admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
ильдар Советовать не надо )))) Ибо есть требования безопасности и допустимых нагрузок.
alexgreen
- Машина: жду C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Добрый день подскажите пожалуйста - рекомендованный производителем даметр ступичного отверстия DIA=65,1, можно ли брать диски с DIA=65 ? на сайте интернет магазина пишут что можно брать +- 0.1
alexgreen не оденется, в магазине что угодно наплетут.
fireman/upss
Можно в + немного запаса, что бы потом проставочные кольца одеть, если шибко дисочки понравились.. А если штамп, то лучше родной диаметр.
andrey_
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 , 95л.с. МКПП Classiс
Доброе время суток,всем форумчанам,нужен ваш совет.Предложили диски таких параметров.4х108 7Jx15 ET15,можно ли их поставить на пикасика?
Mosfet
ET15 против ET23 означает, что ось колеса будет на 8мм дальше от штатного положения. С точки зрения повышения нагрузки на подвеску это непринципиально. Главное, чтоб на кочках колесо за крыло не задевало.andrey_ писал(а):Меня тоже очень смущает вылет,там более,что машина на гарантии.
С уважением, Сергей.
kuzen65
- Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Нашёл диски,которые понравились,но вылет 32.Продаван говорит не страшно,всё в пределах нормы.А какая она-"норма"? Родной вылет 23,а "от" и "до"? Кто знает - объясните,плиз, а то в среду диски надо забирать.Спасибо.
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
Пределы нормы- это 3-5мм, а такой большой вылет может привести к ухудшению управляемости ( было у одного моего знакомого, больше года искал причину).kuzen65 писал(а):Нашёл диски,которые понравились,но вылет 32.Продаван говорит не страшно,всё в пределах нормы.А какая она-"норма"? Родной вылет 23,а "от" и "до"? Кто знает - объясните,плиз, а то в среду диски надо забирать.Спасибо.
Другой момент- диск будет задевать за тормозной суппорт.
Нашел диски от SAAB 9000
Made in Germany
R15 4x108 но блин вылет 33
Обидно, т.к. диски комплект всего за 4000 руб. да еще и торг.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Хотя вроде как 10 мм вылет больше - это допустимо? Нигде не нашел конкретно по С3П инфу, на сколько разрешает производитель играть с вылетом.
Вот еще нашел очень приятный и наглядный калькулятор
Made in Germany
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Может цеплять суппорта, КМК. Хотя на 95лс ставят передние суппорта меньшего размера.
Blin-02
- Реальное имя: Костя
valdemar2311, отшкурить, отполировать и будет красота неописуемая)
Если вылет маловат, можно проставочные кольца поставить. Это непроблема.
Вид будет отличный
Вид будет отличный
argon1410
У многих стоит, я 2 зимы ездил. Все нормально, нигде ничего не трет. На это лето тоже буду брать Хакка Грин 195/65 15
KpyTou_yokep
У меня такие и лето (Пирелли) и зима (бридж) стоят. На счет просвета не скажу, разницы особой нет, все равно зацепиться днищем не проблема даже за бордюр. Зато пару раз влетал в откровенные асфальтовые ямы... с сожалением смотрю на грыжи на дорогих тачках с низкопрофильной резинойTOXAREC писал(а):Кто-нибудь ставил 195/65 R15?
Вроде позиционируются как замена и просвет весьма увеличивается.
Видел тут:
http://koleso.ru/catalog/recommend/?car ... commend%2F
TOXAREC да. Вылет 23. Поставить 25 (диск реальнее найти) страшного ничего не будет... Вообще ничего не будет.
sergant
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с., РКПП-6, VTI
Добрый день, подскажите ширина обода 6,5 допустима вместе 6 дюймов? Я про 16-е диски литые.
