Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 12 ноя 2013, 19:43
Юниан писал(а):Nerpiks Вадим! Успокою тем, что у меня так же :-D Звук исходит от выпускного коллектора или катализатора. Я когда-то сам писал об этом... :wink:
Успокоил :beer: :-D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 12 ноя 2013, 21:07
тимошка писал(а):
Goshin писал(а):на холодную пищит
Бывает иногда такое,при простое машины более трех дней.Склоняюсь больше к ремню .
При длительной стоянке АКБ разряжается.... Поди еще и сигнализация стоит дополнительная! Грешат они зачастую повышенным потреблением тока! (сам проверял неоднократно это кЕтайское чудо!).
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение тимошка » 13 ноя 2013, 09:05
жан писал(а):Поди еще и сигнализация стоит дополнительная!
Стоит Жан,стоит :-D только не китайская,а Расейская.
Shizgara
Благодарил (а): 53 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Shizgara » 13 ноя 2013, 09:28
Померьте потребление на выключенном автомобиле. Отключите сигнализацию и померьте ещё раз и увидите есть ли у вас утечки
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 13 ноя 2013, 10:00
В сервисе обратился к мастеру, чтобы определил неприятный звук при перегазовке. Выяснилось, что создавшийся налет (или нагар) в районе резонатора осыпался и вся эта взвесь поет эскимосские песни..Вырезать, менять денег нет, так что забил пока.. :)
тимошка
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение тимошка » 13 ноя 2013, 11:58
Shizgara писал(а):Померьте потребление на выключенном автомобиле. Отключите сигнализацию и померьте ещё раз и увидите есть ли у вас утечки
Как раз утечек на моем авто и нет.Аккум держит исправно,просто при заводке иногда писк.Я забил.
Shizgara
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Shizgara » 13 ноя 2013, 12:55
На прошлой машине (не с3п) у меня при включении питания (но ещё на не заведённом двигателе) пищал клапан рециркуляции отработанных газов, в нём соленоид стоит и включении клапан переходил на какое-то время в крайнее положение. при этом издавая писк. Звук похож на звук втягивающего реле на стартере (большинству владельцев русского автопрома он знаком), ну или металический писк
eotlosky
Машина: C3 Picasso 2011 95 л.с. Comfort
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение eotlosky » 14 ноя 2013, 15:32
жан писал(а):
eotlosky писал(а):Добрый день, есть проблемка. При пуске на холодную (в смысле утром, например) при запуске двигателя слышен кротковременный писк.
Скорее всего это звук пробуксовывающего ремня ( сразу после запуска нагрузка на генератор максимальна, затем падает).
Спасибо за ответ! А что с этим лучше делать ? Машина еще 1,5 месяца на гарантии. Ехать к ОД. Но тут проблема. Звук то только при пуске на холодную ))
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
жан писал(а):
Valdemar писал(а):А генератор, что при этом клинит, что-ли?
Володя, он не клинит, просто при пуске АКБ разрядился и происходит интенсивный заряд, а это большая нагрузка.
Косвенно это признак разряженного АКБ. После дополнительной подзарядки АКБ свист как правило, пропадает.
Вот он этот коварный звук
https://soundcloud.com/eugene-orlovsky/3443cz3xagcy
с 15 секунды
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 ноя 2013, 15:41
eotlosky писал(а):Вот он этот коварный звук
Он самый
eotlosky писал(а): А что с этим лучше делать ?
Присоединяюсь к вопросу. И надо ли что-то делать?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 14 ноя 2013, 17:32
Послушал, это вой генератора после пуска при высокой нагрузке- буксовки ремня нет, там другой звук. Ничего страшного, заряди АКБ , а лучше проведи КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), здесь объяснять долго, почитай литературу да и оборудование спец. нужно. Затраты времени на КТЦ- дня три-четыре, зато ресурс АКБ продлишь.
Виталий
Реальное имя: Виталий
Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Благодарил (а): 17 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Виталий » 14 ноя 2013, 17:54
А был ли у кого звук придвижении - типа свиста турбины - у меня бывает, но редко. Обычно при движении на 5 около 90кмч, я привык и понимаю, что турбины нет, но такое подхватывание при наборе скорости подхлестывает на тапку жать. Прикольно.
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Goshin » 14 ноя 2013, 19:55
Послушал запись и вздохнул с облегчением: не один я прячу в машине диджея-выдумщика :Yahoo!:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 дек 2013, 14:06
Есть мысли?
четко слышно на 11 и 19 сек.
Не стал форматировать видео - там смотреть нечего
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 дек 2013, 19:53
Egorch Звук чёткий, но природу его по видео не определишь... :unknown: Это надо прислушиваться к разным местам движка, чтобы понять "холодно" или "горячо". :pardon:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 дек 2013, 20:53
Ну это да, понятно. Я просто мало ли, кто-то узнает звук, если сталкивался.
