Охлаждающая жидкость
argon1410
Re: Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 дек 2013, 08:14
Надо смотреть на помпе, при снятом колесе справа, под локером, там видно. У меня когда уходило, тоже не видно было, а когда добрались до туда там подтек виден. На фото есть типа дренажа, коричневая трубка, с нее у меня был подтек.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 02 дек 2013, 14:10
argon1410 писал(а):Надо смотреть на помпе
Подтверждаю !
Течь была капельная, и именно оттуда(дренажнная трубка)
Заменил по гарантии при 20тыс.км
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 дек 2013, 22:44
sstor писал(а):Теперь как ниже отметки MIN опускается — подливаю.
Попробуйте после очередного "опускания" ниже отметки min, засечь уровень. Велик шанс того, что рабочий уровень у вашей машины и есть "ниже минимального". Это обусловлено жёсткостью пружины клапана крышки, т.е. величиной давления внутри охлаждающего контура. И Ваши попытки долить до уровня, будут натыкаться на "противоборство" железяки.
Можно так же попробовать сменить крышку бачка.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 янв 2014, 12:51
Прошу одноклубников не засорять тему сообщениями типа: ...а у меня синий /зелёный /красный /бесцветный. Вся информация уже есть в теме.
Тема почищена.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 31 янв 2014, 15:40
alakazoo писал(а):Обнаружил с холодами, что печка еле-еле греет, заглянул под капот, оказалось что ОЖ в бачке нет - долил до оптимума (между мин-макс). Езжу смотрю на уровень, вроде не меняется. Но печка всё равно не сильно греет, что делать? Завоздушил радиатор отопления? Развоздушивать по приложеной тут инструкции или есть проще пути? Для доступа к болтам 7 и 8 необходимо снимать воздоховод или есть возможность так подлезть? какими иснтрументами крутить эти болты? Есть у кого-нибудь фото получше где искать эти болты для выпуска воздуха, а то в книге на картинке не понятно (на двигателе искал в тех местах не нашел ничего схожего с картинками) ?
Спасибо.
Михаил, ничего снимать не надо, к болту доступ длинной отверткой(лезвие10мм, длина ок.300мм). Смотри сверху между двиг. и воздуховодом ближе к двиг., там в глубине увидишь пластм.шестигранную головку болта с прорезью под отвертку. Откручиваешь на 2-3 оборота и выпускаешь воздух, закручиваешь.
Доступ к клапану на шланге - правой рукой за АКБ внизу находишь шланг на нем клапан- закрыт колпачком ( как на колесах) . Откручиваешь колпачок и выпускаешь воздух, как потекло- колпачок обратно прикручиваешь.
Следи за уровнем в бачке и пробку не закручивай пока воздух не выпустишь. Успехов!
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 20 июн 2014, 10:22
Только недавно писал что уровень ОЖ стабилизировался и уже года как не подливал и опять 25.
Ездил на Закарпатье, перед поездкой проверил уровень в норме.
Вернулся с Закарпатья, заглянул под капот, а бачок то пустой, долил разбавленного антифриза.
Катаюсь два дня, смотрю все ок. Вчера глушу авто, возле авто стоит характерный запах, но значению я этому не придал.
Сегодня открывалю капот, опять бачок сухой. Возле бачка все мокрое. На крышке бачка, какие то белые твердые отложения, почистил.
Будем следить, чет я очкую Славик. :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 июн 2014, 13:37
Egorich писал(а):Сегодня открывалю капот, опять бачок сухой. Возле бачка все мокрое. На крышке бачка, какие то белые твердые отложения, почистил.
Игорь! Обследуй крышку. Либо неплотно закрыл, либо клапан не держит.
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 26 июн 2014, 22:22
Юниан писал(а): Игорь! Обследуй крышку. Либо неплотно закрыл, либо клапан не держит.
Юра, ты был прав, кирдык крышке, заменил и все ок.
Я вот че думаю парни, походу таки с завода у некоторых крышка таво, подгуливает
Кстати у ОД должна быть приспособа для проверки крышки, надо будет у своего ОД поинтересоватся о наличии
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 мар 2015, 12:11
katala68 писал(а):Хоть покажите кто-нибудь на картинке как должен выглядеть наш ДТОЖ
Номер 2
Выглядит как то так
Вот эти не Китай, если верить Экзисту
katala68 писал(а):И ещё они есть с разным температурным порогом открывания 80-93*С. Какой лучше?
Это про датчик или термостат?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 10:44
FYI
Характеристики : Система охлаждения (Двигатель типа EP3-EP6)
C3 PICASSO - B1GB0116P0 - Идентификация - Характеристики Система охлаждения (Двигатель типа EP3-EP6)_files.rar
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 03 июл 2015, 18:52
Пацаны... подбирать ОЖ по цвету... это как бабу в интернете по фото! Во все своременные авто уже давно льется G12 и его дальнейшие производные G12+, G12++... так вот они могут быть абсолютно разными по цвету, но абсолютно совместимы между собой. В Ситроненах залита АвтоСупра. Изображение её концентрат имеет ярко-оранжевый цвет, Изображение который в принципе сохраняется при разведении, но вот потом.... происходят прямо чудеса) Цвет может изменяться от зеленого до желтого и возвращаться опять к красному. У меня после крайней замены вообще в бачке сверху была красная, а внизу зеленая!)
"Кстати когда ОЖ нагрелась пару раз — сменила цвет на какой то зеленый!))) Эта инфа для тех — кто доливает себе антифриз ориентируясь на его цвет!"
Вот так
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 03 июл 2015, 19:49
У меня бутылка вот такая.
Надписей типа G12 или G12+ или G13 я даже с лупой найти не смог.
Есть артикул 9735.Y5 но, что он означает?
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 06 июл 2015, 11:13
Да забейте вы уже на цвет!)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 июл 2015, 12:47
jeepers писал(а):Господа, срочно!
GLYSANTIN G33
5л 9735.K0 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9735+k0
1л 9735.K4 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9735+k4
Последний раз редактировалось MegaVolt 25 июл 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 июл 2015, 20:37
Да ладно?!
