А где приобрел?Анатолич писал(а):А я вот так сделал.
Как закрываются двери
Re: Как закрываются двери
Mosfet
Анатолич, от ботинок защитит немного, а от пластикового уплотнителя нет. Я потом покажу фотки.Анатолич писал(а):А я вот так сделал.
Собственно, я даже фотографировать свою не стал, просто увеличил твоё фото. У меня ровно также: протёрлась краска до грунта в этих же местах с обеих сторон.
С уважением, Сергей.
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Центральный замок.
Не хотел создавать новую тему. Может кто подскажет - как отрегулировать замок двери?
На сильных кочках начала тарабанить дверь. Обнаружил что замок тарабонит на скобе. Думал что можно скобу отрегулировать - открутил - не получилось, она фиксировано стоит. Временно намотал изолленту на скобу - но сами понимаэте - не долговечно.
Serginio
Ну я тоже так подумал - что можно регульнуть, но вдруг кто-то с этим сталкивалсяargon1410 писал(а):А сам замок не регулируется? Может его попробовать.
Serginio Сергей! Сделай следующее: при почти закрытой двери, посмотри линию верхней кромки. Если она ниже, чем верхняя кромка задней двери, то твоя проблема в провисании двери (обычно проседает на 5 - 6 мм). Лечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку). Выровняв зазор двери, скорее всего решишь и проблему замка.
braydov
- Реальное имя: Vadim
- Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Чтоб не создавать отдельной темы, напишу здесь.
Остановился на обочине трассы, камушки из ботинок вытряхнуть. При открыл дверь, слегка, а сам ботинки снимать начал. Пролетел мимо какой то грузовик. Дверь снесло практически, резко она открылась так до упора. После этой экзекуции, стала цепляться за крыло(( помогите советом, как исправить, дергал её обратно, не гибко помогло((
baronow
- Машина: ситроен с3 пикассо 1.6 комфорт 2011 г 115 л
в центе петли болт отпусти его и отведи дверь в право и закрути...
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
фото желательно где цепляет..
braydov
чуть ниже уровня поворотников, получается а можешь обвести болт, который крутить? и что значит "отвести дверь вправо"? Как бы вдавить ее?baronow писал(а):фото желательно где цепляет..
Тогда читаем мой пост от 17 марта:braydov писал(а):чуть ниже уровня поворотников, получается
Serveni
Лучший советЮниан писал(а): Лечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку).
