Щетки стеклоочистителей
Re: Щетки стеклоочистителей
Вот видео, в котором вполне отчетливо видно, что дворник после перестановки на щелчок не залЕЗАЕТ на уплотнитель.
Shizgara
Приобрёл на Ebay приблуду для восстановления щёток, просто ради следственного эксперимента, возможно ли столь фантастическое заявление китайцев.
Попробовал на днях, сделал всё как в инструкции написано. Были пара тоненьких полосок. И о чудо, они реально пропали. Китайцы победят мир.
По поводу хорса. Покупаю их ремкомплекты (полоски резины для замены в дворниках, вместо замены целого дворника), не соглашусь с Юниан, служат по году, но скрипит и прыгает правый дворник, хотя 100% селикон и очень мягкие. Попробую сегодня помыть по совету, а как вариант ещё могут начинать прыгать от изменении геометрии дворника со временем или усталости конструкции дворника, тогда только замена поможет.
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
- Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
kopey71
задняя щётка 6423.89 citroen, 116.530 swf, 574 247 valeo
передняя левая щётка 6423.J2 citroen, 575 914 valeo, 119.330 swf
передняя правая щётка 6423.J3 citroen, 575 902 valeo, 119.396 swf
комплект 6423.K0 citroen, 575 901 valeo, 119.378 swf
kopey71
- Реальное имя: олег
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Нашёл 650 и 400 мм. Встают как родные. Под "bayonet arm". Комплекты: Бош 3397007422. Swf 119.396 Swf 119.420 Valeo 574 653 . И Trico NF4014 на 400мм. и Trico NF6514 на 650 мм. Комплекты от Рено Лагуны III начиная с 07.2007 г.в. Ступенька меньше, но есть, зараза. Всё же нужно либо длинную на 700, либо короткую на 350 мм.
Fordmanager
- Машина: C3 picasso 2010 classique 95л.с. Мкпп
Для справки..... Если будите искать щетки, советую взять щетки от Ford Kuga предыдущего поколения. Подошли просто в копейку... При этом резинка меняется при необходимости, по сравнению с оригинальными.
Тема промодерирована. Дублирующие сообщения удалены.
Игорь! Владимир/Снег описывал процесс "укорачивания" щётки. Если посмотришь, там дел на 5 минут.PMM писал(а):Чемпион на 700, работает тихо, но ступенька опять появилась (на 700 и 380 её практически не было)
(Снять наконечник, откусить лишнее и вставить наконечник на место
Egorch Плоскогубцы тебе в помощь!
Снег писал: viewtopic.php?f=2&t=545&start=75#p10900
Вот ещё (Дмитрий/d95) писал): d95 @ Щетки стеклоочистителей
buono
- Клубный казначей
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Решил поменять родные щетки - стали как-то неадекватно себя вести на холоде и плохо чистят. И вот прикол - не могу снять))))) Машина 13 года, поэтому снимать вроде бы как легко (отжал язычок и потянул), но не снимаются, заразы))) Может есть какой секрет или просто сильнее потянуть?
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
Могла водяная "срань" замёрзнуть в полостях... Отсюда совет: брызнуть размораживателем или найти тёплое помещение. (Можно на мойке тёплой водой полить)buono писал(а):Даже намека на люфт нету
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЩЕТОК BURNER:
автомобильные дворники "Burner " прошли сертификацию - проводка щеток скрыта под поводком;
подключение "Burner" не повлияет на гарантийность автомобиля;
не устанавливайте щетки Burner большего размера на ваш автомобиль, чем предусмотрено заводом производителем автомобиля, это может повлиять на качество очистки стекла;
не устанавливайте проводку дворников на улице при температуре ниже -10 С, это может привести к повреждению проводов;
при температурах ниже -20, всегда держите дворники включенными на подогревание. - меня это смущает (нашел здесь http://www.arkanplus.ru/index.php/SCHet ... hetki.html )
Вадим! Для заднего дворника не подходят бескаркасные дворники ! Более того... Когда я менял (после полутора лет) задний дворник, то брал модель с ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ малого "коромысла". Тогда он (дворник) практически не оставляет неочищенных зон из-за более плотного прилегания к стеклу.valdemar2311 писал(а):Кто-то ставил бескаркасный назад?
PS. Ставил, по-моему БОШ...
markiz
Юниан : модель с ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ малого "коромысла" - можно поподробнее или конкретно вспомнить модель?
У нас каркас дворника имеет две составляющие: несущий каркас и подвижный, который обеспечивает более плотное прилегание. Подвижный расположен в НИЖНЕЙ части дворника. А если он находится в ВЕРХНЕЙ части, то прижим к стеклу более плотный.
У нас ТАК:
А нужно, что было ТАК:
У нас ТАК:
Тоже получил щетки с подогревом. Комплект с радиобрелоком. Установка заняла около часа. Маялся с прокладкой проводов до поводков - мешало жабо. Вспомнил тему "Очистка дренажных отверстий" - снял водительский дворник, втолкал клин между жабо и пластиком - получилась щель, затем протолкал провода. Сперва пытался на термоусадку провода к поводкам закрепить - фена не было под рукой, зажигалкой побоялся провод оплавить. Плюнул - замотал черной изолентой. В целом все устроило, НО:
1. Комплект с радиобрелоком не предполагает ручного отключения щеток - доступен лишь один режим - автоотключение через 20 минут. ИМХО не удобно.
2. Жалею, что заказал дворник размером 700 вместо 750, сопля осталась
3. Минусовой провод оканчивается крокодилом!
Зачем???? Я правда пока и закрепил крокодилом, но лучше бы нормальную клемму-кольцо и намертво прикрутить к минусу аккума...
Водительский поводок пришлось немного отгибать кверху, чтобы не задевал пассажирский
