28000Юниан писал(а):А сколько вообще эти свечи "пробежали" ?
Различные "глюки" при пуске двигателя.
- Машина: C3 picasso витамин, 2011, 95л.с. МКПП
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
- Машина: теперь, пешеход
Дело видимо не в свечах, а в манере езды.
Короткие пробеги, езда в натяг без выкручивания двигла выше 2.5 тык, вот оно и вылезло.
Я тут уже писал как у меня было. Старался не крутить, начал расти расход, не уверенный запуск, двигатель при включении климата совсем не набирает обороты.
Дал по трассе просратся, без фанатизма 3 тык об. На участке 30 км. Сразу полегчало ему, теперь регулярно кручу его до 2.5-3 тык, он просто довольно урчит.
Заметил сегодня один глюк - приехал в аптеку, заглушил двиг - сажусь в машину через 5-10 минут, завожу двиг ключом (машина прогрета, на улице минус 5), завелась, но обороты держатся в районе 2000!!! и не убавляются секунд так 10, при чем одновременно НЕ включается автоматически ближний свет и отопитель салона, хотя они были включены при глушении движка, т.е. такое ощущение, что 10 секунд после заводки мозги думали - включать/не включать свет + уменьшать/не уменьшать холостые обороты... Через 10 сек обороты падают до положенных, включаются габариты, свет и отопитель. Замечен глюк уже во второй раз - но системы не наблюдается...
valdemar2311 Электроника - штука нежная и загадочная .
- Реальное имя: Арсений
Вадим, в моей машине такое было от рождения, и еще пока чуть не газанешь , не включается усилитель руля. Но поскольку это было еще с покупки, то я считал это нормойvaldemar2311 писал(а):при чем одновременно НЕ включается
Судя по симптомам, это похоже на "глюк " генератора- не хватает возбуждения у якоря. Возможная причина- зависание (износ) щеток или тугое перемещение их в направляющих.арсений 65 писал(а):Вадим, в моей машине такое было от рождения, и еще пока чуть не газанешь , не включается усилитель руля. Но поскольку это было еще с покупки, то я считал это нормойvaldemar2311 писал(а):при чем одновременно НЕ включается
Вадиму рекомендую проверить длину щеток или загрязнение их.
Евгений , три года (60т.км) проехал с этим "глюком" Повторюсь , у меня так было с покупки машины!
арсений 65 писал(а):пока чуть не газанешь , не включается усилитель руля
Арсений, по-моему у вас разные ситуации.valdemar2311 писал(а):обороты держатся в районе 2000!!! и не убавляются
Егор, может и разные, ибо у меня обороты всегда были в норме!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Но ближний включался только после слабой перегазовки. и усилитель так же!
Арсений, похоже у твоего генератора был чуть увеличенный зазор между якорем и статором- начальное возбуждение из-за этого недостаточное.арсений 65 писал(а):Egorch
- Реальное имя: Кирилл
Сейчас машину завожу, пищит и показывает "неисправность тормозной системы". 3 раза завел-заглушил, результатов 0. Стоило проехаться 2 метра, все предупреждающие надписи погасли. Сейчас завожу-глушу ошибок нет. Было у кого-нибудь такое? Может тормозухи в бачке мало?
Скорее всего.FANAT писал(а): Может тормозухи в бачке мало?
- Реальное имя: V
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
FANATТоже склоняюсь к этой версии. В конце января в морозы такое же словил. А потом не появлялось, но колодки были стерты, соответственно - поменяны и глюк не повторялся.
У меня тоже с этого начиналось. Потом я начал доливать тормозуху, т.к. её реально было мало. Если совсем мало, то наблюдается проблема с включением передач. В итоге поменяли рабочий цилиндр сцепления.
У меня робот, передачи переключает он.n-di писал(а):У меня тоже с этого начиналось. Потом я начал доливать тормозуху, т.к. её реально было мало. Если совсем мало, то наблюдается проблема с включением передач. В итоге поменяли рабочий цилиндр сцепления.
