Пружина в правом приводе
alexeyhlamov
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 00:10
Осенью переобувал машину. Поддомкратив переднее правое колесо, крутнул его и послышались небольшие стуки. Стал одной рукой держать за стойку, а второй крутить колесо, стук отдавался в стойку. При дальнейшем "прощупывании" все факты говорили, о том что этот стук (хруст) во внутреннем ШРУСе (тот, который около подвесного подшипника). Поехал в знакомый сервис, специализирующийся по французам. Вынули весь привод в сборе. Удалив хомут с пыльника шруса, располовинили его (никаких стопоров нет, он просто половинится) и увидели злополучную пружину лопнувшую пополам. Ни в одном магазине пружины отдельно не нашли, приняли решение собирать обратно без нее и я заказал на одном предприятии новую пружину (благо родная удачно сломалась и не сильно деформировалась). Катался я без пружины 3 дня. Её отсутствие сказывается на управлении (как выяснилось она играет роль "разжимателя" в шрусе, тем самым обеспечивая работу шруса в правильной плоскости, без перекосов), на любых неровностях в шрусе происходит как-бы излом и это отдает в руль, машина начинает "рыскать" дорогу. После установки сделанной пружины все стало нормально. У меня вопрос: ломалась-ли у кого эта пружина или только у меня случилась сея поломка?
PS: Давно хотел спросить, но забывал.
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Re: Пружина в правом приводе
Непрочитанное сообщение Tarkus » 12 янв 2014, 00:52
Какой пробег,Алексей? У меня 43000-не было.
alexeyhlamov
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 00:53
Tarkus писал(а):Какой пробег,Алексей? У меня 43000-не было.
Пробег 47000
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 12 янв 2014, 01:42
Лучше б, Вы его н задавали :-D
alexeyhlamov
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 12:38
Возможно у меня единичный случай. Может заводской брак пружины.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 12 янв 2014, 12:43
Так машина врлоде бы ещё новая. Почему не по гарантии?
alexeyhlamov
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 12:58
NIGGAtiv писал(а):Так машина врлоде бы ещё новая. Почему не по гарантии?
Дело в том, что я самостоятельно менял шаровые, ну и подумал, что наверняка с гарантией откажут, поэтому и не поехал к ОД.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 12 янв 2014, 15:26
Сколько можно было сэкономить воспользовавшись гарантией. Удачи в ремонте.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
При таком случае не отказали бы конечно, поскольку этот совсем другой узел. Ну раз уже разобрали другие люди, то точно не вариант искать милости у официалов.
alexeyhlamov
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 19:28
Ребят, да пружину я заменил. Просто хотел уточнить не было-ли еще у кого такой поломки.
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 12 янв 2014, 19:30
nadir islamov писал(а):А я бы на вашем месте попробовал бы к ОД съездить и настоять на гарантии. А шаровые, скажите что меняли у ОД в другом городе. Не думаю, что они будут это проверять.
Если уже сам разобрал- то гарантии нет. А проверку ведут все официалы в обяз. порядке.
vasya
Реальное имя: vasya
Машина: c3 picasso
Непрочитанное сообщение vasya » 25 окт 2015, 23:33
есть пружина новая 89037106207
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 июн 2019, 15:34
Моя за 117 тыс км превратилась вот в это:
Высыпали и поехал дальше. Разницы я не почувствовал наверное потому, что с целой мне не довелось поездить.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 29 авг 2020, 08:22
alexeyhlamov писал(а):
12 янв 2014, 00:10
случай не единичный, вчера обратил внимание на щелчки справа, при прокручивании колеса. Снял правый шрус, причём только его половину, не вынимая из кпп и подвесного, а там четыре части пружины вместо одной((( Поиск новой, увенчался почти провалом, тракторные, уазовские, камазовские магазы мне ничего не предложили, а вот охотничий магаз предложил пружину от воздушки, они диаметром все одинаковые, только длинна разная. Взял отпилил нужный размер 75мм, чуть раздвинул витки с одного края, чтобы он залез на посадочный конус, и сформировал новое ровное посадочное место с отпиленной стороны. Цена ремонта 100р пружина и новый водопроводный хомут на больший диаметр пыльника шруса, без него сборка невозможна, при моём способе частичного разбора. 250000т.км пробег на данный момент.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 01 сен 2020, 02:24
12 янв 2014, 00:10
Раздвинул увеличив диаметр или расстояние между витками? Пружину грел или можно раздвинуть без нагрева?
