Круиз-контроль и все о нём.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Re: Круиз-контроль и все о нём.
А такой порядок, как я описал до этого, не действует?
Юниан писал(а): зажигание включено -- скорость на 4-й прд. выше 45 км/ч -- нажатие лепестка на КК -- отображение информации на дисплее. При работающем двигателе можно отключить КК торцовой кнопкой на переключателе, при этом показания КК не сбрасываются. А вот если заглушил и снова завёл, то на КК будет ---/---
vchernilov
Не работает,если так сделать, то на дисплее надись"пауза" и"---- "остаются хоть на какие кнопки жми.
vchernilov Владислав! Скорее всего в БК какая-то ошибка закралась. Ибо порядок работы КК на всех машинах одинаков.
Видимо без помощи ОД не обойтись... К сожалению, помочь Вам не смог.
vchernilov
Сегодня еду, включаю круиз, а он не включается. Остановился заглушил завел . поехал - включился. Остановился заглушил завел поехал снова не включается. И так целый день, то включится, то нет. Что за глюк?
Gray Сергей! Почитай сообщения Ильи/Kozun, может мысли какие появятся... Kozun @ Круиз-контроль и все о нём.
Кто менял сам концевик, номер подскажите. И муторное ли эта замена, если менять самому ?Гиви писал(а):Датчик (концевик) привезли
Anthony
- Клубный филолог
Gray, отпишитесь потом здесь, когда устраните неисправность. У меня такая же беда.
Вот и у меня такая же хрень появилась......Kasper писал(а):регулярно при торможении отключался круиз-контроль, вместо цифр появлялись прочерки, выкл/вкл на подрулевом переключателе не помогал, снова КК можно было активировать только после перезапуска двигателя.
Anthony
- Клубный филолог
Так вот ждём, когда Gray отпишется.
Хочется выяснить насчёт самостоятельной смены концевиков.
У меня все нормализовалось, один день такой глюк был. Пока все в норме.
Завтра гляну что за концевик, думаю не сложно поменять.Anthony писал(а):Так вот ждём, когда Gray отпишется. Хочется выяснить насчёт самостоятельной смены концевиков.
Anthony
- Клубный филолог
У меня тоже так начиналось, постепенно. Советую заменить, ибо помрёт окончательно где-нибудь в долгой поездке, будет очень обидно. Придётся весь путь жать на педаль.Gray писал(а):один день такой глюк был.
Добавлено спустя 48 секунд:
Drjunja67 писал(а):Завтра гляну что за концевик, думаю не сложно поменять.
