Всем доброго времени суток
Перед покупкой регистратора озадачился темой как снять пластиковую стойку левую ....
Как снять левую пластиковую стойку в салоне машины?
GrandEscudo
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Эскудо
- Машина: C3 Picasso eHDI
СЕРЕНЯ
Re: Как снять левую пластиковую стойку в салоне машины?
GrandEscudo Здесь все на клипсах,бери и дергай
ну а что бы все было лучше видно,вытащи резинку уплотнительную,она просто вытаскивается из паза.Может и ошибусь , начинать надо с верхней г-образной.
- Реальное имя: Кирилл
Re: Как снять левую стойку
Чтобы не создавать других тем, спрошу в этой, а как снять заглушку которая на торпеде в углу динамики пищалки закрывает, а то с завода их нет, хочу глянуть провода может есть под них, тогда поставлю сам.
СЕРЕНЯ
Вставляешь отвертку в щель и на излом тянешь "заглушку" вверх...FANAT писал(а):Чтобы не создавать других тем, спрошу в этой, а как снять заглушку которая на торпеде в углу динамики пищалки закрывает, а то с завода их нет, хочу глянуть провода может есть под них, тогда поставлю сам.
Чтобы не испортить пластик на который упирается отвертка,можно ее(отвертку) замотать изолентой , или подложить что-то мягкое.
Заглушка эта на клипсах, сложного нет
У меня провода были, пищалок не было.Но подключать я не пробовал.
Mixa
Разбирать так:
1. Снять уплотнительную резинку из проема двери
2. Г-образную накладку тянуть от середины к верху (внизу шип, не даст отщелкнуться)
3. Дойдя до верха отщелкиваем чуть с небольшим поворотом сдвоенную часть.
4. Оставшаяся часть (широкая) отщелкивается через щель, которую закрывает уплотнительная резинка. Там можно увидеть черные фиксаторы, типа защелок.
