Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 04 май 2014, 11:45
Да
Непрочитанное сообщение Снег » 04 май 2014, 18:34
Gray писал(а):У меня бывает слышно при переключении на пониженную ( при резком торможении) У всех так?
Да. Слышно.
Vlad_M
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 07 май 2014, 22:30
Спасибо всем. А у меня щелкает, как затвор винтовки, при переключении вверх. Никак не привыкну к этой коробке. Форд с обычным автоматом, Ниссан с вариатором - отдых по сравнению с этим роботом. Надеюсь, это просто такая особенность автомобиля, который нравится иррационально.
Благодарил (а): 604 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 май 2014, 22:57
А я в Вильнюсе брал на прокат VW Jetta с движком 1.4 и 7-ми ступенчатым автоматом, мне не понравилось. Динамика так себе, коробка тупит, рывки при переключениях более заметны, чем на роботе.
Непрочитанное сообщение Снег » 08 май 2014, 06:49
MegaVolt писал(а):рывки при переключениях более заметны, чем на роботе.
Ого! :shock:
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 08 май 2014, 14:14
Vlad_M писал(а):Спасибо всем. А у меня щелкает, как затвор винтовки, при переключении вверх. Никак не привыкну к этой коробке. Форд с обычным автоматом, Ниссан с вариатором - отдых по сравнению с этим роботом. Надеюсь, это просто такая особенность автомобиля, который нравится иррационально.
Не переживай, я тоже слышу эти щелчки переключения что вниз, что вверх. Это видимо зависит от громкости музла в салоне
Vlad_M
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 21 май 2014, 22:11
Благодарствую всем откликнувшимся. Все думаю, включать ли нейтраль на светофоре, или нет? А то переходишь потом на "А" - то удар, то хруст. Что вреднее?
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 май 2014, 22:28
Vlad_M писал(а): Все думаю, включать ли нейтраль на светофоре, или нет?
Наверняка в мануале это оговорено... Так зачем огород городить ? :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 22 май 2014, 07:25
Vlad_M писал(а):Все думаю, включать ли нейтраль на светофоре, или нет? А то переходишь потом на "А" - то удар, то хруст. Что вреднее?
Хорошо. Давайте ещё раз:
При переводе рычага в N выжимной подшипник продолжает держать сцепление выключенным. Достаточно долгое время. Сопоставимое с временем горения красного сигнала светофора. Для того, чтобы когда вам вздумается двинуть рычаг в A или R передача включалась сразу.
Если не переводить рычаг в нейтраль - сцепление, опять-таки - выключено. Что вы выигрываете, играясь рычагом?
Добавлено спустя 50 секунд:
Юниан писал(а):Наверняка в мануале это оговорено...
Не знаю, как в новых, а в моей инструкции такое обойдено молчанием. :unknown:
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 22 май 2014, 09:01
Мне кажется было бы странно, если бы они в инструкции , фактически для автоматической коробки , рекомендовали постоянно вмешиваться в ее работу, переводя рычаг в нейтраль и отчасти управлять ею в ручную. При остановке на 2-3 мин , думаю, переводить в нейтраль нет особого смысла, а при длительной остановке она и сама переходит в нейтраль, без нашего участия.
Благодарил (а): 372 раза
Непрочитанное сообщение zoran » 22 май 2014, 10:28
Так.
Стоите на "драйве", или как он у нас называется, достаточно долго, потом хотите поехать- а фиг! Уже нейтраль, хотя ручка по прежнему на драйве.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 22 май 2014, 19:55
выкл и вкл (рычагом-в нетраль "N"-драйв"A") :-D :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2014, 21:38
Похоже, 50 страниц темы можно смело списывать "в утиль". Всё-равно никто не читает. 8--)
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 май 2014, 21:51
Vlad_M Владислав! Хорошо, что ещё находятся те люди, которые СНАЧАЛА ЧИТАЮТ, а потом спрашивают. В 90% случаев сразу спрашивают, хотя в теме может быть всего 5 страниц. :(
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 28 май 2014, 20:55
Наверно более интересна информация о конкретной коробке EGS6, которая применяется в данном автомобиле.
