А что в итоге пришлось докупить и как все это дело было проложено?Gray писал(а):Сегодня проложил провода к пищалкам. И подключил. Звук стал привычным.
Установка музыки.
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с., РКПП-6, VTI
Re: Установка музыки.
Сами динамики, кабель 3,5 м, "гильотинки" - 4 шт. Провода припаял к динамикам, подключил к фронтальным параллельно при помощи 'гильотинок'
Вскрыл панельки, где динамики, вставил динамик ( он просто встает на родное место), а провод протягивал (сложно объяснить, методом тыка) по месту.
Эх, глаза мои никудовые, мозги залитые. Поставил усилитель - не работает. Думаю массы нет - перекрутил, опять не работает. Думал плюса нет - опять перекрутили и опять не работает. Потом смотрю - твою дивизию, полюсовку перепутал.
Орг.вывод - семь раз проверь, один раз клемму на АКБ накинь, а не бегай туда сюда как сраный веник.
Вот так и не довелось попользоваться усилком. Не бюджетно уже получается.
Неужели сразу сгорел ?Djaha писал(а):не довелось попользоваться усилком
В нем нет защиты от неправильной полярности ?
Вот незадача (((
Сочувстую.
Я тоже как в гараж пойду, то если что то плохо положил, то потом на меня и упадет
Михаил Да, сгорел. Ремонту рублей на 600, новый 1100 рублей. Пойду новый куплю, чтоб сильно не расстраиваться. А этот... может и запаяю когда руки дойдут. Ждать уже мочи нет, да и домой для гитары нормальный усилитель будет.
В общем нифига не усилитель сгорел.
По порядку:
Купил новый, подключаю - та же фигня.
Хм. Беру усилитель и пару проводов, подключаю напрямую к АКБ первый "сгоревший" усилитель, работает
Но в чем тогда проблема? Проверяю предохранители в дистрибьютере - с виду рабочие и целые.
Подключаю питание к другому усилителю в авто - есть контакт. Проверяю поочередно сначала массу, потом питание, все работает. Подключаю как положено и меняю предохранители в дистрибьютере местами - работает, а главный усилитель не работает. Достаю предохранитель - на глаз целый.
Теперь у меня 2 дешевых усилителя и оба рабочих.
Вот так из-за бракованного предохранителя столько проблем, радует, что усилитель благодаря этому не сжег.
По порядку:
Djaha Теперь сможешь ДВЕ гитары подключить !
Серега! А главное наконец убедишься, что в 21 веке, практически 99% низковольтного оборудования таки имеет защиту от переполюсовкиЮниан писал(а):Djaha Теперь сможешь ДВЕ гитары подключить !
Ага. Зато в 21 веке не умеют делать простейшие вещи, не работает предохранитель - это вообще. Ладно их делают не пойми из чего и они функцию свою не выполняют, но чтоб совсем не работал.Nerpiks писал(а):то в 21 веке, практически 99% низковольтного оборудования таки имеет защиту от переполюсовки
- Реальное имя: владислав
Часто ситема защиты от переполюсовки заключается в установке мощного диода в паралель ,при правильном включении диод не пропускает ток ,если переполюсовка-короткое замыкание , сработает автомат или сгорит предохранитель.
- Реальное имя: Эдуард
- Машина: C3 pic 2013 1.6 115 рмкпп
Перенес сабвуфер в запаску, теперь не мешается в багажнике. в дачный сезон часто не хватает места из за саба.
А как музыку-то тогда слушать? Или басы только для вибрации нужны ?argon1410 писал(а):Зачетно, если че еще и полочкой прикрыть можно.
fireman/upss Андрей, так ведь саб звуки не издает! Вернее не издает ту частоту которая называется музыкой. Только вибрация, которая будет чувствоваться по-любому. Куда не засунь, ниче не изменится.
