Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели ака писалки
просто к слову - старайтесь меньше доверять таким передачам как главная дорога. не могу сказать, что там все не правда, но бред несут частенько.
Александр! Есть всего две причины, по которым можно предъявить претензию Пикассу. И они здесь описаны. Это: перегиб подающей трубки в районе петель капота (с правой стороны по ходу ) и подмерзание остатков воды в форсунках из-за того, что утеплитель капота не позволяет теплу двигателя воздействовать на форсунку омывателя. Всё. Остальное - вина водителя при выборе "незамерзайки".санёк-66 писал(а): На мазде эта "незамерзайка" во всю льёт, а на пикасе еле до стекла достаёт.
Первые две причины встречаются тоже довольно редко, но и они достаточно легко устранимы.
Shizgara
А на пикасо есть форсунки с обогревом?
Тоже сегодня левая не брызгает. Зато правая фигачит веером четко как летом. Рукой отогреть не получилось, буду локально дырявить теплоизоляцию на капоте.
argon1410
Я уже гдето писал про клапан, который стоит после правой писалки перед левой. Я его снял, теперь все нормально. Уже четвертый год езжу без него.
Андрей можно поподробнее. Какая его функция, не пускать жидкость обратно от левой форсунки? Что с ним в мороз происходит?
argon1410
Я думаю в мороз незамерзайка всетаки густеет и плохо продавливается через клапан. Я снимал в январе 2010 при поездке в Украину, под Смоленсаом у какогото автомагазина. Мороз был -24 и я задолбался ехать с одной писалкой. На место клапана воткнул тройничек который подошел по размеру заглушив при этом третий выход. До сих пор так и езжу.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Ничего с ним не происходит и не может происходить.Egorch писал(а):Андрей можно поподробнее. Какая его функция, не пускать жидкость обратно от левой форсунки? Что с ним в мороз происходит?
Только если жадный автовладелец не залил вовремя замерзайку по температуре, тогда он может подклинивать.
С октября у меня в бачке залита до -10. Как только наступают первые холода то льется -20-25. Дальше по ходу.
Приключений на ж.. не ищу, закупаю незамерзайку -35 перед сезоном и на весь сезон, разбавляю дистилированной по мере похолодания.
Egorch писал(а):Тоже сегодня левая не брызгает. Зато правая фигачит веером четко как летом.
Ребята ! Читайте тему ! Чесать языком можно и во флуде... Уже давно есть решение этого вопроса - поменять местами очерёдность подключения левой и правой форсунок. Т.е. "водительская" будет задействована раньше пассажирской.argon1410 писал(а):Я уже гдето писал про клапан, который стоит после правой писалки перед левой. Я его снял
PS. Тот, кто ленится соблюдать элементарные меры перед наступлением холодов, обречён испытывать трудности с орошением стёкол зимой.
санёк-66
Снял утеплитель капота, на ходу даже снег не таит на капоте! Смысла нет дырявить утеплитель, если в пробках не торчать.
В Москве такое возможно?санёк-66 писал(а):если в пробках не торчать.
Valdemar
- Реальное имя: Володя
- Машина: С3 Пикассо
Юниан писал(а): Тот, кто ленится соблюдать элементарные меры перед наступлением холодов, обречён испытывать трудности с орошением стёкол зимой.
Поставте себе с подогревом. Если дружите с электрикой. И тема будет закрыта. А вообще, даже на жигулях и газах ставят с подогревом, а французы "жлобы"!
-5 сегодня по пробкам 40 минут ехал, решил брызнуть на стекло, так от незамерзайки даже пар шел, настолько она теплая была. Проблем с разбрызгивание не испытываю.
Снять легко - открываешь капот и откручиваешь гаечки, отсоединяешь трубочки, собираешь с понравившимися в обратном порядке.
TOXAREC
- Машина: С3 Picasso, 2011, 115 л.с., Exclusive
Re: Не работает стеклоомыватель
Hron писал(а):опят не работает стеклоомыватель...Привычным движением открыл крышку блока предохранителей, вынул предохранитель на 10А...а он целый, на всякий случай поменял..не помогло
ivanchika писал(а):Не работает. Посмотрел предохранители - целые Думаю, ну капец
Сам столкнулся и с помощью раскуривания разрозненных тем решил вопрос:Hron писал(а):алита незамерзайка, дворники работают, температура за бортом от +1 до -1...Юниан, дядя Юра, а в салоне который смотреть?
1. Незамерзайка была летняя, был мороз и жена за рулем (не в упрёк, ессесно, а как пример отсутствия некоторых важных показаний типа "сразу не брызгало? сколько раз и как долго тиранила насос?")
2. Омыватель работать перестал. Насос не работает, даже не жужжит. Дворники - работают. Жидкость в бачок залита по прибытию авто чуть подогретая (35-40С) и "зимняя". Не помогло.
3. Авто отогнано в теплый паркинг (+22) на 4 часа. Не помогло. Стояло во дворе +4, сутки, не помогло.
4. Выслушаны страшилки знакомых об обледенении моторчика в насосе ("нуууу...эт тебе до мая..")
5. Прочитан родной мануал Пикаса. Не помогло. Зато узнал, как правильно открывать блок предохранителей под рулевой колонкой и обнаружил в крышке-панели пинцет для предохранителей. Приятно.
6. Пошел курить форум. Флудил. Нашел схему размещения предохранителей и подписи к ним. Распечатал. Взял мультиметр (так и тянет назвать "Цэшкой"
7. Далее: открываем водительскую дверь, открываем, потянув за щель в панели сбоку вверху "над левым коленом", панель предохранителей. Достаем пинцет для предохранителей, дергаем рукоятку разблокировки капота. Поднимаем капот, снимаем правый кожух у АКБ. Отверткой в левой руке, прижав дальнюю защелку крышки блока предохранителей и цапнув этот блок за голову правой, аккуратно эту крышку поднимаем, освобождая по ходу движения от прочих защелок. Размещение предохранителей внутри - распечатанной картинке соответствует.
8. В советах - за привод насоса омывателя отввечает предохранитель F3 (10А, красненький). Внешне свверху абсолютно целый. Вынул. С боков тоже целый. Прозвонил - трупик. Для надежности вынул рядом стоящий, прозвонил - живой, поставил на место.
9. В советах - как аварийный вариант, заменить F3 на F8 или F9. Читаем схему: " F8 - управление пуском двигателя...". Вынимать не рискнул. "F9 - управление световым пучком". Сойдет. Предположил, что это управление углом наклона. Переживем без него денёк.. Вынул F9, прозвонил - жив, вставил на место F3.
10. Включил зажигание, - омыватель заработал! Прокачал насос (с перерывами, конечно), пока явно не запахло новой, "зимней".
11. Управление углом наклона светового пучка тоже работает...
Итак: если не работает омыватель - слушаем звук моторчика помпы, если есть - смотрим наличие жидкости, шланги, отогреваем, чистим сопла.
Если не "зузжит" - смотрим предохранитель F3. Если он труп - отогреваем авто, ставим вместо F3 новый или скрадываем F9.
Если продолжает сгорать предохранитель, а авто 100% прогретое (даже по советам, жениным феном, хотя я бы взял строительный, - насадки есть тонкие и регулировка температуры все-таки) и мысли нет, что где то внутрях насоса кусок льда, - едем в сервис.
Последний раз редактировалось TOXAREC 14 дек 2013, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина всех наших бед - лень и невнимательность!
санёк-66
Температура -10 ,незамерзайка на -30, вонючая аж глаза ест , а "веера" НЕТ!
