Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 28 фев 2014, 23:02
sergant писал(а):Верно ли я понимаю что жужжание при открытии водительской двери это норма?
Жужжание происходит не только при открывании двери :wink: Услышишь как-нибудь :)
Непрочитанное сообщение FANAT » 28 фев 2014, 23:56
верно ли я понимаю что жужжание при открытии водительской двери это норма?
Норма.
По звуку похоже на открывание заслонки рециркуляции воздуха в салоне. Судя по всему, на запертой машине печка закрывает доступ воздуху извне. Наверно.
Коробка жужжит, на подъемнике поднимали когда я смотрел там бачек с какой-то жидкостью, походу что-то типа насоса работает. Когда движок работает, тоже время от времени жужжит. Заслонки жужжат, после того как машину заглушил, через некоторое время и звук другой и тихий.
Stasflying
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Stasflying » 01 мар 2014, 02:41
Жужжание при открытии двери - это работа бензонасоса.
Педаль газа при переключениях отпускать не надо! Это уже здесь обсуждалось сто раз.
По поводу утверждения, что при переводе рычага на "N" коробка переводит на нейтраль только через пять минут - это очень под большим сомнением. На светофорах, где простой больше минуты - явно слышен удар при переводе в авто режим. При более коротких остановках этого не наблюдается.
И мастер в СЦ порекомендовал переходить на нейтраль на светофорах, хотя менеджер, который продавал машину уверял, что этого не нужно делать.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 мар 2014, 08:46
Stasflying писал(а):Жужжание при открытии двери - это работа бензонасоса.
Вы добросовестно заблуждаетесь. Ибо
FANAT писал(а):Коробка жужжит, на подъемнике поднимали когда я смотрел там бачек с какой-то жидкостью, походу что-то типа насоса работает. Когда движок работает, тоже время от времени жужжит.
Это гидростанция, которая управляет коробкой и сцеплением. Мы это уже обсуждали здесь с год назад. А бензонасос срабатвает уже позже, когда ключ к замку зажигания поднесешь.
Stasflying писал(а):По поводу утверждения, что при переводе рычага на "N" коробка переводит на нейтраль только через пять минут - это очень под большим сомнением.
Да, конечно же, это не верное утверждение. Коробка переключается в нейтраль стазу же, когда поступает команда от рычага. А речь о пяти минутах идет про случай, когда автомобиль стоит долгое время на месте с заведенным двигателем и рычагом в положении "А". Тогда действительно, через несколько минут машина сама переключает передачу в "N". Впрочем, это где то и в мануале сказано.
Еще речь о пяти минутах ведется в разрезе того, что никто так и не нашел подтверждения тому, что машина, после переключения рычага в "N" и переключения коробки сразу или не сразу отпускает сцепление.
Непрочитанное сообщение zoran » 01 мар 2014, 10:48
Так. Похоже мы определились со всем, кроме собственно того, сразу ли коробка отпускает сцепление, при переводе в нейтраль! На светофоре.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 мар 2014, 10:56
Да. По крайней мере для меня - это так.
Правда я имею личную убежденность в том, что сцепление ОНА не отпускает, но основана она (убеждённость) больше не логических рассуждениях и наблюдениях за поведением машины а не на каких-нибудь документальных подтверждениях.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 11 мар 2014, 10:29
zoran писал(а):Так. Похоже мы определились со всем, кроме собственно того, сразу ли коробка отпускает сцепление, при переводе в нейтраль! На светофоре.
По поводу того отпускается ли сцепление или нет, вчера случайно на 110 переключил рычаг коробки из А в N, ногой газ нажимался, в итоге коробка сразу в нейтрали двигатель соответственно взревел. А возможно что просто сцепление выжалось. Но произошло все мгновенно, я не сразу и понял. Правда я сразу все вернул назад :)
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 24 мар 2014, 11:55
В руководстве по эксплуатации ничего не сказано по поводу буксировки машины с роботом. Значит машину можно спокойно буксировать? Робот же не имеет гидротрансформатора.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 мар 2014, 13:08
sergant
Да. Можно. На нейтрали.
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 15 апр 2014, 07:30
Как вы оставляете машину на уклоне? Можно оставлять на А ( подъезжае выключаем зажигание и ставим еще и на ручник) или нужно перед выключением сначала на нейтраль. Или для коробки без разницы?
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 15 апр 2014, 09:13
Вообще без разницы. Но зачем переключаться, когда можно не переключаться :)
Непрочитанное сообщение zoran » 15 апр 2014, 09:46
Типа на передаче чтоб стоял....
Непрочитанное сообщение Снег » 15 апр 2014, 12:54
Обычно только на ручнике. Коробка в положении N.
Но несколько раз зимой пришлось парковаться задом так, что машина стояла шибко с наклоном вперёд. Ручника не хватало. Поэтому ставил ещё и на А.
И тут по весне, когда менял масло увидел. что защита двигателя слева в масле. Я в панике искать - откуда натекло. Оказалось, что весь бачек гидростанции РКПП снаружи в масле. Я его обтёр. Посмотрел уровень - нормально. А потом сообразил - когда машина на сильном уклоне стояла, очевидно часть масла через сапун подтравило. Видать его и было чуть больше, чем надо, раз сейчас уровень нормальный.
В общем - больше я в том месте не паркуюсь. И бачек сейчас снаружи сухой.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 17 апр 2014, 16:20
zoran писал(а):Типа на передаче чтоб стоял....
Ну я как раз об этом. Приехали, остановились, зачем переключаться в N? :)
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 18 апр 2014, 00:49
Собсно, да, у меня пробег на роботе 45000, за время эксплуатации заметил, если на светофоре перевести в нейтраль, выжмется сцепление. Время не засекал, но по ощущениям выжато от трёх до пяти минут, затем отпускает. Если заглушить на нейтрали, то под горку укатится, если на передаче, соответственно нет.
С уважением, Сергей.
