Что значит память внутри?vchernilov писал(а):Сегодня понял,что главное в ВР - память внутри должна быть не менее 256 мб,
Видеорегистратор (опрос)
Зайцелюб
- Машина: С3 picasso, 2012, 115л.с, МКПП Exclusive
Re: Видеорегистратор (опрос)
vchernilov
- Реальное имя: владислав
В ВР есть внутренняя память ,нужна для того , что бы небыло пропусков при стирании старых файлов,она ,как правило 32мб.Если есть внутренняя память 128 мб и более ,то можно любой файл из флешки скинуть на нее,и иметь доказательство если оригинал вдруг исчезнет из вещдоков.
vchernilov
Если нет внутренней памяти ,то будут пропуски в записи .Пока ВР трет предыдущий файл ,новый пишется на внутреннюю память , а потом вставляется в основной.
Зайцелюб
А когда они будут эти пропуски? У меня уже почти два года этот ВР. Никаких пропусков пока нетvchernilov писал(а):Если нет внутренней памяти ,то будут пропуски в записи
Я уже писал об этом и советовал, отдавать гаишникам оригинал записи - верх безответственности! В машине в бардаке ВСЕГДА лежит новая карточка на 2 Гб (цена 100 руб.). При себе всегда по любому - либо смарт, либо планшет, либо ноут (зависит от поездки). Вытащил карту из регистратора, скопировал нужный ролик на запасную карточку и подарил гайцам для протокола, оригинал ВСЕГДА должен оставаться НА РУКАХ (т.т.т., чтоб не пригодилось)!!! И это не блажь, это правда жизниvchernilov писал(а):Сегодня понял,что главное в ВР - память внутри должна быть не менее 256 мб,на разборе в ГАИ файл с аварией из флэшки загадочно исчез ,а у оппонента появились свидетели. Случилось не у метя ттт,но....
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Да, и еще, в "определенных" случаях, гайцы (уже заинструктированные по телефону начальством по ситуации), видя манипуляции по копированию ролика, могут развести-напугать незнающих, что, мол не оригинальную запись суд не примет и бла, бла, бла
Хотел написать то же самое, но всё уже разжёвано...
В инете, при обзоре ВР, частенько обращают внимание на объём внутренней памяти.
Кстати, по поводу панацеи в 128 Мб внутренней памяти, у меня видео сразу с двух камер, 5-минутный ролик вЕсит 270-290 Мб, так что 128 Мб не спасут "гиганта мысли, отца русской демократии" ©
К сожалению не всегда такое возможно. Например, мой регистратор пишет на карточку ролики в какую-то свою программу. То есть, если карточку вставляешь в ноут с виндой, видишь только один ехе-ешный файл. Запускаешь программу и внутри неё имеются ролики, которые можно посмотреть, а можно и сохранить на компьютер уже в удобочитаемом AVI-шном формате. Все это хорошо в винде. Но планшет и смарт на андроиде. И скопировать эту бодягу тупо не могут, так как конкретного ролика не видят, а "раздутая" на весь объем карты памяти программа весит соответственно больше, чем объем памяти в этих устройствах.Nerpiks писал(а):При себе всегда по любому - либо смарт, либо планшет, либо ноут (зависит от поездки). Вытащил карту из регистратора, скопировал нужный ролик на запасную карточку и подарил гайцам для протокола,
Blin-02
- Реальное имя: Костя
vchernilov, для этого в Каркаме есть резервная копия отдельного файла
sstor
- Реальное имя: свящ. Сергий
- Машина: был C3P, а теперь VW Tiguan II
Так и в моем ПроКам-е. Инструкция рече: нажимаешь кнопку, находишь нужный файл, другой кнопкой копируешь в память устройства. (Внутр. память - 8 Гб). Пробовал, получалось. Но нужно тренироваться, чтобы без инструкции сразу получилось. Я так понимаю, что если что - не дай Бог! - копируешь файл на внутр. память и спокойно отдаешь карточку инспектору.
Blin-02
sstor, я думаю карточку не обязательно отдавать. Достаточно перекинуть файл на его носитель... Так карточек не напасешься на инспекторов
sstor
Не знаю. Кроме ай-Фона и иногда айПэда с собой ничего нет. А они не работают с SD. Чтож мне - МакБук покупать!?
А что, инспектор обязан возить с собою SD или флешку?
Кость, в какой стране живем?Blin-02 писал(а):Достаточно перекинуть файл на его носитель...
Blin-02
Egorch, sstor
Ну, тупанул я, тупанул
Просто думал им эти доказательства не сразу на месте надо предоставить, а можно и в течении какого-то времени предоставить
