Цепь ГРМ
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение attacher » 31 окт 2011, 16:30
Скажите, а цепь можно подтянуть у нас?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 31 окт 2011, 16:38
attacher писал(а):Скажите, а цепь можно подтянуть у нас?
Для этого стоят специально обученные гидронатяжители... :D
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 окт 2011, 20:02
Nerpiks писал(а):Для этого стоят специально обученные гидронатяжители...
Есть один неприятный нюанс... Цепь, тем не менее, имеет свойство растягиваться (почему-то именно на наших двигателях)... А следом уже поджидает "Ошибка", которая появляется в "Лексии" и сигнализирует о том, что на пол-зуба смещено управление мозгами БК. Признаки следующие: внезапно (в основном на малых оборотах) движок отказывается набирать обороты и вяло тарахтит где-то на 700 об/мин.; На второй передаче, на малых оборотах отказывается увеличивать обороты и норовит заглохнуть.
attacher
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение attacher » 01 ноя 2011, 23:33
Интересно на какой средний пробег будет хватать нашей цепи?
m61-61
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение m61-61 » 02 ноя 2011, 09:04
насколько я слышал от ребят, которые в сервисе пыжиков работают, там вроде на некоторых авто такой же двигун стоит, заводской ресурс цепи около 350 тыс км. Ну а остальное зависит от стиля вождения и от прокладки между рулем и сиденьем.
©О.Озборн
TRB
Машина: Citoren C3 Picasso, 2010, 1.6, 114 л.с., МКПП
Приспособления (фиксаторы валов) для замены цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение TRB » 28 ноя 2013, 19:04
Добрый день,
Буду благодарен, если подскажите где посмотреть артикулы приспособлений (фиксаторов валов) для замены цепи ГРМ? Хочу заказать их в Экзисте.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 янв 2014, 17:15
ну да, и раз уж тема зашла за цепь ГРМ, то зашёл на Экзист, нашёл ЦЕПЬ ГРМ фирмы Ruville и О КАК Я ОБРАДОВАЛСЯ! Цена цепи около 2.000 рублей (я думал, что порядка 10.000 рублей будет стоить). Но, пролистав страницу вниз ужаснулся-увидел цепи, ценой около 7.000 рублей! Внимание вопрос! (бум): есть ли разница и кто какую покупал? Хочу взять как резервную!
No comments...
skorohod
Реальное имя: ...
Машина: C3 picasso 2010
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение skorohod » 23 янв 2014, 19:45
Я в Новый год отдавал мастерам менять цепь. Как Юниан правильно описал, машина тарахтела, не тянула, дергалась при разгоне, почти глохла. Приехав в сервис была ошибка по смещениям фаз. Кстати, если кому интересно, цепь можно проверить. В сервисе где я был (ТОТАЛ СЕРВИС) есть мерный болт такой, его вкручивают вместо натяжителя. От 68 мм цепь под замену, у меня было 74 мм.
Мне меняли комплектом: цепь ГРМ, натяжитель, 3 успокоителя, нижнюю звездочку, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. Все ставилось в оригинале, на з/ч и работу дали гарантию. По цене за все вышло 14 000 руб.
Цепь наша недорогая я думаю вследствие того, что она у нас как велосипедная. Я первый раз такую вижу. По пробегу - не отходит наша цепь 350 тысяч ни у кого. 200%. Они с моего то пробега были в шоке, т.к. за все время не менял ни цепь, ни помпу, ничего такого. Расходники... В среднем как они говорят, цепи ходят 40-60 тысяч.
Если кому интересно, они находятся за Всеволожском, п.Романовка. Кому надо, сам найдет в интернете.
Но у аеня сейчас машинка бегает, летает... Правда со снятой фишкой датчика давления масла. Датчик накрылся, снял чтобы не пищал зумер. А датчик по карману бьет, 1400 через неделю или 3000 за 2 дня.
Вот так вот...
skorohod
Реальное имя: ...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение skorohod » 23 янв 2014, 20:52
160000. Не надо туда лазить пока машина работает. А первые признаки всегда налицо, только не надо бросаться и менять свечи, катушки и прочее.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 23 янв 2014, 23:07
Юниан писал(а):Nerpiks Вадим! Когда я менял на "Цитрусе" цепь, мне тоже озвучили 60 000 км пробега до замены цепи. Это как с колодками - у кого-то служат 60 тыс км, а у кого-то 20...
Я езжу без экстрима. Не рву со светофоров, не выкручиваю до 5000 об/мин... Надо просто любить машину и она ответит взаимностью. :)
Не моё :-D
Средний срок службы цепи ГРМ на двигателях малого литража составляет 120 тысяч километров пробега, на двигателях с объемом 2.2 - 3.2 литра - 150 тысяч километров пробега.
На двигателях, как правило, устанавливается однорядная цепь, имеющая свойство со временем растягиваться или рваться, что приводит к необходимости её замены. Если цепь растянулась, двигатель начинает работать неравномерно и временами испытывать сильные нагрузки. Если вы заметили рывки или неравномерную работу двигателя, проверьте цепь.
Основные факторы, влияющие на срок службы цепи ГРМ:
• Давление, уровень и качество моторного масла
• Резкое раскручивание двигателя
• Перевозка прицепов и тяжелых грузов
• Езда на повышенных оборотах
• Езда в черте города и в пробках
:pardon:
jeepers
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 25 янв 2014, 20:32
Товарищи, я конечно понимаю ваши дискуссии, но ясного совета я так и не прочитал. Есть ли разница между цепью за 1500 рублей и, к примеру, за 4.000 и за 7000 рублей?
No comments...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 25 янв 2014, 20:38
jeepers писал(а):Товарищи, я конечно понимаю ваши дискуссии, но ясного совета я так и не прочитал. Есть ли разница между цепью за 1500 рублей и, к примеру, за 4.000 и за 7000 рублей?
Нужно смотреть производителя, а так " чем дороже, тем лучше" - обычно этот принцип действует.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 янв 2014, 20:48
jeepers писал(а): нашёл ЦЕПЬ ГРМ фирмы Ruville
Константин! Только что получил СМС сообщение от нашего старого одноклубника по поводу Вашего сообщения. Вот дословно текст его СМС:
Юра, привет! Напиши человеку, что "Рувиль"/Ruville - это упаковщик запчастей. И покупать у него цепь ГРМ - это, как жену себе выбирать, не видя её... Получится Фиона для Шрека.
Надеюсь, смысл сказанного понятен. Выбирать Вам... :wink: :)
jeepers
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 26 янв 2014, 10:41
Жан, Phoebe, Юниан, ГРАЦИАС МУЧАЧОС!!!! Остается действовать по принципу-чем дороже, тем лучше.
skorohod, но есть ОДНО НО! Выбрав на ситроен.сервис номер цепи ГРМ я ввёл его на экзисте-там их несколько штук вылезло-от 1600 до 7500 рублей. Есть и Ситроен/Пежо, но на 207 и 308! Разве наши цепи совпадают с ними? И если кто менял цепь, то какую посоветуете?
No comments...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 26 янв 2014, 12:11
jeepers писал(а):Жан, ну а Вы какую фирму бы посоветовали или всё же оригинал?
Если бы цепь менялась так-же просто (и дешево) как колодки, то можно и что подешевле.... Общеизвестно, что дубликатные запчасти нестабильны по качеству- здесь как повезет! Поэтому в ответственных узлах я придерживаюсь правила- только оригинал!
