Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Все своими руками
Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 янв 2014, 22:23
kopey71 писал(а):А не подскажите, какой марки и сечения нужен провод для гнезда прикуривателя?
Ликбез:
1. Предохранитель на прикуриватель у нас стоИт 30А. Значит он рассчитан, на мощность в 30А х 12В = 360Вт (программа школы :-D )
2. Для простоты берите в расчет сечение провода так - по "народному", 1 мм/кв сечения, выдерживает ток 10А, это уже с запасом, чтоб голова не болела :-D
Ну а чтоб вообще голова не болела, вот табличка, исходные данные - ток в А и предполагаемая длина кабеля в м, по таблице находим сечение :wink:
kopey71
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение kopey71 » 03 янв 2014, 23:14
А марка провода какая нужна?
Благодарил (а): 593 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 янв 2014, 23:15
kopey71 писал(а):Ага, а всякими забавными буковками их для смеха маркируют. Так, да?
ПУГНП-провод универсальный гибкий плоский, не вижу никаких ограничений к использованию в автомобиле, к тому же он имеет дополнительную изоляцию.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 янв 2014, 23:34
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2014, 21:24
kopey71 писал(а):
Михаил писал(а):Нужна точность :-D
Да. Но, как я понимаю, из тех кто отвечает нет знающих вопрос.
Олег, по части сечения то розетка не рассчитана на токи более 10 - 15 А, да и то кратковременно. Основное использование - зарядка телефона и регистратор- токи здесь просто смешные- ок. 1 А.... Компрессор- ок.14 А , вот на него и ориентир.
С учетом всего провода 1 кв.мм вполне хватит. ВАЖНО- хорошо провести заделку проводов в клеммы подключения и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПАЯТЬ места подключения к проводке, скрутка недопустима!
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 янв 2014, 22:39
Я же попросил закончить про проводА....
А то могу оказать помощь с чисткой или закрытием темы
:twisted:
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2014, 17:29
У меня стоят розетки номер детали 8227.E3
Только забрал в Екзисте, один в один с "родными".
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 06 мар 2014, 20:33
zoran писал(а):У меня стоят розетки номер детали 8227.E3
А можно фото разъема?
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2014, 20:43
Он в машине лежит, сфоткаю при оказии. Или с собакой гулять пойду или завтра.
Непрочитанное сообщение Gray » 06 мар 2014, 21:53
Просто интересует как его подключать
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2014, 21:58
А подключать проще простого! Тонкими клеммами, на форуме фотки выкладывали.
Последний раз редактировалось zoran 06 мар 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2014, 23:30
Клеммы в чип и дип, там же можно купить скотчлоки ответвители , провода и термоусадочные трубки, чтобы клеммы заизолировать.
сейчас в наличии клеммы 36054LB, Клемма ножевая 0.5x2.8мм, розетка, провод 18-20AWG или SG57644 (TAI3-1.25F), Клемма ножевая 2.8мм, розетка, изолированная, провод 0.75-1.25 (красная)
Непрочитанное сообщение Gray » 07 мар 2014, 05:39
Спасибо
На прошлом Пикассо ставил от Лочетти, но он сильно подорожал
Последний раз редактировалось Gray 07 мар 2014, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zoran » 07 мар 2014, 07:33
Этот 300р стоил.
Но хитрый Экзист, как появится спрос, цену поднимет. Не раз замечал.
Непрочитанное сообщение zoran » 11 мар 2014, 18:35
Вернуться в «Очумелые ручки»
