Посторонний шум при вкл\выкл. кондея.
SPINOZA
Реальное имя: Татьяна
Машина: С3 Picasso,115л.с, МКПП 2011,голубой, MAZDA CX-5
Непрочитанное сообщение SPINOZA » 14 окт 2011, 23:14
Уважаемые одноклубники!
Посоветуйте, может кто то сталкивался.
Сегодня обнаружила у себя такое: при включении кондея раздается звук неисправного вентилятора, :unknown: :unknown: как будто, что то попало туда и там болтается.
При выключении звук пропадает. Чтобы это значило???? :sorry: :sorry:
Помогите, чем можете.
Завтра суббота и сервисники будут только в понедельник.
С Уважением к ВАМ ВСЕМ!
"Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя."
xryst
Re: посторонний шум при вкл\выкл. кондея
Непрочитанное сообщение xryst » 14 окт 2011, 23:31
Татьяна, на улице 5 градусов ТЕПЛА :ROFL: , неужели кондей до понедельника так нужен? :pardon: Так сложно сказать, надо слушать и смотреть, машина - загадка! :%)
SPINOZA
Непрочитанное сообщение SPINOZA » 15 окт 2011, 00:07
xryst писал(а):Татьяна, на улице 5 градусов ТЕПЛА :ROFL: , неужели кондей до понедельника так нужен? :pardon: Так сложно сказать, надо слушать и смотреть, машина - загадка! :%)
Привет Леша!
Кондей то не очень нужен но блин напрягает это меня.)))))
только в среду у ОД была смотрели по гарантии сигналку( правда опять начала выкоблучиваться), вот и думаю 6 часов у них стояла, чего они там с ней делали??? Раз после посещения их в машине резко все забрякало ))) :pardon: :pardon:
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 15 окт 2011, 08:40
Татьяна, машина НОВАЯ, она у тебя даже ещё обкатку не прошла... :) Всё что творится с машиной нужно исправлять у ОД. Я сам был только на ТО-1 у ОД, т.к. через 20 тыс. км. уже поспокойней будешь чувствовать себя в машине. Всё что могло изначально и сразу сломаться уже сломалось, примерно по такой логике я руководствуюсь. :oops: Поэтому даже не пытайся что либо сделать сама, ОД тебе в помощь! :good: Пусть копаются, только машину от них принимай как следует, это так, на всякий случай (тьфу-тьфу-тьфу)... Чтобы всё работало! :pardon:
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 15 окт 2011, 09:52
Татьяна, во многих бедах, которые проявляются впоследствии виноваты сервисники. Возможно в крыльчатку вентилятора упал болтик. Если его оттуда не извлечь, крыльчатку можно размолотить. Надо ехать и давить на то, что после их вмешательства заскрежетало (?) в кондее. Скажи, что очередные 6 часов ждать у тебя времени нет!
санекк
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
шумит подшипник муфты кондиционера
Непрочитанное сообщение санекк » 03 апр 2014, 22:32
Всем привет!кто нибудь менял подшипник на двигателе кондиционера?или может есть размеры его?
Stason_C3 Club
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП
Re: шумит подшипник муфты кондиционера
Непрочитанное сообщение Stason_C3 Club » 03 апр 2014, 23:25
И при каком пробеге зашумел ?
Непрочитанное сообщение жан » 04 апр 2014, 00:50
санекк писал(а):Всем привет!кто нибудь менял подшипник на двигателе кондиционера?или может есть размеры его?
Доводилось менять на предыдущей машине. Ничего страшного, нужно откачать фреон, снять компрессор, выпрессовать подшипник, по образцу приобрести новый и все в обратном порядке. Номенклатура подшипников небольшая, удалось приобрести сразу, все сделал за один день.
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Re: Посторонний шум при вкл\выкл. кондея.
Непрочитанное сообщение axyal » 04 апр 2014, 11:43
Можно ничего и не откачивать. Менял на матизе без разборки компрессора. Сделал спец ключ для удержания прижимной пластины и снял шкив без особых проблем ( нужен еще съемник шкивов и стопорных колец). Неудобно, но возможно. Потом выпресовал подшипник,и запресовал другой. Дел на 2-3 часа, при наличии подшипника. Подшипник брал в экзисте, был в наличии примерная цена от 400 до 800 рублей.
Вечером попробую фото спец инструмента выложить. С телефона не получается.
Подшипник двухрядный тонкостенный. Размер можно в гугле найти или определить сняв шкив. В сети есть сайты торгующие подшипниками для кондеев. Можно найти подходящий.
Например: Подшипник муфты кондиционера 35/55/20 QG15, QG18, QG20, SR18, SR20, GA15, GA16, QR20, RB20
Бренд: NSK для Ситроена как раз
санекк
Непрочитанное сообщение санекк » 14 апр 2014, 21:12
привет всем!Пробег у меня 85тысяч с чем-то.когда включаю кондер не шумит так сильно как при выключином.спасибо всем :good:
Непрочитанное сообщение жан » 15 апр 2014, 01:30
санекк писал(а):привет всем!Пробег у меня 85тысяч с чем-то.когда включаю кондер не шумит так сильно как при выключином.спасибо всем :good:
Наверняка зашумел подшипник обгонной муфты компрессора. Как-то на одной из своих машин приходилось заменять.
Taurus
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Taurus » 15 апр 2014, 07:51
А у меня раз сервисиники под капотом отвёртку забыли. На кочках как загромыхала, думал всё... хана двигателю.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 15 апр 2014, 14:21
Taurus писал(а):думал всё... хана двигателю.
да, уж! :-D
санекк
Непрочитанное сообщение санекк » 25 апр 2014, 23:44
Короче не 35.55.20 купил не подошел!
Непрочитанное сообщение Melior » 22 авг 2014, 00:00
санекк писал(а):Короче не 35.55.20 купил не подошел!
А разобрались какой в итоге размер наш?
А то у меня уже подсвистывает на холодную...надо бы поменять пока тепло.
Пишут, что вроде на PSA идут 35x55x20 или 35x52x20...в зависимости от модели компрессора.
Первый размер точно подходит для SD6V12, но у меня SD6C12 1364F.
