Ручка водительской двери
karelka
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Елена
- Машина: С3 Пикассо 2013, 115л.с Exclusive
Здравствуйте! После долгих раздумий решила обратиться за советом (никогда по форумам не писала, только читала
). Ситуация такая: месяц назад каким-то образом отскочил элемент от дверной ручки (см. фото), либо сам выпал, либо кто-то помог. Поехала к т.н. дилеру, хотела заказать данную детальку, но отдельно она не продается, а только в комплекте с ручкой. Ну пришлось согласиться - другого варианта не было, выложила 1811 руб., и сегодня ручка пришла. Мне предложили сделать установку новой детали (за 2 ЧАСА - 2600 руб). Вопрос: возможно ли самим установить (не могу поверить, что так долго устанавливается), и с какими трудностями можно столкнуться?
http://flines.ru/timelines/1185333.jpg
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Re: Ручка водительской двери
karelka
Елен, вся сложность в том . что нужно снимать обшивку двери! Я это делал, и скажу . что на замену ручки уйдет действительно два часа! Если в семье рукастые есть . то можно и сэкономить!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да и еще , если будете делать сами , то запаситесь клипсами, Ибо при снятии обшивки 3-4 штуки обязательно сломаются!
Елена, вы не первая с этой проблемой. Но пока вреде никто не писал про устранения этой беды.karelka писал(а):Вопрос: возможно ли самим установить (не могу поверить, что так долго устанавливается), и с какими трудностями можно столкнуться?
О Арсений опередил
karelka
Арсений, спасибо за ответ. Еще маленький вопрос: если мы сами будем снимать обшивку, это может как-нибудь сказаться на гарантии?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Drjunja67, у вас тоже такая ситуация была? я просто хочу понять: это брак ручки или кто-то все-таки пытался ее снять?
Нет , у меня такого не было, но уже не первый человек с такой проблемой отписывается здесь.karelka писал(а):у вас тоже такая ситуация была? я просто хочу понять: это брак ручки или кто-то все-таки пытался ее снять?
арсений 65
Да не как это не скажется! Пломб там нет! Главное делать аккуратно, и все будет ОК!karelka писал(а): это может как-нибудь сказаться на гарантии?
1) по периметру откручиваете саморезы ( ключ звездочка)
2) выкручиваете саморез из ручки. тянете ее на себя и отстегиваете скобу механизма открывания двери
3) тянете обшивку на верх, освобождая зацеп у стекла
4) аккуратно освобождаете от клипсов (несколько сломаются)
5) советую отстегнуть клеМму стеклоподъемника (хотя можно и обойтись, но тогда обшивку нужно будет все время придерживать)
6)откручиваете изнутри ручку,
А далее все в обратном порядке.
karelka
арсений 65, спасибо, постараемся сделать аккуратно, очень кратко но доходчиво написали!!
арсений 65
Елен, удачной замены! На мой взгляд нет не чего сложного , но два часа работы я вам обещаю!
Не забудьте кутить клипсы! Я покупал от лады приоры. они подходят . (Одну возьмите и пока муж ковыряет дверь , Вы с клипсой в магазин авто. там подберете)
karelka
Арсений, я даже постараюсь сделать фотоотчет (может для кого-то пригодиться)! если что - то сразу к вам за советом (если не возражаете)
Елена, насколько я понял, менять только ручку, а не замок? Тогда ничего разбирать не надо, в торце двери против ручки есть заглушка. Ключем торкс20 (кажется этот размер) ослабляешь винт ( находится в глубине двери, светить фонариком) оборотов на 5, совсем не надо- чтобы не выпал. Вытаскиваешь заднюю часть ручки из двери. Затем тянешь собственно ручку вдоль двери назад, не поднимая ее. Со щелчком выходит. Все. Сборка в обратном порядке, не забудте затянуть винт, а то снова выпадет.karelka писал(а):Вопрос: возможно ли самим установить
karelka
Евгений, спасибо, нам действительно не надо замок менять, только накладку ,которая отвалилась/сняли, попытаемся по вашему варианту сделать, если не получится, то как предлагал Арсений, во всяком случае отчитаюсь на выходных. Прикладываю фото новой запчасти
Клипсы от Приоры подходят, но вот резинки штатные на них переставлять бесполезно - очень туго защелкиваются.
- Главный по тарелочкам
У меня тоже накладка замка маленькая отвалилась!
Есть смысл по гарантии обращаться? Или скажут мол механическое повреждение?
Есть ли у кого номер детали чего покупать надо?
Пупсик
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
Здравствуйте! Такая беда случилась и у меня. Кто как выходил из этой ситуации? Помогите!!!
Пупсик
