Порвался пыльник ШРУСа
Re: Порвался пыльник ШРУСа
додя Это простая экспертиза. Если мы рассматриваем такие дефекты невооружённым глазом, то у экспертов есть инструменты, для определиния любого вида повреждений. Это их "хлеб". Зато потом, будет что предъявлять сервисменам, кроме голословных подозрений.
belbar
- Реальное имя: belbar
Может кто-нибудь знает номер по каталогу для левого ШРУСа.
Что-то на экзисте не могу найти...
Есть номер для бензиновых автомобилей которые выпускаются с 2012 года - не знаю подойдет ли для 2009 года?
Также есть для дизелей с 2009 года - но не написано что он подходит для бензиновых.
ЮраЮниан писал(а):...Зато потом, будет что предъявлять сервисменам, кроме голословных подозрений.
Stason_C3 Club
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП
Решил поменять пыльник шруса слева возле колеса который. Снял собственно шрус и столкнулся сразу с двумя проблемами:
1. Пыльник, который подобрали в экзисте - не подошел. Диаметр со стороны гранаты оказался больше примерно на сантиметр. Вот его артикул 500017T . Подскажите какой мне нужен в итоге.
2. Что бы поменять пыльник со стороны колеса , нужно снять пыльник со стороны коробки, т.к. под ним находится стопорное кольцо. А пыльник со стороны коробки обжат металлическим кольцом, которое никак не стянуть, не разъединить . Оно цельное и видимо на заводе каким-то приспособлением обжимается. По все вероятности его нужно спиливать аккуратно, что бы не повредить резину под ним. Вот думаю заодно и этот пыльник заказать на всякий случай. Нужен тоже артикул, если кто знает.
И кстати интересное наблюдение - в разных пыльниках у нас разная смазка используется - со стороны колеса черная , а со стороны коробки красная. Нужно ли на это обращать внимание при покупке пыльников ( точнее на смазку, которая идет в комплекте) ?
хомка2
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Подскажите пожалуста, какие поставить хомуты на пыльник? Обычные Метизовские подойдут или нет????
bratantonio
а в комплекте с новыми нету разве?
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Ребята подскажите пожалуйста кто менял шрус наружный? У меня правый начал хрустеть при выкрученом руле, в любую сторону руль. На емех и ехзисте полностью сборе с приводом. Может кто даст знать как быть. Коробка Мех.
AdkinWS, Для начало диагностику сделать. Может смазку заменить и пыльник обойдется.
AdkinWS
Диагностику сделал сегодня, пыльник целый но немного слез с шруса и выдавило смазку. просто хруст появился после того как застрял во дворе на мокром снегу. колеса весели, видать нагрузка была сильной, проявляется хруст когда выкручиваешь в правую сторону колеса и начинаешь движения.
anbel
AdkinWS, не рискуй, меняй срочно! ШРУС дело такое, можно встать в любой момент! Скорее всего, продаётся в сборе.
Похоже надо деньги готовить на новый шарнир. На худой конец, если нет денег в данный момент - поможет свинец(но ни всегда) на определённый промежуток времени.
AdkinWS
Привет всем!!! Да заказал гранату, поменял! Сразу заказывал сальник привода, так как привод выдергивал. Менял сам .Cifam 607-764
607-764 шрус наружный ккт citroen c3 picasso 1.4, 1.6 в Комплекте идет пыльник,шрус смазка уже в нутри самой гранате. Хомуты спец.Проехал уже 3000 км все отлично! Желаю всем удачи!
Кстати по деньгам не дорого, 3 тыс рублей и 3 дня доставка,и шрус у меня в Казахстане был!
AdkinWS, Удачной эксплуатации !!!
kukaklan
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
AdkinWS, не подскажите код сальника привода? Никак по каталогу найти не могу.
P.S.: с одной стороны течет сальник, с другой буду менять шрус, но сальники все же стоит взять на обе стороны, что скажите?
Мало вводных. С какой стороны планируется менять ШРУС? Внутренний или наружный?
Если менять наружный справа, то сальник менять не надо.
