Mosfet
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Mosfet » 15 авг 2013, 17:28
С нуля в машине угольный стоял, на первом ТО поменяли на обычный. Только от ОД на МКАД выехал, сразу ощутил замену - все запахи в салоне. Открыл, глянул - фильтр замят с края и через дырку воздух мимо него в салон лезет. На очередной замене масла пожаловался, что криво воткнули, мне говорят, просто забит он у вас тополиным пухом, поэтому, чтобы мотор вентилятора не сгорел, срабатывает клапан обхода фильтра, отсюда и запах. Я говорю, зимой после замены никакого пуха не было, а вонища была. Поставили новый, вроде аккуратно, но запахи всё равно в салоне. Больше бумажный не хочу, угольный куплю и поставлю.
С уважением, Сергей.
Дмитрий.Д
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Дмитрий.Д » 15 авг 2013, 17:46
Mosfet писал(а):чтобы мотор вентилятора не сгорел, срабатывает клапан обхода фильтра
Ye :ROFL: Ну вообще отпад ! Откуда этих бездарей в "ОД" набирают ! :%) А по фильтру и я выскажусь-разницы не заметил, но заметил, что угольный начинает вонять быстрее. :-D
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Tarkus » 15 авг 2013, 17:57
XXL писал(а): там страшно смотреть. вынул, продул компрессором со всех сторон
Вот как раз дуть не есть хорошо,достаточно слегка постучать.
Pikula
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Pikula » 15 авг 2013, 20:05
Egorich писал(а):Pikula
Фильтр правильно установленный?
Сколько прошел с момента установки?
Установлен верно, машинке 6 месяцев, думаю что и фильтру тоже, брал в салоне.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 03 сен 2013, 19:12
Вот поставил себе угольный фильтр, который на drive2 чуть ли не в каждой марке авто расхваливают. Ну может и стало меньше запахов, но уж точно они не исчезли. По крайней мере во время работы вентилятора. Без вентилятора слабый поток воздуха может и успевает очиститься.
От камазов нужен конкретный слой угля, а не порошок в бумаге.
Сергей ВФ
Re: ТО своими руками
Непрочитанное сообщение Сергей ВФ » 29 янв 2014, 19:50
Угольный точно нейтрализует запахи. Простой больше не ставлю.
Благодарил (а): 293 раза
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение Egorch » 29 янв 2014, 20:00
Решил отчитаться для статистики. Отъездил около 10 тыщ с угольным фильтром Knecht, в целом остался доволен, запахов практически нет, недавно заменил на точно такой же. И субъективно, новый чистит несколько хуже чем предыдущий, стал чаще видеть запахи в салоне. Закрадывается мнение, что качество очистки воздуха угольным фильтром зависит не только от фирмы производителя, но и от конкретного экземпляра :unknown:
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 29 янв 2014, 21:27
"Ингаляция носопырки" :-D
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 29 янв 2014, 21:41
Андрей, поясни что это?
Непрочитанное сообщение Egorch » 29 янв 2014, 21:46
markiz это обработка системы кондиционирования. Есть отдельная тема, только не помню где искать :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 янв 2014, 21:48
markiz писал(а):Андрей, поясни что это?
Egorch писал(а):markiz это обработка системы кондиционирования.
Только не надо забывать, что обработка производится в плюсовую температуру. 8--)
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 29 янв 2014, 22:07
В салоне было тепло. А баллончик очистителя не успел остыть. Хранился дома. Правда на холоде существует вероятность отморозить задницу. :-D
Распыление минут десять занимает.
Благодарил (а): 609 раз
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 янв 2014, 22:30
Egorch писал(а):Решил отчитаться для статистики.
Ну и я отчитаюсь. После ТО в салоне стали появляться разные запахи, сначала подумал, что ОД схитрил и поставил вместо угольного обычный фильтр, но мои подозрения не оправдались. Решил поменять на другой. Почитал отзывы, посмотрел тесты и купил угольный фильтр салона Corteco 21652540, цена в Экзисте 390руб.
Посторонние запахи пропали полностью, теперь даже от КАМАЗа в салоне не пахнет.
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение жан » 30 янв 2014, 03:19
Egorch писал(а):Решил отчитаться для статистики. Отъездил около 10 тыщ с угольным фильтром Knecht, в целом остался доволен, запахов практически нет, недавно заменил на точно такой же. И субъективно, новый чистит несколько хуже чем предыдущий, стал чаще видеть запахи в салоне. Закрадывается мнение, что качество очистки воздуха угольным фильтром зависит не только от фирмы производителя, но и от конкретного экземпляра :unknown:
Еще качество очистки зависит от того, как поставишь фильтр- по торцам может неплотно прилегать к корпусу ( изгиб крайней кромки фильтра) и в образовавшуюся щель происходит подсос неочищенного воздуха. Для исправления изгиба я вставил полоску картона в крайнюю гофру фильтра.
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Re: Салонный фильтр
Непрочитанное сообщение n-di » 30 янв 2014, 13:01
Тоже ставил такой, запахов не было, пока не поменял на другой.
