Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
Re: Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 06 авг 2013, 15:39
Станиславич писал(а):Ребята! В разделе Antipollution я писал, что снимал блок дроссельной заслонки и убедился в полезности этой процедуры
Станислав, если бы еще фотоотчет... :good: цены бы не было :) .
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 07 авг 2013, 20:52
может кому пригодится:
Снятие - Установка - Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом.pdf
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 17 дек 2013, 23:52
Чистили сегодня дроссельную заслонку. Для профилактики решил провести сию процедуру, совместил с диагностикой двигателя. Мастер не слабо по.....лся, когда ее снимал. У меня сразу отпало желание туда лезть ибо ооооочень уж не удобно. 4-5 разных инструментов чтобы открутить те торксы применялось. По факту же заслонка оказалась в принципе более менее и можно было бы и не чистить. Хотя как говориться хуже уж точно не стало. Из приятного - расход бенза сразу упал на 1,5 литра. Весь сегодняшний день выше 9 не поднимался. Режим чисто городской.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 18 дек 2013, 07:07
NKaado писал(а): хуже уж точно не стало.
NKaado писал(а):можно было бы и не чистить.
NKaado писал(а): расход бенза сразу упал на 1,5 литра.
Ничего себе "можно было не чистить"!!! Неужели расход так упал именно из за чистки заслонки!?
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 18 дек 2013, 12:45
NKaado писал(а):Чистили сегодня дроссельную заслонку... - расход бенза сразу упал на 1,5 литра.
Учитывая принцип работы нашего двигателя, такой эфект могла дать обычная замена воздушного фильтра(если давно не менялся), ну или.... чистка клапанов :unknown: :unknown: :unknown:
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 18 дек 2013, 12:58
Фильтр менял месяцем ранее. Ну х.з. За пару дней конечно рано судить о расходе, но пока оно есть как я и писал. Расход заметно упал. Недельку поезжу и еще раз отпишусь по результатам. И да, пробег на момент чистки - 48000 км.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 дек 2013, 12:54
Спустя неделю после чистки ДЗ. Расход в городском цилке упал с 12 до 10,5. Ошибка AF, которая "радовала" меня каждое утро сгинула и не появлялась пока т.т.т. Не смотря на слова мастера "можно было и не чистить" я все же думаю "надо чистить". После 40 т.км. очень даже полезно.
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение null_pointer » 06 дек 2014, 17:28
n-di писал(а):может кому пригодится:
Пригодилось! НО... HELP!!!!
Сегодня полез, развинтил... а внизу корпуса воздушного фильтра торчат две резиновые пупырышки, которые не описаны на схеме разбора, и они держат сам корпус. Думаю - потянуть корпус вверх... вдруг штуки выскочат из пазов (как задумано, может быть)- но боюсь сломать.
Подскажите, что это за штуки и как с них снять корпус!
p.s.: эта труба гофрой, что к дросселю - держится на дросселе или на корпусе фильтра, просто стянуть ее как-то?
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 06 дек 2014, 18:11
null_pointer, верно думаешь. Тяни смелее и корпус с них соскочит.
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 19 мар 2015, 14:12
На днях выскочил "джеки чан", решил проверить свечи, давненько не менял (около года и 100000 км), свечки хорошие, НО чуть масло было по паре капель на свечах 1 и 3 цилиндров, все заменил (прокладки) и решил промыть дроссельный узел. Со стороны входа почти чисто, а на выходе грязно. Промыл конечно, ранее и на других авто так делал, но там доступ свободный, тут немного не удобно, но ни чего сложного. На днях проверю расход топлива, но у меня и так в норме было: 7-7,5л\100км, при полной загрузке (5 человек+багаж), при скорости 100-120 км\ч, если быстрее 140-150, то расход около 8,2-8,5 л. (это данные за эту зиму по чистому асфальту).
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 22 авг 2015, 16:32
Господа, а после того, как, к примеру, вы добрались до ДЗ, то каким образом её чистить-зубной щеткой или чем???
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 авг 2015, 21:36
jeepers писал(а): Господа, а после того, как, к примеру, вы добрались до ДЗ, то каким образом её чистить-зубной щеткой или чем???
Это сложно... Это надо форум читать...
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 22 авг 2015, 22:45
Жидкости специальные для чистки есть. Или очистителем карбюратора обычным.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 23 авг 2015, 02:07
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 04:02
Petrovich писал(а): Жидкость для очистки или бензин и кисть обычную, малярную, 3/4дюйма (по ширине) вполне по размеру подойдут... Можно и в половину дюйма, тоже неплохо. Длинный ворс срезать на сантиметр-полтора и вперёд)
Бензин не растворяет отложения, подойдет растворитель 646 или ацетон. Прще всего Карбоклинер, быстрее смывает без всяких кистей.
