Работа двигателя
MrEye2eye
Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с. МКПП Classique
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MrEye2eye » 11 ноя 2013, 15:39
Добрый день!
Прошу помощи!
При запуске двигателя и дальнейшей его работы на холостом ходу идет посторонний звук, как буд-то "молотит" дизель. При выжатой педали сцепления звук пропадает.
Что это может быть?
Непрочитанное сообщение жан » 11 ноя 2013, 21:19
MrEye2eye писал(а): При запуске двигателя и дальнейшей его работы на холостом ходу идет посторонний звук, как буд-то "молотит" дизель.
Проверь, исчезнет-ли звук, если сцепление совсем не выжимать а только чуть прижать педаль ( на 2-4см), чтобы выжимной прижался к корзине- возможно немного деформированы лепестки корзины. Если звук пропадет- значит деформация.
Последний раз редактировалось жан 11 ноя 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2013, 20:45
MrEye2eye Михаил! Хорошую диагностику мне делали в СЦ "ФрансАвто" на ул.Королёва. Подробности в теме: Юниан @ Ошибка Antipollution faulty
Или вот тут: Специализированный автосервис Ситроен (Пежо) в Москве.
fireman/upss
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 12 ноя 2013, 23:02
MrEye2eye Загородное шоссе д.1, к. 2 Ситроенсервис, Запчасти (916)060-99-70 (499)678-20-85
Сервис (915)262-69-08 (916)060-99-6 http://shop-citroen.ru/
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Goshin » 13 ноя 2013, 20:50
nadir islamov. думаю, надо сделать именно замену электромагнитного клапана, после этого диагност у ОД обязан сделать так называемое телекодирование (это типа инициализации мозгов двигателя).
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2013, 21:40
nadir islamov писал(а):Он может быть причиной того, что глохнет двигатель? Полез рыть экзист...
Может, на переходных режимах (сброс газа) фактические фазы не соответствуют требуемым.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 дек 2013, 21:20
Народ, помогите, пожалуйста!
Сегодня заехал в тёплый гараж с холода (-11) и решил оттаять машину и заодно сделать форсунку стеклоомывателя стекла. Потом поднял переднюю левую часть машины, чтобы залезть под неё и осмотреть там всё. Машина простояла примерно час и я начал время от времени заводить её, чтобы увидеть результат по форсунке (это было раз 5). было всё в штатном режиме. И вот, спустя ПАРУ часов решил поехать за женой и БАЦ машина крутит, есть схватывание НО не заводится полностью(что-то типа как при отказе датчика ОЖ). Ошибок не было НИКАКИХ! Снимал клемо с батареи раз 10 по несколько минут (даже на 15)-результат такой же. Все разы крутит одинаково, не так как с датчиком ОЖ, когда с каждым заводом всё лучше и лучше происходит схватывание. Ставил и снимал как с сигналки, так и с ЦЗ. Бнзин ВСЕГДА один и тот же. Бензонасос слышно, как крутит. Свечи и масло менял в январе (пробежал на них почти 20.000 км). Я реально не знаю, что мне делать. Машину оставил в гараже и поставил аккумулятор на зарядку. Подскажите, может у кого-то что-то похожее было?
No comments...
Valdemar
Реальное имя: Володя
Машина: С3 Пикассо
Непрочитанное сообщение Valdemar » 12 дек 2013, 22:35
jeepers писал(а): Машина простояла примерно час и я начал время от времени заводить её, чтобы увидеть результат по форсунке (это было раз 5). было всё в штатном режиме
Выкрутите и погрейте свечи, или старые сухие вкрутите и все у вас заработает. Подзалили вы их этими короткими заводками. Инжектор хоть и не карбюратор, но заливать то же умеет.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 13 дек 2013, 05:59
jeepers В первую очередь убери конденсат с проводов . катушек и свечей!!! Машина с мороза -в тепло , образовался конденсат , возможно просто пробивает искру. (я так думаю) :oops:
Непрочитанное сообщение жан » 13 дек 2013, 10:59
Еще лучше ( чтобы наверняка) прокрутить двиг. с вывернутыми свечами и - обязательно отключенными катушками зажигания, т.е. сделать продувку цилиндров от остатков топлива.
andich
Машина: жду С3 picasso, 2013, РКПП, Tendance
Непрочитанное сообщение andich » 16 дек 2013, 00:04
Покупаю новый С3. При осмотре машины обратил внимание, что при открытом капоте двигатель кроме шелеста издает звук "швейной машинки" на холостых оборотах (он уже был прогрет - машину выгнали на улицу с 3-го этажа гаража). (У меня в старом Логане он просто шелестел, специально послушал.) Что это, это нормально? Раньше в жигулях это было признаком разбитых вкладышей поршневой. Машина в салоне одна, есть еще тест-драйвовская.
Кроме того, до этого я обратил внимание, что при первом заводе машины (она похоже долго стояла) шум двигателя был очень сильным - потом стих. Что скажут уважаемые гуру форума?
Наблюдались ли такие эффекты на новых движках?
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 дек 2013, 20:09
andich писал(а):Наблюдались ли такие эффекты на новых движках?
Никто из нас этого звука не слышал пока.... Но есть вероятность, что это стрекочет клапан абсорбера. Через определённое время звук пропадает.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 дек 2013, 22:56
Юниан Как не слышал, у меня такое. Причем зимок, чем сильнее мороз, тем сильнее грохочет на холодную, потом при прогреве все тихо. И да на прогретом есть такое ощущение что игла от швейной машинки шьет что-то. Но все говорят что это клапан. Я не парюсь уже 15 тысяч. Не троит не тупит, значит так надо.
andich
Непрочитанное сообщение andich » 16 дек 2013, 23:03
Спасибо. Самое главное, что есть что-то похожее. Мне приятель при осмотре то же говорил, что движки разные и звучат по разному. Я так понял - при приеме машины ее надо прогреть до какой-то(?) температуры и звук должен пропасть...
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 дек 2013, 23:12
andich это нормальное явление. Не переживайте у многих так и у меня в том числе.
