в экзисте за 800р, потому что ОД признал случай негарантийным, а по Каске было лень бегать. Когда ставил новый дворник, заметил, что ось мотора слишком вольно себя ведёт. На очередной смене масла предъявил мастеру этот момент. Он удивился, но обещал устранить и устранил. Но вчера я снова заметил, что задний стеклоочиститель себя как-то не так ведёт. Снял пластик с задней двери и обнаружил, что моторчик крепится не болтами как у всех машин, а висит на трёх резинках-амортизаторах, которые держатся в отверстиях кузова просто за счёт трения. Две резинки из трёх забыли подержаться и мотор болтался на одной, ну и на оси, ессно. Установив моторчик на место, я обнаружил пластиковый фиксатор, который должен препятствовать покиданию мотором штатного места. Убеждать его я не стал, просто взял два нейлоновых хомута и закрепил ими резинки к кузову, чтоб не ёрзали. После этого собрал дверь и повесил щётку как положено. Надо отметить, что с момента замены поводка прошёл год и место соединения его с осью стало практически неразъёмным из-за окислов алюминиевой вставки в поводок. В результате она образовала с осью движка одно целое. Я едва не доломал эту конструкцию, пытаясь снять дворник с мотора. Очистив поверхности от окислов, собрал всё обратно на синей водостойкой смазке от тормозных суппортов. Но можно было и на мовиль посадить наверно. Дверь внутри пустая как барабан, только на пластике изнутри висит тряпочный утеплитель, он же шумка. Надо будет приклеить туда пару листов вибропоглотителя, а заодно брызнуть в полости Rust-Stop-ом.
С уважением, Сергей.
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 09 ноя 2013, 21:04
Пробег 30 тыс.км. Бум менять электроклапан управления масл.насоса. Сочится масло из корпуса э\клапана. Замена резино-металлической уплотнительной втулки проблему не решила.
Вася
Реальное имя: Вася
Машина: С3 picasso ,2012, 115 л.с. РКП Exclusive
Непрочитанное сообщение Вася » 23 ноя 2013, 12:00
ТО1 16000км пробега должны заменить помпу
snopov
Машина: C3 picasso,2013,114лс,РКПП, Exclusive, темно-синий
Непрочитанное сообщение snopov » 27 дек 2013, 08:22
Пробег 16500 км.
Замена датчика температуры ОЖ.
Valerian
Реальное имя: V
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Непрочитанное сообщение Valerian » 06 фев 2014, 11:16
Пробег 26 500, при прохождении диагностики ходовой по акции у официалов, заменили по гарантии левую шаровую и сервисный ремень и приговорили (но уже не гарантия) колодки по кругу и тормозные диски передние.
scrackan
Реальное имя: Борис
Машина: Патиссончик (C3 Picasso, 2012, 95 л.с. Confort)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение scrackan » 09 фев 2014, 13:05
Заменили по гарантии:
12300 км - левый задний амортизатор (ибо потёк)
17290 км - Блок AIR BAG (он же - "калькулятор", мозги подушки безопасности)
tokarev_d_i
Машина: Citroen C3 Picasso 2012г. VTi95 МКПП компл. Confot
Непрочитанное сообщение tokarev_d_i » 05 май 2014, 06:37
Доброго времени суток!
Пробег 21000км. Полмесяца назад стал ощущать стук при прохождении неровностей при повороте руля что налево, что направо. Стучит и все.
Заехал на яму - вердикт - рулевые наконечники!
Обратился к ОД - протянули ходовую и звук пропал... на 100км. Поехал снова к ОД. Посмотрели, говорят -"Не знаем что это. Езжайте на вибростенд...". Отказался. Переговорил с начальником, попался хороший человек, проехали, стук слышим! Забрали машину. В итоге оказались шаровые. Пока поменяли одну, вторую ждем когда позвонят (кончились как раз шаровые у них). Вот так вот весело. В остальном вроде бы все нормально.
