Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Re: Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
Непрочитанное сообщение guramith » 13 янв 2014, 20:37
Господа, самостоятельно помыть машину это процесс.Если конечно не подгоняют и не стоят над душой.И неужели после того как вы облазили с тряпочкой все доступные уголки ,и допивая последнюю бутылочку пива открываете капот , а там грязь,вы не подумаете о душевой для движка. У меня была ваз 07 инжектор, все 10 лет обливал шампунем из распылителя , а потом смывал из шланга. Никаких проблем с электроникой. Зато на техосмотре спецы удивлялись такому "старому" чистому двигуну.Да и самому приятно что то поделать не испачкавшись. ИМХО.
1arman
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП Comfort;
Непрочитанное сообщение 1arman » 13 янв 2014, 20:48
Я на предыдущей машине (рено меган) помыл двигатель мойкой высокого давления и попал на замену всех катушек зажигания. Я-бы не мыл. И вообще в пикасе вся электроника под капотом (включая блок управления двигателем).
Рено почти все боятся воды,были знаю - открыл капот плюнул и все не заводиться. А С3П катушки закрыты так что моем без фанатизма и все будет чисто.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 13 янв 2014, 21:18
1arman писал(а):А С3П катушки закрыты так что моем без фанатизма и все будет чисто.
Мне практически насильно помыли, тьфу 3 раза пронесло :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 янв 2014, 21:31
guramith писал(а):У меня была ваз 07 инжектор, все 10 лет обливал шампунем из распылителя , а потом смывал из шланга. Никаких проблем с электроникой.
Я, помнится, на ЗиЛе работал... Там тоже не было проблем с электроникой. Там из ведра ополаскивали - и никаких проблем !
Если не читать предупреждений в руководстве по эксплуатации, то можно и "кривым стартером" заводить. Вот только будет ли польза для одноклубников в таких советах ?
Shizgara
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Shizgara » 14 янв 2014, 10:16
а у меня вопрос, зачем мыть двигатель?
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 14 янв 2014, 11:09
Shizgara писал(а):а у меня вопрос, зачем мыть двигатель?
Что бы убрать маслянные следы и попытаться увидеть откуда оно течёт. Сыну кто то насоветовал. Я против(но я то так, погулять вышлаа. Не разбираюсь, больше на интуиции), а он думает об этом. Вот и кинула кличь,что думают об этом местные. :)
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 14 янв 2014, 12:45
додя Проще в ОД заехать и сделать диагностику на предмет выявления мест утечки масла. С распечатанной бумажкой уже сидеть и думать, ехать это все к ОД ремонтировать, к Пете в гараж, или под пиво самому все сделать.
Наш двигатель мыть можно, но только не мойками высокого давления - побрызгать химией и вытереть насухо. Лично в ВАЗе - мыл 2 раза керхером двигатель и оба раза она на следующий день отказывалась нормально работать - а у меня всей электрики под капотом была 1 катушка, 1 коммутатор, 1 АКБ и 4 свечи.
Мыть двигатель ради диагностики утечки масла - это как выкапывать картошку каждый раз, чтобы посмотреть насколько она выросла.
sergey3.14
Машина: C3 Picasso 2009 114 сил МКПП Confort
Непрочитанное сообщение sergey3.14 » 05 июн 2014, 09:21
Для перестраховки акб и блок управления двигателем долой из подкапотного пространства на время мойки! :) Разъемы от блока в пакет герметично и не направлять струей воды под крышку двс. Которая снимается для замены свечЕЙ. Не уплотняет она. :unknown:
fireman/upss
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 05 июн 2014, 12:08
Пару месяцев назад рукож.ый механик из одного, в принципе, неплохого сервиса при замене масла каким-то неясным мне способом повредил какой-то клапан в баллоне (50л) (который масло высасывает) и вся чужая отработка под высоким давлением фонтаном вырывалась в потолок. Итог: всего пикасса залило с крыши до "ног", по инструкции сервиса стекло водительской двери должно быть опущено - результат обшивка двери и обивка сидения с ковролином вся уделана. Открытое подкопотное пространство все в отработке. Руководители сервиса попытались все исправить химчисткой салона и протиркой моторного отсека тряпочками, но получилось все неидеально. Подавать в суд не стал, но наказал "по-своему" через коллег :x . :twisted:
Вопрос: какие могут быть негативные последствия в подкапотном пространстве? На ум пришло только приводные ремни и клеммы проводов..
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июн 2014, 13:39
fireman/upss писал(а):Вопрос: какие могут быть негативные последствия в подкапотном пространстве?
Куча налипшей на жирные поверхности пыли. Все разъёмы довольно хорошо защищены, поэтому здесь ждать подвоха не стОит. Ремень визуально осмотреть. Т.к. все ремни на машинах делаются из масло-бензостойкой резины, здесь тоже вряд-ли случится "засада"...
Ну и запах сгоревшего масла от коллектора (первое время). :pardon:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 05 июн 2014, 15:17
Юниан писал(а):Ну и запах сгоревшего масла от коллектора (первое время).
Уж запах - точно не из приятных! Впитает его и обивка и сидения. Напрасно шум не поднял. А ещё и ковровое покрытие салона...
fireman/upss
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 05 июн 2014, 16:07
сергей петрович писал(а):Уж запах - точно не из приятных! Впитает его и обивка и сидения. Напрасно шум не поднял. А ещё и ковровое покрытие салона...
Химчистку салона они сделали, после этого сначало неделю пахло земляникой, ну а потом уже запах масла стоял и не выветрился пару недель. Так же был дым из под капота, когда коллектор нагрелся :(. Если по теме, то просто хотел узнать: рискнуть и помыть на профмойке моторный отсек или не заморачиваться.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 июн 2014, 16:12
fireman/upss да и рисковать не надо, езжайте на мойку да помойте. Я тоже боялся, на мойку приехал, мойщик посмотрел и сказал все заведется не переживай. Только после мойки движок заведите пускай поработает и покатайтесь подольше. Чтобы подсохло все.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июн 2014, 19:05
FANAT писал(а): мойщик посмотрел и сказал все заведется не переживай.
Конечно мойщики более продвинуты в вопросах гарантии, чем эти дебилы из Ситроена. :-D
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 июн 2014, 19:58
Юниан Толковый мужик он и моет толково, я предыдущую машину под капотом мыл у него. Мне у дилера заявили, что можно мыть не беспокоясь. Так что они тоже по Вашим словам
дебилы из Ситроена
