Прокладочка там "хилая"... А наша машина - это пылесос. Из-за разряжения за кормой, вся влага на заднице и, как следствие, под фонарём.nadir islamov писал(а):Тоже все сгнило в стоп сигнале. Видимо это проблема...
Замена ламп третьего стоп-сигнала.
Re: Замена ламп третьего стоп-сигнала.
Да, проблема, вижу... Надо будет снять свой, прочистить и установить на герметик НЕВЫСЫХАЮЩИЙ, (чтобы потом снять можно было, если лампу менять)Юниан писал(а):Прокладочка там "хилая"... А наша машина - это пылесос. Из-за разряжения за кормой, вся влага на заднице и, как следствие, под фонарём.nadir islamov писал(а):Тоже все сгнило в стоп сигнале. Видимо это проблема...
Обычный силиконовый герметик для стёкол или сантехники вполне подойдёт.жан писал(а):на герметик НЕВЫСЫХАЮЩИЙ
лучше морозостойкий.Юниан писал(а):Обычный силиконовый герметик
Главное чтобы не приклеил намертво....Юниан писал(а):Обычный силиконовый герметик для стёкол или сантехники вполне подойдёт.жан писал(а):на герметик НЕВЫСЫХАЮЩИЙ
жан писал(а):Главное чтобы не приклеил намертво....
Egorch, жан Егор, Евгений! Силиконовый герметик - это, по-большому счёту, резина. Которая полимеризуется от воздействия влаги.Egorch писал(а):лучше морозостойкий.
Она остаётся эластичной на весь срок службы.
Мне кажется обычный силиконовый на морозе задубеет, и уже будет не резина.
народ не знамши начнет водой поливать. Твердеет под воздействием влажности воздуха.
Осторожно с такими фразамиЮниан писал(а):полимеризуется от воздействия влаги
Т.е. от наличия влаги в воздухе !Egorch писал(а): Твердеет под воздействием влажности воздуха
Наверное красиво...
Если горят не хуже штатных ламп и не лупят по глазам, то "плюсую" за идею !
(можно в "Очумелые ручки" перепостить)
skorohod плохо понятно по таким снимкам. Хоть бы с габаритов снег очистили. Голосую за повторные фотки с чистыми фонарями и в полусумраке, будет лучше чем в темноте.
skorohod, идея хорошая, спс. А как днем видно?
Shizgara
а какие ленты, до установки бы фотку этих лент
Нормуль!skorohod писал(а):Зацените
